gromotec.de   www.fliegerlandshop.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: U-Space
    Vereinsmitglied Avatar von DD8ED
    24.07.2002
    Voerde
    2.978
    511
    7
    2 Nicht erlaubt!
    Standard U-Space
    Moin zusammen.
    Eine gute Nachricht von der Europäischen Modellflugfront.
    Die EASA hat eine Draft Opinion zum Thema U-Space veröffentlicht, der den organisierten Modellflug und die Open Category von den Regularien des U-Space ausnimmt. Allerdings können die Nationalstaaten in Ihrem Zuständigkeitsbereich Teile der Open Category in den Bereich U-Space einbeziehen. Für den organisierten Modellflug gibt es diese „Hintertür“ der Regulierung nicht.
    Damit gibt es für den Modellflug eine Sorge weniger.
    Gruss Frank
    Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit
    05.01.2015
    CH
    22
    27
    8
    1 Nicht erlaubt!
    Zitat Zitat von DD8ED Beitrag anzeigen
    Moin zusammen.
    Frank, Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
    Die Freistellung für Modellflugzeuge im Entwurf ist eher eine politische Erklärung ohne rechtliche oder praktische Wirkung. Wichtiger sind die konkreten Anforderungen für U-Space Gebieten später im EASA-Entwurf. Artikel 4 Absatz 3 des Entwurfs ist eindeutig: "Member States shall designate U-space airspace as restricted areas in accordance with Commission Regulation (EC) No 2150/2005" ("Die Mitgliedstaaten benennen den U-Space-Luftraum gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2150/2005 der Kommission als Sperrgebiet"). Der eingeschränkte Luftraum bedeutet nach meiner Erfahrung in der Regel keine Modellflugaktivitäten.
    Wenn die EASA es ernst meint, uns von den U-Space-Anforderungen auszunehmen, muss sie den Entwurf ändern, um klarzustellen, dass solche Luftraumbeschränkungen in U-Space-Gebieten nicht für Modellflugaktivitäten gelten.
    Gruess, Jürgen
    10.03.2007
    Schotten
    800
    80
    51
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Jürgen,
    die Antwort steht doch hier
    http://www.rc-network.de/forum/showt...kshop-der-EMFU
    Ein Thema wird dabei die Möglichkeit des Gastflugs ausländischer Modellflieger sowie die gegenseitige Anerkennung von nationalen Kompetenznachweisen sein, um die Situation zu vermeiden in jeden Land, in dem man sein Hobby ausüben möchte, einen solchen Nachweis erbringen zu müssen.
    Natürlich kannst Du Modellflug auch nach U-Space Regeln machen, musst Du aber nicht.
    Gruß Horst
  4. #4
    24.07.2002
    Voerde
    2.978
    511
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Gruess, Jürgen
    Was besagt denn die Verordnung (EG) Nr. 2150/2005 ?
    Das dürfte hier kaum jemandem geläufig sein. Kannst du das mal erklären?
    Frank
    Gruss Frank
  5. #5
    05.01.2015
    CH
    22
    27
    8
    1 Nicht erlaubt!
    Die Verordnung (EG) Nr. 2150/2005 vom 23. Dezember 2005 über gemeinsame Regeln für die flexible Luftraumnutzung(https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...5R2150&from=EN) legt die Regeln für die Integration der verschiedenen Luftraumnutzungen fest. Artikel 2(c): definiert ein Restricted Area (beschränkter Bereich) so: "[...] eines Luftraums mit bestimmten Abmessungen über Gebieten oder Hoheitsgewässern eines Staates, in dem der Flugbetrieb nach bestimmten Bedingungen eingeschränkt ist".
    Aber schon das EASA-Papier stellt ziemlich klar (allerdings in EASA "Codespeak"), dass es laut EASA zu früh ist für Flugregeln, die eine vollständige Integration und Koexistenz der Luftraumnutzer ermöglichen würden, und dass wir daher in der Anfangsphase mit Luftraum Bereichen arbeiten müssen, die andere Luftraumnutzer ausschließen ("strategic and pre-tactical traffic management techniques"). Siehe Seite 10 des EASA-Vorschlags: "In summary, this first regulatory phase which is due to support operations from today at until 2022 is focused on the principles of strategic and pre-tactical traffic management techniques (strategic because the U-space airspace is established and designated by the Member States as restricted airspace and pre-tactical because it is based on sharing information and intent prior and during flight). [...] Until a future state of integration can be achieved, the present proposal is considered to be an efficient regulatory framework that reflects the existing technology and on the resulting system architecture that supports the U-space implementation."
    Während natürlich die Freistellung für Aktivitäten im Rahmen von Vereinen und Verbänden schön aussieht (und auf jeden Fall beibehalten werden sollte), sehe ich keine praktischen oder rechtlichen Konsequenzen dieser Freistellung, wenn man sie im Rahmen des gesamten Vorschlags betrachtet. Auf der Grundlage des vorliegenden Vorschlags können und werden Modellflugaktivitäten höchstwahrscheinlich aus den U-Space-Gebieten ausgeschlossen.
    Wie schon vorher gesagt: wenn die EASA es ernst meint, uns von den U-Space-Anforderungen auszunehmen, muss sie den Entwurf ändern, um klarzustellen, dass solche Luftraumbeschränkungen in U-Space-Gebieten nicht für Modellflugaktivitäten gelten.
    Gruss,
    Jürgen
  6. #6
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.400
    Blog-Einträge
    10
    533
    179
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Jürgen
    Ich würde sagen der Begriff „Luftraumbeschränkungen“ im Artikel 2c hat nichts mit dem U-Space zu tun.
    Luftraumbeschränkungen sind temporär eingeschränkt befliegbare (RMZ und/oder TMZ-Pflicht) oder gesperrte Gebiete. Diese Beschränkungen werden über die üblichen Kanäle (NFL) bekanntgegeben und betreffen beispielsweise politische Veranstaltungen etc.
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
  7. #7
    05.01.2015
    CH
    22
    27
    8
    1 Nicht erlaubt!
    Artikel 4(3) vom EASA Vorschlag: "Member States shall designate U-space airspace as restricted areas in accordance with Commission Regulation (EC) No 2150/2005."
    Die Mitgliedstaaten sind daher verpflichtet, U-Space-Gebiete als solche Sperrgebiete zu bezeichnen.
    Die Frage ist natürlich, was genau alles "gesperrt" wird. Aber die anderen Teile des EASA-Papiers machen ziemlich deutlich, dass zumindest in der Anfangsphase andere Luftraumnutzer vom U-Raum ausgeschlossen werden sollten, allerdings bis wir Regeln und Technologie haben die eine Integration erlauben. (siehe EASA Paper S.13: "New concepts such as tactical separation (separation minima, rules and procedures), and detect and avoid systems, capabilities and technologies are not considered to be mature enough at this stage to allow them to be included in a regulation on U-space").
    Gruss,
    Jürgen
  8. #8
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.400
    Blog-Einträge
    10
    533
    179
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Jürgen
    So richtig sehe ich die Kombination zum 2c nicht. Eher schon zum 2d (Luftraumstruktur).
    Aber das ist nur meine Einschätzung und die darf durchaus korrigiert werden.
    Claus
  9. #9
    User Avatar von rubberduck
    22.03.2004
    Deutschland
    3.288
    362
    179
    http://www.rc-network.de/forum/showt...23#post4891023
    Dahin geht die Reise ... ich hatte im Sommer 2015 ein Treffen beim DMFV um diese Pläne zu erläutern ...
    dann hat es einige Zeit gedauert
    "Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“
    -Sokrates-
  10. #10
    24.07.2002
    Voerde
    2.978
    511
    7
    mittlerweile hat sich eine Allianz zum Thema U-Space zusammengefunden, um eine Überbetonung von U-Space in der Regulierung zu verhindern.
    Für nähere Infos:
    Guckst du hier
    Frank
    Gruss Frank
  1. Space Scale
    Von Rennsemmel im Forum Fesselflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.10.2017, 13:19
  2. Space Mittelteil
    Von Magiccrisy im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 21:32
