Anzeige Anzeige
www.gensace.com   www.lf-technik.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 1 Lipo mit 2 Lipos (parallel verschaltet) laden ?
  1. #1
    04.09.2002
    Neuhaus am Klausenbach / Österreich
    1.835
    Standard 1 Lipo mit 2 Lipos (parallel verschaltet) laden ?
    ich hab hier 2 dieser billigen (19 Euro) robbe Power Peak LIpoly300
    geschenkt bekommen
    beim Orbit PRO zipft mi a bissal die umständliche Umstellerei zw. 4,2V udn 3,6V (Fepo4) an..
    wenn man das 15mal am Tag machen muss nervt es
    jedenfalls:
    bei 4s Akkus drücken diese billigen Power PEak Lipoly noch irgendwas um 2A raus..
    könnte ich die paralell verschalten ?
    was spricht dagegen ?
    sollten beide nicht 100% gleich kalibriert sein, schaltet halt einer vorzeitig das Laden ab..
    also dem Akkus sollte es auf jedenfall wurscht sein
    könnten sich die beiden gegenseitig negativ beeinflussen ?
    mit 4A Ladestrom könnte man jedenfalls schon was anfangen, 2A sind für meien 4000mah-Akkus aber (am Platz) doch etwas wenig
  2. #2
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.134
    Standard
    Hi
    Aus allen Angaben lese ich heraus das mit " 2 " Ladegeräten " 1 " Akku geladenwerden soll ?? richtig ??
    Da sehe ich keine Probleme, Du erreichst ja nur 1 C damit !!
    Die Lader regeln dann beide ab.
    Gruß Aloys.
  3. #3
    04.09.2002
    1.835
    Standard
    was meinst mit "1C" ?!?
  4. #4
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.134
    Standard
    Hi
    C ist die Kapazität die angegeben ist.
    Bei Deinen wohl 4000mA, sind gleich 4 A .
    1 C ist dann 4 Amper !!
    Endladen mit 15 C ist dann 15 mal 4 A, gleich 60 A !!
    Bei 1,8 Ah Zellen sind dann 1 C gleich 1,8 A Ladestrom
    Belastung 15 C gleich 15 mal 1,8 A gleich 27 A max Laststrom.
    Es ist doch klar das eine " DICKE " Zelle mehr kann als eine kleine oder.
    Darum werden die Belastungsangaben immer auf die " C " angabe bezogen !!!also immer auf "die DICKE" der Zelle in " C "
    Diese " Dicke " ist nicht mm angegeben! Damit ist die Kapazität gemeint !!
    Gruß Aloys.
  5. #5
    28.04.2002
    Landshut
    2.649
    Standard
    Strom fliesst nur, wenn die Spannung des Laders höher ist als die des jeweiligen Akkus. Mit den 2 Ladern erzeugst Du eben diese höhere Spannung, also wird eines der Ladegeräte ausschalten.
    Abgesehen davon, dass die Ladespannungen immer etwas gepulst sein dürften ( wie sonst soll den verlustarm der Ladestrom eingestellt werden? ) und ich nicht weiß, wie die Lader gegen gepulste Gegenspannungen reagieren.
    Aber vielleicht sollten sich hier echte Fachleute melden...
    Euer Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  6. #6
    04.09.2002
    1.835
    Standard
    @FamZim:
    also das mit dem C soweit ist mir schon klar..
    die 1C Ladestromangabe ignoriere ich aber und lade mit ~2C am Platz
    (warum ?
    ich komme leider relativ selten zum Fliegen..
    und wenn ich dann mal fliege, dann gleich mit 4-5 Akkupacks damit es sich auszahlt auf den Platz zu fahren
    somit komme ich innerhalb der vielleicht 3 Jahre Lebensdauer der Lipos pro Pack auf keine 100 Zyklen..
    meine Akkus "liegen sich eher tot" wie sonst was
    deshalb verzichte ich auf extrem pflegliche Handhabung..
    Ladung am Abend: ~0,5C - 1C
    Ladung am Platz: 2C)
    Voll GFK:
    interessanter Ansatz..
    aber bist du dir da sicher ?
    wenn ich nämlich die Spannung am Ladegerät messe, erreicht die wärend der Ladung nie über 4,2V
    ergo sollte das zweite Ladegerät auch nicht ausschalten, oder ?
    also beschädigen kann ich nichts, richtig ?
    ich werd mir mal Adapterkabel basteln und testen
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Laden von Lipo ohne Lader....
    Von ASTERIX im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 10:33
  2. Lipos parallel schalten
    Von vanquish im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 04:58
  3. Lipos beim Laden oder einfach so balancieren??
    Von michi117 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 07:16
  4. Frage zum Laden von LiPos mit dem Schulze isl 6-330d
    Von MTT im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 22:29
  5. Viele Lipo Akkus laden?
    Von Gerd im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 15:57
Forenrechte
