Anzeige
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Benzin Motor einstellen
  1. #1
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    642
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Benzin Motor einstellen
    Hallo zusammen, ich habe ein Problem wie stellt ihr eure Benzin Motoren ein, ich habe eine 3w60 und einen King 50 und ich bekomme die nicht sauber eingestellt. Wie macht ihr das?
    Danke
  2. #2
    02.03.2005
    Wesel NRW
    332
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    erst Standgas einstellen, dass der Motor sauber läuft, dann Vollgas, danach beides anpassen, bis der Übergang auch vernünftig ist.
    Immer schön in kleinen Schritten an der Nadel drehen.
    Grundeinstellung des Herstellers als Startposition nehmen.
    Wenn es nicht klappt, ist eventuell etwas anderes daran schuld, Luftführung, Krümmer, Dämpfer etc.
    Thomas
  3. #3
    29.05.2013
    RLP
    535
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aus deinem Post entnehme ich, dass die Motoren immerhin laufen. Das ist ja schon mal was! Insofern ist deine Frage etwas zu unspezifisch, man müsste wissen, welches Problem du hast oder glaubst zu sehen. Dann kann man mit Tipps gezielt ansetzen. Nur wenn die Motoren höchstens "zucken", dann müsste man grundsätzlich mit der Methode von Thomas ansetzen.
    Michael
  4. #4
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    642
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja sie laufen, nur im vollgas stottert er und ich bekomme die nicht sauber auf vollgas eingestellt.
  5. #5
    02.03.2005
    Wesel NRW
    332
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mach mal ein Bild vom Einbau.
    Krümmer, Dämpfer etc. So ist es wirklich nur raten.
    Krümmerlänge, Dämpfer, kann alles sein.
  6. #6
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    642
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OK mache ich morgen
  7. #7
    24.08.2019
    Lummerland
    26
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wie alt ist der Motor - eher viele Laufstunden ....
    wie startetes du den Motor? von Hand oder Anlasser?
    springt der Motor gut an?
    wie lange ist der Motor nicht gelaufen?
    lief der Motor so in dem Einbauzustand und mit den aktuellen Anbauteilen denn schon mal?
    fehlt ihm Sprit bei Vollgas?
    Tank, Pendel, Membranen, Falschluft, Nadelventil ....
    Beste Jrüsse
    Johannes
Berechtigungen
