Anzeige
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Laser Motoren
  1. #1
    User Avatar von fliegerwilfried
    11.09.2010
    Guntersblum
    20
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Laser Motoren
    hat jemand Erfahrungen mit diesen Motoren?
    ich habe zwei 240 er in meiner DC3 eingebaut. In dieser Saison sind an allen Zylinder die Ventilfedern gebrochen. (insgesamt 4 Federn)
    Ich betrieb die Motoren mit 15% Synthetik und 8% Nitro, manchmal auch ohne Nitro. Woran kann das Liegen? Sangk behauptet es läge am Nitro. Kann das sein? Die Motoren sind 4 Jahre alt und ca 4 Stunden gelaufen.
  2. #2
    User Avatar von crusader
    04.12.2007
    Blieskastel
    781
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist ein Auszug aus der HP von Laser
    We recommend the engines be run on glow fuel with 5% nitro and 10-15% synthetic oil.
    ( Wir empfehlen, die Motoren mit 5% Nitro und 10-15% synthetischem Öl zu betreiben. )
    vielleicht hilft dir das
    lg andreas
    Semper Fidelis
  3. #3
    21.07.2004
    Hannover
    517
    Daumen erhalten
    44
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    und wenn er behaupten würde, das läge an zu viel nitrat im Grundwasser, würde er sicher einen modellflieger finden, der das glaubt
    brechende ventilfedern gabs auch mal bei os zu haufe, haben halt mal eine schlechte Charge erwischt
    MfG
    Tobias
  4. #4
    19.10.2004
    Augsburg
    493
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist echt mal eine steile These vom Herrn Sangk.
    Ich betreibe meine Laser mit 10% Nitro und Rizinusöl. Bekommen teilweise Dauervollgas und alle sind noch ok.
    Ventilfederbrüche kommen offenbar dann und wann auch bei den besten Herstellern vor. Liegt nie am Sprit.
  5. #5
    15.10.2018
    -Tienen
    15
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ventilfeder
    ventilfeder demontieren einpacken in aluminium folie und im ofen auf 220°C gluhen fur 2stunden , ventilfeder brechen nicht mehr
    mfg Ronny
    https://www.youtube.com/watch?v=IbcCoJCvKMw
    https://www.youtube.com/watch?v=cl68FlHgfdU
  6. #6
    24.08.2019
    Lummerland
    28
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    erstmal ....
    überdrehen eines Viertaktmotors hat als mögliches Schadensbild gerissene Ventile, gebrochene Federn, abgerissene Ventile
    also erst die Frage .... mit zu kleinen Propellern überdreht und vielleicht auch zu viel Nitro überdreht?
    wenn nicht waren die Federn einfach "über-härtet"
    wenn du also die Motoren nicht überdrehst ... dann kann das glühen der neuen Federn genau der richtige und zielführende Tipp sein
Ähnliche Themen
  1. Laser Motoren - Ventilmontage
    Von bulksi im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2019, 20:10
  2. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 07.05.2019, 15:09
  3. Laser Motoren
    Von Heinz G. im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 18:18
Berechtigungen
