up 2 date aus FMT 7/99
Hi reddragon,
bin der Typ der den up2date entworfen hat. Hat mich gefreut, daß es noch andere Nurflügel Freaks gibt die sich für das Fliegerchen interessieren.
Hier ein paar Anmerkungen:
Ich hatte schon mal Kontakt mit ein paar Leuten die den Flieger in Sandwich gebaut haben. Geht natürlich - aber die Leichtigkeit des Flugbildes, wenn das Ding bei schwachen Bedingungen über Dir kreist, hat man dann natürlich nicht. Ästetik ist auch im Modellflug (fast) alles. Das bißchen Mehrarbeit ist mit dem schönen Flugbild mehr als bezahlt.
Die Winglet würde ich so lassen wie sie sind, also mit Profilierung und auch in dieser Größe. In den Wind gedreht hat der Flieger nie, im Gegenteil er hat sich als recht spurtreu erwiesen.
Die dünne Endleiste ist baulich kein sehr großes Problem.
Ausgelegt habe ich den Flügel mit einer selber geschriebenen MATLAB Routine. Die Grundlagen sind Nickel/Wohlfarts Buch "Nürflugel" entnommen. Die gerechnet Gleitzahl ist 19 und das geringste Sinken 28cm/s (ohne Ballast).
Der Plan sieht ein Ballast Fach vor, dieses liegt genau im Schwerpunkt. Die Pfeilung des Flügels wurde danach gewählt. Ich habe den Flieger nur bei sehr ruhigen Bedingungen ohne Ballast geflogen, ansonsten sind die zwei Bleiklumpen in die Kammern gesteckt worden. Die Flächenbelastung steigt dann von etwa 11,5 g/dm2 auf 13,5 g/dm2. Dann liegt er eigentlich ziemlich ruhig.
Nachdem ich den Plan heute rausgekramt habe stellte ich fest, daß ich die Ballastkammer gar nicht eingzeichnet habe. Sie liegt im Schnitt A-A dort, wo man mit eingedicktem Harz ausfüllen soll (in rechter und linker Flügelhälfte).
Natürlich kann man auch das MH45 nehmen, ob man allerdings über den Ca Bereich 0.1 bis 0.8 ein so gleichbleibende Performance erziehlt weiß ich nicht (zeichnet das E180 aus). Habe in paar Jahre später mal eine größere Sandwich(igitt) Elektro Variante mit dem MH 62 gebaut. Flog ebenfalls ziemlich gut, ich würde sogar sagen daß die Stall Eigenschaften noch etwas unkritischer waren.
Die Kiste hatte eine Verwindung von 5°.
Der Prototyp fliegt übrigens immer noch, auch wenn die Flügelsteckung nach den vielen Stunden langsam etwas lummelig wird. Mal sehen, irgendwann plane ich eine verbesserte Version mit Spoilern an den Wingtips zum enger und flacher kreisen. Ein paar Ideen schwirren so im Kopf herum...
Bernhard (Hardi) Hauber
