Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Transparente Kabinenhaube verkleben
  1. #1
    07.09.2019
    Stuttgart
    91
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Transparente Kabinenhaube verkleben
    Hallo, Ich moechte eine transparente Kabinenhaube mit Haubenrahmen (Graupner Plastik von 1991) verkleben, so dass man den Kleb nicht sieht. Moechte, wenn es geht, nicht den Rand der Kabinenhaube weiß anmalen um den Kleb zu verdecken. Was empfehlt Ihr fuer Klebstoff?
  2. #2
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    2.236
    Daumen erhalten
    78
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bin auch noch am suchen nach dem geeigneten Kleber.
    Habe bis jetzt,
    ZAP Canopy Glue gefunden...
    Oder vielleicht Pattex transparent?
    Gruß Alex
  3. #3
    08.06.2011
    Rhein-Main Region
    3.282
    Daumen erhalten
    110
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Klebstoff "Ruderer L530"
  4. #4
    27.11.2017
    Ba-Wü
    19
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    UHU-Hart geht auch, härtet transparent aus.
    Gruß Jürgen
  5. #5
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    9.142
    Daumen erhalten
    274
    Daumen vergeben
    49
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich verwende auch den Zap Formula560 Kleber
    bzw nur den Formula560
    https://www.horizonhobby.com/zap-for...y-glue-paapt56
    ob der hersteller identisch ist ?
    Vorteil auf Wasserbasis lässt sich also im frischen Zustand sehr gut
    entfernen. Härtet Transparent aus und ist zähelastisch.
    Uhu Hart wie geschrieben geht auch härtet aber spröde aus.
    Gruß Bernd
  6. #6
    15.02.2005
    Reinach
    214
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Wasserbasierter Klebstoff
    Nimm auf jeden Fall einen Kleber auf Wasserbasis wie den erwähnten canopy glue. Bei anderen hast du genau einen Versuch die Haube auf den Rahmen aufzusetzen. Wenn dir dabei Kleber in den sichtbaren Bereich der Haube gelangt, ist er nicht mehr zu entfernen und die Haube ist "versaut".
    Bei Verwendung von wasserbasiertem Kleber wäscht du alles nochmals mit Wasser ab und beginnst von vorn.
    Grüsse
    Rolf
    Modellflug ist fun!
  7. #7
    31.01.2005
    Halle
    1.468
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Doppelseitiges Klebeband
    für die Verklebung einer recht großen Haube mit dem Rahmen habe ich mir doppelseitiges Klebeband von Gromotec gegönnt.
    https://www.gromotec.de/shop/product...ansparent.html
    Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Band gemacht? Insbesondere interessiert mich, wie man die Haube positioniert. Natürlich mache ich mir Bezugspunkte auf Haube und Rahmen bzw. Rumpf. Aber so genau kann man die Haube beim Aufsetzen nicht positionieren. Ist die Klebekraft des doppelseitigen Klebeband gleich so groß, dass man die Haube nicht mehr verschieben bzw. korrigieren kann?
    Über Hinweise würde ich mich freuen.
    Sicherheitshalber habe ich auch Canopy Glue gekauft. Bisher habe ich mit eingedicktem Epoxidharz verklebt. Dadurch scheint die Haube aber auf die Dauer spröde zu werden. Es kann schon einmal eine Kante abplatzen oder ein Riss entstehen. Außerdem schaffe ich es bei jeder Verklebung, dass Harz an Stellen kommt wo es nicht hingehört und bei aller Vorsicht nur schlecht von der Klarsichthaube zu entfernen ist.
    Euer Stefan
  8. #8
    User Avatar von Maggi
    23.02.2007
    Augsburg, Germany, Germany
    3.942
    Daumen erhalten
    104
    Daumen vergeben
    103
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eigentlich die Idee mit dem Klebeband.....beruflich verwende ich dazu öfter dieses für alle möglichen Dinge:
    https://www.beko-group.de/Produkte/(...0-012-Stripfix
    Sehr gummiartig und extreme Haltekraft...das schönste man kann es Rückstandlos entfernen....ihr kennt sicherlich dieses Klebstoff der eurer neue EC oder Kreditkarte am Brief anheftet ....so in etwa ist dieses Tape allerdings noch ein gutes Stück kräftiger.
    Markus grüßt höflichst den Rest der Welt ;-)
  9. #9
    User Avatar von ALFA-AIR
    31.05.2011
    Braunschweig
    332
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Stefan,
    wir müssen beruflich manchmal Platten oder Spiegel mit Doppelseitigem anbringen, da ist auch die Herausforderung, das man die genaue Position erst ermitteln muss..
    Ein einfacher trick hilft:
    Klebeband auf alle Kontaktflächen aufbringen und gut anreiben (ggf. vorher entfetten!) und dann an 2 gegenüberliegenden Positionen das Schutzband Trennen und abziehen + umlegen, dass man es nach unten abziehen kann, sodass eine ca 1 cm lange, "entsicherte" Klebefläche offenliegt - nun die Haube richtig positionieren und fortlaufend abziehen und die Haube andrücken
    Nur Mut, das wird schon !!
    VG
    Martin
    ..oben geblieben ist noch keiner..!
  10. #10
    03.12.2002
    Oberbayern
    610
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    UHU Por
    kann man zur Not mit Waschbenzin oder Alkohol abwaschen.
    --- Kessler-Modellbau.de --- Balsa für die Seele ---
  11. #11
    04.06.2006
    1.273
    Daumen erhalten
    43
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Canopy Glue ist schon ganz o. K., aber leider nicht
    spaltfüllend. Ich probiers in solchen Fällen jetzt mal
    mit Soudal Fix All. Epoxi platzt in der Tat ab und
    mit Doppelklebeband muss alles beim ersten Versuch
    perfekt passen. Man braucht da 4, besser 6 Hände.
    Nicht so eindeutig also.
    Christian
  12. #12
    21.01.2018
    Wandlitz
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Klebstoff
    Ich kann auf jeden Fall Fix All transparent von Soudal empfehlen.
    Ein Mix aus Silikon und Montagekleber, hoch flexibel aber auch sehr haltbar, sowie überlackierbar/streichbar.
    Ich verwende diesen Kleber an meinen Modellen mittlerweile nur noch.
    Finden kann man diesen auf jeden Fall bei OBI oder im Netz.
    Gruß Tino
  13. #13
    31.05.2011
    Braunschweig
    332
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, UHU-Por verwende ich auch supergerne, das ging bis jetzt am allerbesten !
  14. #14
    05.06.2006
    zuhause
    84
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Haubenkleber
    Hallo,bei Toom gibt es "Bocoll""(Weiss/Blaue Tube)"
    funzt prima.
    Ausprobieren! ich hab es auch nicht geglaubt!.
    Grettings
    Dünne sind nur zu Doof zum Essen!!!!
  15. #15
    31.01.2005
    Halle
    1.468
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Idee Soudal
    für die vielen Tipps möchte ich mich herzlich bedanken und mit den besten Wünschen für 2020 verbinden!
    Ich habe mich für die Verwendung von Soudal Fix All High Tack entschieden, gekauft im Baumarkt Toom. Den Rumpf habe ich mehrfach mit Trennmittel Wachs behandelt. Die Haube habe ich mit Silikonentferner entfettet (Verträglichkeit an Reststück probieren). Der Kleber kommt zäh aus der Spritzkartusche. Er überbrückt kleiner Spalte bis ca. 2mm. 36 Stunden abbinden lassen. Hält! Die Konsistenz bleibt etwas gummiartig, was ich nicht schlecht finde, da die Haube dann bei Schläge nicht so leicht splittern wird.
    Zu den Vorteilen gehören die Spaltüberbrückung, der günstige Preis und die Möglichkeit vielfältiger Anwendungen im Haushalt.
    Euer Stefan
Ähnliche Themen
  1. Kabinenhaube Graupner Dandy - wie verkleben?
    Von Raceboy65 im Forum Retro-Flugmodelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2015, 14:14
  2. Kabinenhaube mit Rahmen verkleben?
    Von pepper im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 20:32
  3. Kabinenhaube verkleben
    Von Fritz im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 21:32
  4. Kabinenhaube verkleben
    Von Sigma im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 21:27
Berechtigungen
