Engel Modellbau & Technik
Hobbydirekt
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe beim Messertrudeln
    01.05.2010
    22
    Unglücklich Hilfe beim Messertrudeln
    ich habe ein Problem beim Messertrudeln.
    Das Modell legt sich immer auf den Rücken.
    Wenn mit dem Stuntmaster fliege, geht es wunderbar, dabei desto grössere Ausschläge,desto besser.
    Wenn ich es aber mit der Sebart 30 oder 50 versuche, dreht sie sich immer in den Rückenflug.
    Ich beschreibe mal,wie ich es steuere:
    Ich fliege das Modell senkrecht in die Höhe, oben mache ich dann einen Turn,so dass sie etwas nach unten fliegt.
    Dann gebe ich 3/4 Gas, Querruder ganz nach rechts.
    Seite auch ganz rechts und Höhenruder ganz nach unten.
    Dann trudelt sie schon etwas schräg über die Querachse.
    Langsam ziehe ich das Querruder Richtung Mittelstellung.
    Im Simulator klappt es einigermassen,aber nicht ganz perfekt über die Querachse.
    Bei den Sebarts geht es nicht.Je grösser die Ausschläge,desto eher komme ich in den Rückenflug
    Ich sehe auf Flugshows immer,dass die Top-Piloten gar nicht lange das Manöver einleiten,sondern recht flott ins perfekte Messertrudeln kommen.
    Was mache ich falsch?
    Wie würde es besser gehen?
    Für Anregungen eurerseits wäre ich dankbar.
    Marc
    User Avatar von Clauddde
    29.12.2016
    Region Fribourg
    76
    6
    Hallo Marc
    Ich bekomme es nach links besser hin (evtl. wegen Giro-Effekt vom Propeller).
    Unter diesem Link ist auch eine andere Technik beschrieben:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...nife-Edge-Spin
    Heute habe ich versuche:
    - senkrecht nach oben.
    - stall-turn nach links, 3/4 Umdrehung, bis der rumpft wagrecht nach rechts schaut
    - voll stossen, wenig seite nach links, quer nur um die Flügel senkrecht zu halten
    Es versuch ist wert.
    (nach rechts habe ich es nicht geschafft)
    Claude
    01.05.2010
    22
    Hallo Claude,
    einigermassen bekomme ich es so hin,aber so toll wie bei den "Stars" sieht es bei mir nicht aus.....
    Irgendwie muss es da noch einen anderen Trick geben,damit das Modell exakt über die Querachse dreht...
  4. #4
    09.03.2009
    FREIBURG i.Br
    101
    5
    Standard Trick
    Hallo Marc, wenn ich mir die Jase Dussia Videos anschaue denke ich mir das der Trick ein 60 Grad Tiefenruderausschlag ist.Wieviel Grad kann dein Höhenruder fahren?
    Schau die mal dieses Filmchen an Jase Dussia und Orel Zohar in Weston Park.
    https://www.youtube.com/watch?v=uVXuiLdtUcw
    VG ULI
  5. #5
    01.05.2010
    22
    Hallo Scatman,
    ich schaffe nur so ca. 55 grad Tiefe....werde mal die Anlenkung etwas ändern und dann mal schauen....
  6. #6
    14.04.2017
    Wasserbillig
    5
    Standard Messertruddel
    Hallo cata7,
    Auf dem Höhenruderausschlag kommt es beim Messertrudel nicht an, damit kannst du nur deine Rollrate im Messertrudel erhöhen.
    Probier mal nicht sofort voll Seitenruder zu geben, sondern kontinuierlich Seite rein geben dann kommst du besser in die Figur rein. Ein wenig Expo auf Seite kann auch helfen.
  1. Messertrudeln
    Von holla im Forum Kunstflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 16.08.2012, 18:21
  2. Hilfe beim Spritmischen
    Von Babl im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 10:26
  3. Hilfe beim iMAX B6
    Von donrusso im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 20:38
  4. Hilfe beim Netzteilbau
    Von Cap-232 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 19:36
  5. Hilfe beim EZFW
    Von flo im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.03.2003, 11:21
