Anzeige Anzeige
www.balsabar.de   modellflug-xxl.com
Seite 3 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 127
Thema: Spalinger "Zürivogel" S-10: Baubericht
  1. #31
    User Avatar von oldtimersegler
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Peter,
    freut mich das Du mal vorbeischaust
    So hab mal ein Bisschen weiter gemacht
    Habe das Höhenleitwerk mit 0,6 Sperrholz beplankt
Hits: 911
Größe:  129,5 KB
    Und dann angefangen die Beschläge für die Streben zu fertigen und zu befestigen
Hits: 911
Größe:  152,4 KB
    Hinterer Streben Beschlag
Hits: 903
Größe:  124,6 KB
    Vorderer Strebenbeschlag
Hits: 899
Größe:  109,0 KB
    Das Sperrholz für die Rumpfbeplankung habe ich auch schon besorgt
    Hier werde ich wie bei meinem Marabu 1mm Birkensperrholz verwenden,
    da die Felder doch sehr groß sind und es im Vorderen Bereich nicht so sehr
    auf`s Gewicht ankommt.
    Gruß Olli
  2. #32
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.176
    Daumen erhalten
    88
    Daumen vergeben
    225
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Beschläge!?
Hits: 903
Größe:  124,6 KB
Hits: 899
Größe:  109,0 KB Gruß Olli
    Wie stellst du die Beschläge her?
    Gruß Peter
  3. #33
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    solche Beschläge mache ich oft aus V2A, nachdem ich sie auf das Blech aufgerissen
    habe schneide ich sie mit dem Einhand Winkelschleifer zurecht, Rundungen schleife ich
    mit dem Winkelschleifer mit der Lamellenscheibe und entgraten ebenfalls.
    Bohren ausschließlich mit HSS Bohrer auf der Ständerbohrmaschiene.
    Ein Feile kommt da so gut wie nie zum Einsatz
    Gruß Olli
  4. #34
    02.06.2005
    Leichlingen
    305
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter,
    zum Schneiden mit der kleinen (125) Flex gibt es 1 mm dicke
    Scheiben für Stahl, damit geht es richtig gut.
    Rundungen ect. kann man gut mit dem Fingerschleifer von Proxon ausarbeiten.
    Gruß Johannes
  5. #35
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Johannes,
    Danke für die Klärung
    Ja die 1mm Scheibe hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Gruß Olli
  6. #36
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    So,
    heute hab ich mich mal ein wenig mit dem Ausbau beschäftigt
    Da der "Zürivogel" ja das erste Schweizer Schulungs-Segelflugzeug mit Doppelsteuerung
    war, müssen da natürlich auch zwei gekoppelte Steuerknüppel rein
    und natürlich auch Pedale, die sind als nächstes dran
    Das ist bisher dabei herausgekommen
    Gruß Olli
Hits: 819
Größe:  116,6 KB
Hits: 816
Größe:  117,4 KB
Hits: 822
Größe:  102,7 KB
  7. #37
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so Pedale sind auch fertig
    Gruß Olli
Hits: 693
Größe:  125,8 KB
Hits: 696
Größe:  123,5 KB
Hits: 684
Größe:  120,9 KB
  8. #38
    02.06.2005
    Leichlingen
    305
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Toll gelöst Olli!
  9. #39
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.176
    Daumen erhalten
    88
    Daumen vergeben
    225
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Pedale
    Großartig!
    Macht richtig Lust zum Nachbauen! Bin gespannt, wie es weitergeht.
    Gruß Peter
  10. #40
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Johannes, Peter,
    Danke
    Johannes, ja ich glaube so kann man es lassen.
    Demnächst kommen die Räder, da gibt es dann wieder ein Paar
    Fortschritte mehr, in der Zwischenzeit mache ich erst mal Kleinkram.
    Bin auch am Überlegen schon die Instrumentenbretter zu machen, weiß aber nicht ob
    der "Zürivogel" überhaupt großartig Instrumentiert war???
    War ja eigentlich nur ein Gleitflugzeug, aber evtl. ein Fahrtenmesser und ein Vario?
    An dem Ersten Spant kommt noch eine Seilrolle zur Verbindung der beiden Pedale mit
    Seil, von den hinteren Pedalen läuft dann das Seil zu dem Seitenruder, also gibt es einen Kreislauf
    und die Pedale bewegen sich immer mit.
    Die Servos für Seitenruder und Höhenruder kommen wahrscheinlich zwischen die beiden Räder
    sodass sie einfach in das Seilsystem mit eingeschleift werden
    Gruß Olli
  11. #41
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So,
    die Räder sind da
    Habe gleich die Radaufnahme reingebastelt
Hits: 554
Größe:  147,0 KB
Hits: 550
Größe:  93,9 KB
    Danach habe ich angefangen den Rump zu beplanken,
    erst mal die Seiten und dann von oben
Hits: 549
Größe:  113,5 KB
Hits: 548
Größe:  121,5 KB
Hits: 545
Größe:  106,7 KB
    Demnächst kommt der Rumpf von der Helling und dann geht`s von unten weiter
    Gruß Olli
    Keiner ne Idee zu den Instrumenten
  12. #42
    User Avatar von deti
    23.10.2011
    Bünde
    2.891
    Daumen erhalten
    297
    Daumen vergeben
    369
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sehr schöne Arbeit
    Gruss Detlef,
  13. #43
    30.12.2009
    Eutin
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Olli,
    es sind schon paar Tage vergangen, wir wollen wieder einige Bilder sehen.
    Interessantes außergewöhnliches Flugzeug aber sehr cool und wie immer sehr saubere Arbeit.
    Bis dann
    VG Ufo
    MFG Süsel
    Piper IG
    OSIG Nord
  14. #44
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.832
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ufo, bin doch kein D-Zug
    So hab die Räder eingepasst, sie mussten in der Achsbreite enorm
    geändert werden,wie ich dies gemacht habe will ich hier aber nicht unbedingt zum besten geben.
    War nicht ganz BG-Konform
Hits: 377
Größe:  120,7 KB
Hits: 373
Größe:  121,0 KB
    Danach hab ich angefangen die Schleppkupplung samt Servo anzupassen
    und habe begonnen die Rumpf Unterseite zu beplanken
Hits: 375
Größe:  117,4 KB
Hits: 381
Größe:  120,0 KB
    am Wochenende wird der Rumpf komplett geschlossen sein danach werde ich dann
    die Kufe, Beschläge und Dämpfung herstellen
    Gruß Olli
  15. #45
    User Avatar von toobo
    10.04.2002
    Hamburg
    869
    Daumen erhalten
    170
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hey Olli,
    das sieht, wie von Dir nicht anders zu erwarten, wieder großartig aus!
    Ich bin sehr gespannt diesen außergewöhnlichen Oldie nächstes Jahr fliegen zu sehen!
Ähnliche Themen
  1. Baubericht einer Spalinger S18II T Chouca
    Von gangsterpilot1 im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.11.2017, 19:47
  2. Spalinger
    Von wotuch im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.03.2013, 00:30
Berechtigungen
