Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.d-power-modellbau.com
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Rumpfquerschnitte Open Cirrus
  1. #1
    22.09.2008
    Tirol
    353
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfquerschnitte Open Cirrus
    Ich bin auf der Suche nach ''brauchbaren'' Rumpfquerschnitten eines Open Cirrus mit 18m Spannweite und Kreuzleitwerk.
    Von den Tragflächen und Leitwerken habe ich sehr sehr gute Unterlagen nur vom Rumpf lässt es zu wünschen übrig :-)
    Beim Original Plan sind nur 3 Querschnitte aufgezeichnet und das ist mir, für einen genau Rumpfkonstruktion ein bisschen zu wenig.
    Ich habe in Erinnerung, dass ich hier auf der Seite, in einem Buch oder einfach im Web mal ein Foto gesehen, wo man die Technik für die Abnahme einer Rumpfform beschrieben hat.
    Auf diesem Bild waren Personen mit einem Gerät abgebildet, die gerade einen Cirrus Rumpf abgenommen haben. Vielleicht kennt dieses Bild jemand und man könnte mit Hilfe dieser Infos zu den abgenommenen Rumpfquerschnitte kommen.
    schöne grüße aus Tirol
    simon
  2. #2
    User Avatar von Mathias
    23.03.2006
    Kirchheim u. Teck
    98
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfschniite
    Ja die Bilder gab es. Abgenommen wurden u.a. die Rumpfschnitte für den über z.B. Modellbau
    Schmierer vertriebenen Standard Cirrus (15 m) in M :1,225 - gefertigt von Valenta.
    M.
  3. #3
    14.04.2004
    Davos
    5.045
    Daumen erhalten
    373
    Daumen vergeben
    44
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe gerade den Open Cirrus von Topp Rippin im Bau. Ich kann Dir anbieten, die grösste Rumpfbreite mit einer Linie zu markieren und den Rumpf von der Seite und von oben möglichst verzerrungsfrei zu fotografieren, aber erst in 7 Tagen. Daraus müsstest Du jeden Querschnitt konstruieren können. Würde das helfen?
    LG Bertram
    P.S. Das Modell scheint recht scale - es ist nicht der Graupner Cirrus von 1969...
  4. #4
    22.09.2008
    Tirol
    353
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bertram
    Den Rippin Cirrus habe ich auch schon gebaut bzw mitgebaut. Habe letzte Woche zu deinem Thread e einen Eintrag dazu geschriebn :-)
    Muss dir aber ''leider'' sagen, dass dieser Rumpf von Rippin nicht so ganz scale ist. Ich selber habe ja auch einen Open Cirrus von Gewalt mit 4,44m Spannweite und wenn man diese zwei Rümpfe vergleicht, sieht man erst wo die Unterscheide liegen.
    Laut meinen Unterlagen vom Original ist der Rumpf von Gewalt sehr sehr nah am Original. Also wenn ich hier keine Rumpfquerschnitte von anderen User'n finde, werde ich den Gewalt Cirrus abnehmen.
    schöne grüße aus tirol
    simon
  5. #5
    User Avatar von SZD 22 Mucha
    27.07.2005
    Wermelskirchen
    918
    Daumen erhalten
    57
    Daumen vergeben
    91
    0 Nicht erlaubt!
    Standard VEB Moba Cirrus 1974 Bauplan // DDR
    .....vielleicht kannst Du damit was anfangen
    Name:  VEB Cirrus Bauplan mini.jpg
Hits: 667
Größe:  183,7 KB
    VEB Cirrus 1974.pdf
  6. #6
    22.09.2008
    Tirol
    353
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schaut auf den ersten Blick recht gut aus. Vielen Dank erstmal :-)
  7. #7
    15.11.2002
    530
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    83
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Simon,
    ich glaube du suchst diese Seite http://www.stierlen1.homepage.t-onli...u/cad/cad.html
    Gruß Jürgen
  8. #8
    23.03.2006
    Kirchheim u. Teck
    98
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Ist evtl. ein indirekter Nachfolger des SG 38 -
    hat ne Kufe :-)
    Die Spanten sehen rel. gut aus, die Seitenansicht passt eher weniger.
  9. #9
    22.09.2008
    Tirol
    353
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Draufsicht und Seitenansicht hab ich in super Auflösung Original von Schempp Hirth. Dazu auch noch 3 Original Querschnitte. Diese sehen den Querschnitten von dem obigen Rippen-Plan wirklich sehr ähnlich :-)
    Wenn ich nicht mehr finden kann, muss ich wohl die anderen Querschnitte mittels Draufsicht und Seitenansicht konstruieren :-) oder zumindest mal versuchen
    sg simon
  10. #10
    23.03.2006
    Kirchheim u. Teck
    98
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schempp Hirth Zeichnungen
    Diese waren auch Ausgangspunkt bei Graupner, also - eventuell kein Scale Garant :-)
    Als Übersichtszeichnung ganz ok - wurden von einer älteren Dame "nachgezeichnet",
    als Grundlage für einen Rumpf äääh, lass es.
    M
  11. #11
    22.09.2008
    Tirol
    353
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mallo Mathias
    Bessere Unterlagen wie diese konnte ich bis jetzt noch keine finden. Diese Rumpfansichten stimmen aber sehr gut mit den 3-Seitenansichten von Martin Simons zusammen. Ob das dann auf den mm dem Original entsprechen.... keine Ahnung :-)
    Hier ein zwei Planausschnitte die ich Zuhause habe vom Cirrus:
    sg simon
    Angehängte Grafiken
  12. #12
    12.07.2011
    Kelowna / Canada
    104
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Simon,
    sind das Schempp Hirth zeichnungen? Falls ja, hast du die Zeichnungs Nummern?
    Waere auch dran interessiert.
    Matthias
Ähnliche Themen
  1. Schwerpunkt Gewalt Open Cirrus 4,4m
    Von Steffen Schmidt im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2017, 07:44
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.01.2017, 19:46
  3. Rumpfquerschnitte
    Von Romahn Michael im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 21:08
  4. ASH 25 Rumpfquerschnitte
    Von Jaw im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 11:07
  5. DG 800 Rumpfquerschnitte
    Von AJ im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.10.2002, 08:13
Berechtigungen
