Anzeige
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 22 von 22
Thema: Autarke Webkamera für Bilder auf der Vereins Homepage
  1. #16
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.258
    Daumen erhalten
    244
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Lösung bei uns läuft auch überraschend stabil.
    Erst dachte ich, die Hardware macht ab und an Probleme. Dann hab ich von Anwohnern gelernt, dass die (Vodafone) Mobilfunk-Versorgung mitunter mal komplett für einige Stunden oder auch Tage ausfällt.
    Daher hatte ich den Wingle zu Unrecht getauscht und gegen eine FritzBox 6810 mit LTE ersetzt.
    Dank der Wetterstation (Weathercloud) werde ich über längere Ausfälle per Mail informiert.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  2. #17
    14.08.2007
    Nidderau / Rhein-Main
    591
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Sven Stöcker Beitrag anzeigen
    wir nutzen einen Huawai-Stick mit externer Antenne. Der kann LTE. Nur liegen unsere Modellflugplätze im Aussenbereich, da ist die LTE-Abdeckung eher theoretisch :-) Die Reichweite von GSM ist deutlich höher. Haben die Modems LTE irgend wann mal gefunden, versuchen sie immer wieder LTE zu verbinden. Das verursacht bei uns lange Verbindungsabbrüche.
    Fast jeder Landwirt nutzt GSM für Sektionkontrolle und GPS-Korrekturdaten. Deshalb ist es immer noch aktiv und wird es noch eine Weile bleiben. Bis es Alternativen auch auf abgelegenen Feldern gibt...
    Mit 5G wird bestimmt alles besser:-(
    Gruß Sven
    Ich habe selten - nein, noch nie - so viel Stuss in einem Post gelesen...
    Spart Strom - fliegt Verbrenner! Back to Piston Engine!!!
    MFG 1979 Kaichen e.V.
    Wenn Du postest muss Dein Post besser sein, als es Dein Schweigen gewesen wäre...
  3. #18
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.258
    Daumen erhalten
    244
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dann lass uns alle nicht dumm sterben .
    Onki
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  4. #19
    14.08.2007
    591
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So soll es sein.
    "Nur liegen unsere Modellflugplätze im Aussenbereich, da ist die LTE-Abdeckung eher theoretisch :-)"
    - Klingt ein bissl pauschalisiert - Ich hingegen kenne bei uns keinen Platz der kein LTE hat.
    "Die Reichweite von GSM ist deutlich höher."
    - Das ist auf dem Papier so, in der Praxis wird das individuell pro Zelle parametrisiert. Mal abgesehen von Zellen an der Küste wird der maximale Zellradius auf Grund der Zelldichte in Deutschland nicht erreicht (ggf. in Einzelfällen).
    "Haben die Modems LTE irgend wann mal gefunden, versuchen sie immer wieder LTE zu verbinden."
    - Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Chipsatz ist laut Spezifikation dazu angehalten zyklisch nach einem höheren Layer (Netz) zu suchen. Im Idle-Mode (wenn keine Verbindung besteht) i.d.R. alle 60sec. Wenn eine Verbindung besteht permanent, unter Berücksichtigung vorgegebener (u.a. Pegel-) Schwellwerte.
    "Das verursacht bei uns lange Verbindungsabbrüche."
    - Das sollte normaler Weise nicht auftreten, da der Chip das parallel kann, bzw. dann tut, wenn er die Kapazität dafür hat (geht im ms-Bereich). Zu langen "Abbrüchen" kann es ggf. kommen, wenn das Gerät immer wieder zwischen 2G und 4G hin und her springt. Dann ist das Netz sch****e parametrisiert.
    "Fast jeder Landwirt nutzt GSM für Sektionkontrolle und GPS-Korrekturdaten. Deshalb ist es immer noch aktiv und wird es noch eine Weile bleiben."
    - Vermutlich ist das einer der letzten Gründe für den aktuellen Fortbestand von GSM
    "Mit 5G wird bestimmt alles besser:-("
    - Wo nix ist, hilft auch kein 5G; und durch die höhere Frequenz wird die Abdeckung schlechter, bzw. der Vollausbau kann nur mit einer wesentlich höheren Anzahl an Standorten realisiert werden. Da die aber keiner haben mag.....
    Flunz
  5. #20
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    1.174
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe jetzt einen Huawei Surfstick E173 bekommen, will ja nur Bilder mit ca. 0,3 Mbyte versenden.
    Jetzt benötige ich noch eine SIM Karte.
    Kann mir hier jemand einen Tipp geben welchen Anbieter er verwendet (keine Partnerkarte, soll ein eigenständiger Anschluss werden)
    Grüße Claus
  6. #21
    30.09.2003
    Sindelfingen
    161
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    https://www.netzclub.net/
    Evtl wäre das ja was....
    Stefan
  7. #22
    26.02.2012
    Train
    117
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    NETZCLUB ist bei uns seit 5 jahren stabil im einsatz
    mein Verein MBC-Ikarus
Ähnliche Themen
  1. Neue Bilder auf meiner Homepage www.JensGujtman.de
    Von JensGujtman im Forum Private Seiten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 01:05
  2. Vereins-Homepage
    Von Holle85 im Forum Private Seiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 12:58
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.05.2002, 19:39
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.05.2002, 19:12
Berechtigungen
