Anzeige Anzeige
www.fliegerlandshop.de
Hobbydirekt
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Hilfe für Motorbefestigung..
  1. #1
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.753
    Daumen erhalten
    251
    Daumen vergeben
    452
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hilfe für Motorbefestigung..
    Brauche mal eure Hilfe, denn mir fällt nichts ein.. was man ohne fräse machen kann..
    So soll es mal aussehen
    https://static.rcgroups.net/forums/a...84867-17-1.jpg
    Was könnte man dafür verwenden? 3D Druck wäre super, hält das aber nicht aus
    Holz verklebt?!
    Mfg Karl
  2. #2
    User Avatar von comicflyer
    13.07.2005
    Hilgenroth
    949
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Holz verklebt?!
    Hi Karl,
    Alu-L-Profile und die Knoten reinlöten!?!
    CU Eddy
    Diese Signatur ist im RCN leider nicht verfügbar
  3. #3
    User Avatar von hholgi
    18.11.2008
    bei Gütersloh
    2.154
    Daumen erhalten
    108
    Daumen vergeben
    137
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    … Was könnte man dafür verwenden? 3D Druck wäre super, hält das aber nicht aus
    Doch … muss man aber richtig konstruieren.
    Hab damit sogar schon nen Motorträger fürn Verbrenner gemacht
    ** Elektrisch is mir zu hektisch ** deshalb fliegt holgi: Stratos, Rasant, Rasant Speed, Curare 60, Curare 40, Toledo, SuperAir, IDEAL-V, Cappuccino und TAO mit mc16/mx16 hott im: www.moewe-delbrueck.de; Und Radsport im rsv-guetersloh.de
  4. #4
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.852
    Daumen erhalten
    298
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nimm einen Motorträger für Verbrenner und montiere ihn "rückwärts", dann hast Du das was Du suchst.
    Fliegergruß Gerhard
    Es gibt drei Steigerungen für Narren: 1. Fastnachter, 2. Datenschützer, 3. Politiker in der englischen Regierung
  5. #5
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.753
    Daumen erhalten
    251
    Daumen vergeben
    452
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eddy, ja stimmt könnte es mal mit einem 3mm aluwinkel probieren..
    Holger, echt? na dann versuche ich das auch mal
    Gerhard, na auf das muss man mal kommen.. gute Idee
    Danke euch mal!!
    Mfg Karl
  6. #6
    18.11.2008
    bei Gütersloh
    2.154
    Daumen erhalten
    108
    Daumen vergeben
    137
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein 3D Drucker kann die Geometrie ganz anders abbilden als z.B. ein Spritzguß Werkzeug. Also Hinterschnitte, Auszugschrägen usw. interessieren da nicht.
    So kann man mal gnadenlos um das Problem .. hier der E-Motor ... drum herum konstruieren und auch die Seitlichen Anschraubpunkte nutuzen. Also die Bohrungen vorne die jetzt offen sind
  7. #7
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.347
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    56
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo !
    Ja, einfach alu L Profil, in der Mitte die Motorlöcher bohren und einen Schenkel des L mittig ab, dann nur noch passend abwinkeln und die befestigungslöcher bohren. Das sollte recht schnell gehen.
    Keine notwendigkeit zu Löten oder für FDM Prints.
    Viele Grüße,
    Sebastian
  8. #8
    Vereinsmitglied Avatar von markmcgrain
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    628
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
  9. #9
    28.11.2006
    vor den Alpen
    257
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie sieht es mit dieser Lösung aus?
    Alles lässt sich damit schnell und genau einstellen.
Hits:	3
Größe:	274,0 KB
    Grüße Lutz
  10. #10
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.879
    Daumen erhalten
    542
    Daumen vergeben
    1.119
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei dem Modell würde sich auch eine Frontspant Montage eignen.
    Andreas
  11. #11
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.753
    Daumen erhalten
    251
    Daumen vergeben
    452
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Markus, na dann bin ich ja nicht mehr mittig
    Lutz, du hast die Frage gelesen, verstanden und das Bild angesehen?
    Andreas ja das stimmt.. dann müsste ich aber nen propmitnehmner mit spannkonus verwenden, mag ich eher nicht so
    Mfg Karl
  12. #12
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    628
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    33
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich meinte vom Prinzip her. Google mal noch Motorträger 90°
  13. #13
    28.11.2006
    vor den Alpen
    257
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Karl,
    wie ich deiner Reaktion entnehmen kann, hat sich dir der Vorschlag nicht erschlossen.
    Grüße Lutz
  14. #14
    User Avatar von postler
    29.06.2005
    49439
    245
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    36
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde zwei Alu-L-Profile nehmen (im Bild sind es auch zwei gleiche Profile).
    Diese jeweil links und rechts über den alten Holz-Motorträger ansetzen, durchbohren und verschrauben.
    Dann hat man an den freien L-Schenkeln einen Ebene für die Motormontage per Befestigungskreuz.
    Einfach nur noch passende Bohrungen rein; fertig.
    (Hoffe die Beschreibung ist verständlich bzw. nachvollziehbar)
    Gruß Heinrich
  15. #15
    13.02.2012
    Siegen
    1.938
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sperrholz, 5-6 mm, einkleben.
    Sigi
Ähnliche Themen
  1. Hilfe/frage wg Akromaster Motorbefestigung
    Von klaus-13 im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 12:06
  2. Hilfe bei Motorbefestigung gesucht (CDR an ROCK) ....
    Von Jerry4 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 22:13
Berechtigungen
