Anzeige Anzeige
www.fliegerlandshop.de
Hobbydirekt
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Messinghülsen aus Tragflächen entfernen
  1. #1
    06.05.2009
    Nürnberg
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Messinghülsen aus Tragflächen entfernen
    Hallo Modellflug-Gemeinde,
    ich habe vor einiger Zeit eine angefangene ASW24 gekauft. Leider habe ich nach Erhalt später festgestellt, dass jemand (vermutlich der Vorbesitzer und Verkäufer) die Aufnahme für den Flächenrundstahl in den Tragflächen völlig falsch eingeklebt hat. Die V-Form ist so gut wie nicht vorhanden und die Tragflächen stehen an der Endleiste ca 1-1,5cm vom Rumpf weg, d.h. sie sind nach vorn gekippt.
    Hat jemand einen guten Tipp, wie ich die Messinghülsen wieder raus bekomme, ohne die Flächen aufzuschneiden, also minimal-invasiv ?
    Vielleicht hat ja auch jemand eine Idee, was ich sonst machen könnte ?
    Stefan
  2. #2
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    410
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    105
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi, Lötkolben rein,warten, wenn Rohr sich bewegt- Zange nehmen und rausziehen.
    Gruß Klaus
    Gewicht ist der Feind--Luftwiderstand das Hindernis
  3. #3
    User Avatar von Ralph Tacke
    15.04.2002
    Leichlingen
    1.444
    Daumen erhalten
    153
    Daumen vergeben
    190
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das mit dem Lötkolben wollte ich auch vorschlagen, das wird klappen. Aber wie willst Du später da mehr V-Form reinbekommen?
  4. #4
    22.07.2019
    117
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    neu bohren/fräsen/feilen und viel angedicktes Harz?
    Ursache kann aber auch ein verdrehter Stahl (mit Knick) im Rumpf sein. Wenn der nach vorn gedreht ist, stehn hinten auch die Flächen ab und die V-Form ist geringer.
    Grüße Stefan
  5. #5
    06.05.2009
    Nürnberg
    25
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard kein verdrehter Stahl
    Hallo Stefan,
    das ist hier nicht der Fall. Der Rundstahl ist nicht im Rumpf und völlig gerade.
    Trotzdem danke für den Beitrag.
    (Auch) Stefan
    Grüße Stefan
  6. #6
    11.04.2002
    Pforzheim
    486
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ,... mit Warmmachen dürfte tatsächlich am ehesten ein Erfolg möglich sein.
    Alternativ zu einem Lötkolben kannst du auch einen Stahl, der den Durchmesser deiner Steckung hat mit dem Bunsenbrenner richtig warm machen und diesen dann einschieben. Eventuell musst du den Stab ein klein wenig darin drehen und warten, bis sich die Verklebung löst. An der Wurzelrippe musst du das Rohr ein wenig „frei“ legen, damit du es mit einer Zange packen und herausziehen kannst.
    Good luck, Stefan
  7. #7
    User Avatar von Wattsi
    20.01.2004
    Am Ammersee
    998
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Good luck, Stefan
    oder eine Rundfeile (falls vorhanden) mit passenden Duchmesser eindrehen und ziehen
  8. #8
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    410
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    105
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi, einfach einen Schraubenausdreher ( Linksdrall ) verwenden....
    Gruß Klaus
  9. #9
    15.12.2004
    238
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    10
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von NoNitro Beitrag anzeigen
    ...einfach einen Schraubenausdreher ( Linksdrall ) verwenden....
    Damit kriegst Du ein eingeharztes Messingrohr niemals raus. Vergiß es.
    @widor65
    Wärme wie vorher erwähnt ist schon richtig, aber Du möchtest ja zusätzlich noch die Passung in der Fläche selbst abändern, um die richtige V-Stellung zu bekommen.
    Um dies zu erreichen, würde ich ein weiteres Messingrohr nehmen, dessen Innendurchmesser 1mm größer ist als der Außendurchmesser der jetzigen Rohre und das eine Ende ähnlich einer Lochsäge bearbeiten um entlang dem alten Rohr dieses mit einer langsam laufenden Bohrmaschine damit rauszubohren. Alleine geht dies allerdings nicht, es muß dabei jemand die Fläche halten. Wie tief Du bohren mußt, kannst Du ja vorher abmessen, indem Du einen Dorn einschiebst. Wenn Du die abgemessene Länge aufgebohrt hast, wird das Ende in der Fläche bestimmt noch fest drinhängen, weil beim Verkleben ja das Harz nach innen geschoben wurde und dort besonders dicht am Ende klebt. Das löst Du mit Wärme, in dem Du einen vorher über einer Flamme erwärmten Rundstahl reinschiebst und damit die Verklebung am Ende weichmachst. Das alte Rohr läßt sich mit einer kräftigen Spitzzange gut rausziehen, notfalls halt nochmals "nachheizen".
    Das nun vergrößerte Loch läßt nun bestimmt den Spielraum für eine sodann passende V-Stellung zu, indem Du mit Harz den entstandenen Luftraum auffüllst und die neu zu verklebenden Rohre bis zum Hartwerden entsprechend einspannst. Wenn der entstandene Spalt von 1mm nicht ausreichen sollte, kannst Du ja eventuell die Einstecklänge der Rohre verkürzen oder sogar das Bohrrohr noch dicker wählen. Aber Vorsicht, beides geht ja auf Kosten der Festigkeit!
    Der generelle Vorteil dieser Methode ist eben, dass Dir die Bohrung nicht verrutscht, weil ja das alte Rohr das "Bohrrohr" axial führt und ein Weglaufen der Bohrung verhindert.
    Auf genau diese Weise habe ich einmal eine Steckung, die ich für zu gering dimensioniert gehalten habe, durch eine größere erfolgreich ersetzt, und das ganz ohne Beschädigung der Flächen im Wurzelbereich.
    Viel Erfolg!
    Gruß Pit
  10. #10
    User Avatar von Börny
    11.11.2002
    3.369
    Daumen erhalten
    105
    Daumen vergeben
    40
    1 Nicht erlaubt!
    Frage
    Zitat Zitat von widor65 Beitrag anzeigen
    ..Der Rundstahl ist nicht im Rumpf und völlig gerade.
    In aller Regel geht dieser durch den Rumpf und verbindet so die Tragflächen. Wo ist er dann, wenn nicht im Rumpf?
    Ansonsten ist die von Pit beschriebene Methode sehr gut. Am besten zu zweit mit viel Zeit und präzise ausführen.
    Holm & Rippenbruch
    Börny
    - modellflugonline.de - // - MFG Wächtersberg e.V. -
  11. #11
    22.11.2009
    Schöneck / Hessen
    410
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    105
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Auftrieb: habe in Post 2 geschrieben mit Lötkolben erhitzen bis Kleber weich wird....
    Der Schraubenausdreher kommt danach wenns heiss ist....
    Habe das nur geschrieben weil da Wurzelrippen geöffnet, Zangen, Rundfeilen etc.
    verwendet werden.
    Gruß Klaus
  12. #12
    15.12.2004
    238
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @NoNitro
    Dann hat er das gleiche falsch gebohrte Loch wie vorher und das fehlende Dihedral ist aber immer noch nicht korrigiert.
    Das ist ja genau der tiefere Sinn bei meiner Methode, diesen Mangel zu beseitigen.
    Gruß Pit
  13. #13
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.538
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    118
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das eigentlich alles stimmt aber nur ein falscher Rundstahl (Ohne Knick in der Mitte) dabei ist, kannst du ausschliessen?
    Welches Modell/Hersteller/Foto?
    lg, Rudi
  14. #14
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.213
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Man kann auch alles so drin lassen und einfach ein neues Loch dahinter oder davor boren mit V Form nach Wunsch !
    Gruß Aloys.
  15. #15
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.213
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mach doch einen Knick in den Rundstahl und fertig.
    Es wäre nicht das erste Modell und auch nicht irgentwie gefärlich !
    Gruß Aloys.
Ähnliche Themen
  1. Beule aus GfK entfernen
    Von joheit im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 14:10
  2. Bauschaum aus Seglerrumpf entfernen
    Von lutz s. im Forum Segelflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 14:23
  3. Gewicht aus Seglernase entfernen
    Von MX 22 im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 18:56
  4. Kratzer aus Kabinenhaube entfernen
    Von S-J im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 08:44
  5. Epoxyreste aus Rumpf entfernen
    Von merlinhh im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 23:25
Berechtigungen
