Für Thermik- bzw. Hangsegler (3 m - 3,75 m): Neuen MHSD Strak oder SA7026 mod.?
Hallo Wolfgang,
zum SA7026 kann ich keine Aussage machen.
Der MHSD-Strak ist (natürlich abhängig vom Modellgewicht)
aber sicher nicht für ein als thermikstark gedachtes Modell das richtige Profil
aufgrund der relativ geringen Profilwölbung.
Gruß Hansjörg
Ich würde das SD 7026 nehmen, da dies sehr gut auf Thermik reagiert. Wird auch oft bei den ArtHobby-Fliegern verwendet.
UweH
Hallo Wolfgang,
ich empfehle den MHSD-Strak von Philip Kolb für kunstfluglastige Segler mit Einfachtrapezflügel, z.B. Swift, Fox, Foka, Cobra, Kobuz usw.
Den SA-Strak von Benjamin Rodax empfehle ich für Jungtimer Scale-Allrounder mit Mehrfachtrapez-Geometrie wie ASW15, ASW17, Astir, DG400, LS4 usw.
Bei beiden Straks erweitern Wölbklappen den Einsatzbereich spürbar.
Uwe.
Wattsi
Hallo Wolfgang,
für "kleine Scalesegler" haben wir häufig und zur Zufriedenheit den SA 7036mod.- Strak (modifiziert von Benjamin Rodax - deftones) eingesetzt, diskutiert zB. hier:
Gruß Heinz
Danke,
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Sa 7026 wohl eher für schnelleren Hangflugund > 4m geeignet sei?
bringe ich immer wg. klein = 7026 und Gross = 7036 durcheinander
UweH
Danke,
Hallo Wolfgang,
ich meinte mit meiner SA-Strak-Empfehlung eigentlich den SA7036 ima von Benjamin Rodax aus diesem Thread: http://upgrade.rc-network.de/forum/...profilstraks?p=1237528&viewfull=1#post1237528
Das Original SA 7026 hat 9 % Dicke und mit 3,8 % recht viel Wölbung, es ist daher für Thermiksegler oder hohe Flächenbelastung geeignet.
Die geringe Profildicke begrenzt aber wegen der Flügelstatik den Einsatz bei hoher Streckung und großen Scaleseglern mit typischerweise sehr hoher Flächenbelastung http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=sa7026-il
Es gibt auch einen SA 7026-Strak aus diesem Thread, aber der ist von Fredo und dabei ist das SA7026 stark modifiziert http://www.rc-network.de/forum/show...lügelgrundriss?p=590919&viewfull=1#post590919
Die Profilwölbung ist da nur 2,5 %, dafür ist die Dicke an der Wurzel auf 11,9 % erhöht. Diese Werte liegen ganz nah am SA7036ima-Strak von Benjamin, damit werden die Flugeigenschaften ziemlich ähnlich und welchen Strak man besser verwenden sollte hängt dann mehr vom Flügelgrundriss des Vorbilds ab.
Uwe,
