Anzeige Anzeige
www.sansibear.de   composite-rc-gliders.com
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Thermik-Beno 3000 von "Der Holzflieger"
  1. #1
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Thermik-Beno 3000 von "Der Holzflieger"
    Der ist so ganz nach meinem Geschmack:
    - komplett aus Holz
    - gefräst, nicht gelasert
    - handlich und mit BL-Motor
    Techn. Daten lt. Hersteller:
    Spannweite: 3 m
    Profil: SD 7037
    Masse: ca. 2,1 kg
    Motor: Boost 40 o. ä.
    Akku: 4S LiPo, 3500 bis 4500 mAh
    Prop: 10,5x6 "
    Und nun das Bild, das keiner sehen will, das aber immer am Anfang eines Berichtes kommt.
    Das wird geliefert:
Hits: 1687
Größe:  246,7 KB
    Anscheinend ist alles bis zu den Kleinteilen dabei - sehr gut.
    Auf einer CD sind u. a. 31. Seiten Bauanleitung und - wichtig - eine Stückliste!
  2. #2
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    838
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Antriebsempfehlung ist ja mal wieder eine klassische Fehlanpassung. Kleiner Propeller mit viel Schlupf. So ein Thermikschleicher benötigt einen Motor mit wenig KV und eine große Klappluftschraube. Ich würde da z. B. einen Leopard LC3542 14pol 780KV mit einer Aeronaut 14x6 CAM Carbon oder 14x7 Classic-Carbon an 3S nehmen.
    Micha
  3. #3
    18.12.2017
    47
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nur so
    Hallo Knut,
    ich freue mich , über Deinen Bericht.
    Trotzdem: Diese Modell würde ich - zum Thermikfliegen -
    nie kaufen. Das Modell ist von der Materialauswahl viel zu
    schwer - Stichwort Pappelsperrholz- was meiner Meinung nach
    auch für die anderen Modelle dieses Herstellers gilt. Liegt vielleicht auch
    daran, das ich eher leichte Modelle bevorzuge.
    Ein Riser 100, Bird of Time oder ein Paragon sind mit sinnvoller
    Motorisierung deutlich leichter und langsamer unterwegs.
    Auf Youtube gibt es ja ein Produktvideo vom Thermik-Benno.
    Trotzdem viel Spass beim Bauen und ich lese natürlich mit.
  4. #4
    User Avatar von ritteahi
    18.06.2013
    Saarland
    125
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dafür sind die Modelle des Herstellers dann alltagstauglich konstruiert.
    Achim
  5. #5
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau und V-Leitwerke
    Die Rumpfseitenteile habe ich schon mal mit 2 Spanten verbunden.
    Danach wird der Rumpf nach hinten und vorne zusammengeklebt.
    Boden und Deckel kommen erst dann drauf, wenn die Servos drin sind (sind unterwegs).
Hits: 1368
Größe:  54,8 KB
    Inzwischen habe ich die beiden V-Leitwerkshälften hergestellt. Es ist sogar eine V-Montagehelling im Bausatz dabei. Man muß also nicht mal mehr Winkel messen.
Hits: 1424
Größe:  174,8 KB
  6. #6
    User Avatar von Svener
    07.01.2017
    Bretten
    54
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da hat Achim recht. Und das Modell ist nicht zu schwer. Ich fliege den Thermy 3 von Wolfgang Werling, mit einem Gewicht von 2,2Kg und gleichem Profil. Die Gleit- und Thermikleistung sind einfach klasse. Mein Motor ist ein Graupner HPD 3625-825 mit 13x6,5" Prop und 4S Lipo, damit geht's Senkrecht rauf .
    Sieht gut aus was du bis jetzt gebaut hast....weiter so
    Nur ne größere Luftschraube würde ich drauf machen etwa ne 13x6,5"
    Viel Spaß beim Bauen.
    Sven
    Graupner MX-20Hott, Thermy 3, Neo , Multiplex Flamingo 2001, Thermik XL
  7. #7
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motor
    Hallo Sven.
    Die techn. Daten oben sind die, die vom Hersteller empfohlen wurden.
    Ich hatte sowieso vor, den gesamten Antriebsstrang von meinem (ohne Antrieb verkauften) F5J von Jo Schuster einzubauen. Den ganz gleichen Antrieb habe ich auch in meinem Aris-of-Time verbaut.
Hits: 1321
Größe:  136,2 KB
    Ich sehe den Motor als Hilfe, auf Höhe zu kommen. Und das muß nicht senkrecht passieren.
    Wenn es so weit ist, werde ich es hier schreiben.
    Knut
  8. #8
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard V-Leitwerk und Rumpfdeckel
    Die Leitwerke sind zusammengeklebt und schon mal auf den Rumpf gelegt.
Hits: 1253
Größe:  107,8 KB
    Inzwischen habe ich den Kabinendeckel, oder wie der Hersteller sagt: Akkudeckel, hergestellt.
    Das sind die Einzelteile. Gut finde ich die 4 SpH-Teile, die den Deckel als seitliche Führungen genau im Rumpf sitzen lassen.
Hits: 1240
Größe:  130,3 KB
    Hier sitzt der Deckel auf dem Rumpf. Später wird alles noch rund geschliffen.
Hits: 1212
Größe:  65,2 KB
  9. #9
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motorspant
    Ich habe mir einen neuen Motorspant aus 2mm GfK gemacht.
    Von links: Abdeckspant aus 2mm SpH; Motorspant aus GfK auf den dicken SpH-Spant geklebt; an den GfK-Spant wird der Poly-Tec-Getriebemotor geschraubt.
Hits: 1151
Größe:  107,3 KB
  10. #10
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpfbau
    Da die Rumpfseitenwände leicht auseinandergedrückt werden, wenn man die Nase vorne zusammenzieht, habe ich diesen Hilfsspant eingeklebt, damit der Deckel paßt.
Hits: 1004
Größe:  100,5 KB
    Der obere Deckel vom Motorraum.
Hits: 985
Größe:  70,0 KB
    Servos für V-Leitwerk - nur eingesteckt.
Hits: 987
Größe:  93,4 KB
  11. #11
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antriebsstrang
    Der gesamte Antrieb im Rumpf.
Hits: 912
Größe:  113,7 KB
  12. #12
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antrieb
    Anmerkung:
    Das ist noch nicht der endgültige Antriebsstrang.
    Ich habe einfach mal ein paar Teile in den Rumpf reingelegt. Höchstwahrscheinlich muß ich einen fetteren Akku nehmen, damit ich mit dem SP hinkomme.
    Aber erst mal die Fläche bauen. Dann sehe ich weiter.
    Knut
  13. #13
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Akku
    Ich nehme vielleicht doch lieber diesen Akku. Der hat 300 g - und paßt auch von der Farbe besser zum Regler.
Hits: 781
Größe:  111,6 KB
  14. #14
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard LW
    Das V-Leitwerk wird mit 2 M5-Nylonschrauben montiert. Gewinde im SpH der Rumpfauflage, Ms-Röhrchen im LW.
Hits: 764
Größe:  111,4 KB
    Die Anlenkung wird mit 2mm Gabelköpfen, auf die St-Drähte gelötet, gemacht. Die Alu-Ruderhörner wurden mitgeliefert.
Hits: 764
Größe:  105,1 KB
  15. #15
    25.10.2012
    1.079
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Oops! Finish?!
    Ich habe schon mal die Folie geordert. Es war kaum mehr was auf Lager bei HK.
    Die Farben dkl.blau und dkl.gelb - es waren sonst alle ausverkauft. Aber ich denke, es paßt schon.
Hits: 684
Größe:  143,6 KB
Ähnliche Themen
  1. Nurflügel Harlekin von "Der Holzflieger"
    Von Meo im Forum Nurflügel
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.05.2017, 13:36
  2. Antworten: 111
    Letzter Beitrag: 17.11.2016, 22:22
  3. Erfahrungen?: Beno 2000 (Der Holzflieger)
    Von Felix73 im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.10.2016, 20:23
Berechtigungen
