Wirbelwind EDF: Baubericht
ich habe mich mit dem Wirbelwind EDF angemeldet für den FMT-Bauplanwettbewerb.
Der Wirbelwind ist ein Segler im Retro-Look mit einem Impellerantrieb. Höhen- und Seitenruder liegen direkt im Strahl vom Impeller. Damit sind bestimmt coole Kunstflugfiguren möglich :-)
Link mit Fotos und Video vom Wirbelwind vom Konstrukteur Wolfgang Werling:
https://www.vth.de/fmt/unsere-beitraege/video-wirbelwind-edf
Mein Wirbelwind wird zusätzlich mit einer Nachtflugbeleuchtung ausgerüstet, mit der Elektronik, die ich im FunRay beim Flying Circus 2019 im Einsatz hatte.
Ich bin seit 2 Wochen am bauen.
Viele Grüsse
Steve
weitere Bilder vom Aufbau der Tragfläche:
die LED's werden zwischen den Holmen positioniert, so dass der freie Bereich zwischen den Rippen ausgeleuchtet wird. Die Tragfläche wird mit "neutraler" weisser Oracover Light bespannt, so dass die RGB-LED's schön zur Geltung kommen sollen.
Aufbau vom Rumpf:
Viele Grüsse
Steve
erste Ideen/Tests für die Nachtfugbeleuchtung:
Hier sieht man eine einzelne RGB-LED. Speisung mit 5V, über BEC, die grüne Leitung ist die Bus-Leitung.
Die Tragflächen werden mit weisser (oder weiss transparent) Oralight-Folie bespannt und ich hoffe dass die einzelne Rippenabschnitte schön ausgeleuchtet werden.
Viele Grüsse
Steve
die letzten Wochen ist nicht allzuviel passiert ,am Wirbelwind, wegen einem anderen Projekt, einem Swift mit + Jet Klappimpeller, neues Showgerät, den ich auch beim FC2020 einsetzen möchte :-) (Bericht im Unterforum Elektrosegelflug)
Aber hier ein paar Fotos und ein Video, von der Nachtflugbeleuchtung im Wirbelwind, die ich Euch zeigen möchte:
https://www.youtube.com/watch?v=K66CUvk68to&feature=youtu.be
Viele Grüsse und wünsche Euch allen bereits ein schönes Weihnachtsfest
Steve
noch ein frohes neues 2020 :-)
wieder etwas am Wirbelwind gebastelt.
Der Impeller Mini-Fan EVO mit 2W20 soll an 4s eine Schubkraft von 1,35kp bei 55A leisten.
Hier wird der Impeller ausgerichtet.
Impeller montiert mit Einlaufring und Schubdüse.
Viele Grüsse
Steve
nachdem das Projekt Tomahawk Swift mit + Jet 90 Klappimpeller soweit abgeschlossen ist, geht es wieder weiter mit dem Wirbelwind Sabine :-)
Für die Querruder werde ich diese Fliesscharniere benutzen.
An den Tragflächen wurden die Endleisten verklebt, es fehlt noch die obere Beplankung und dann sind die Tragflächen soweit fertig für das bespannen.
Unten werde ich Oracover weiss durchsichtig benutzen, damit man die Konstruktion inkl. der LED-Beleuchtung sehen kann und oben Oracover weiss.
Die LED-Nachflugbeleuchtung wird dadurch auch unterschiedlich wirken, zwischen Ober- und Unterseite, zumindest so weit der Plan :-)
Viele Grüsse
Steve
Noch 4 Monate bis zum Flying Circus 2020 :-)
Und weiter gehts mit der Tragfläche:
ich benutze die 6 polige Stecker von Mpx, für Querruder-Servo und RGB-LED-Beleuchtung. Die Speisung von der RGB-LED Beleuchtung erfolgt wie die Servos über ein starkes BEC vom Mezon-Regler. (nicht wie beim FunRay :-) )
Plus/Minus ist gemeinsam für Servo und LED's und werden beim Servo verteilt, Signal für Servo und Bus-Signal für RGB-LED, deswegen werden nur 4 Pins vom Stecker belegt.
Die Mpx-Buchse wird fest in der Tragfläche verklebt:
Fertig für die obere Beplankung
und noch die Nasneleiste:
Hier sieht man noch die RGB-LED's. Bald wird die erste Tragflächenhälfte fertig sein für das bespannen und dann bin ich sehr gespannt wie die Nachtflugbeleuchtung wirken wird.
MfG
Steve
und weiter geht es mit dem Rumpf:
Einbau der Servos für Höhenruder und Seitenruder. Die Stromversorgung der beiden Servos erfolgt über ein gemeinsames Servokabel:
Das bügeln macht wieder sehr viel Spass (wenn meine Frau diesen Satz hören würde....)
Viele Grüsse
Steve
Die Motorkabeln wurden verlängert und gehen direkt nach unten in den Rumpf:
Als Regler verwende ich einen Jeti Mezon 80 Pro, wegen dem starken S-BEC, da die Nachflugbeleuchtung ebenfalls über das BEC laufen wird. Der Impeller Mini-Fan mit dem 2W20 soll ca. 55A ziehen an 4S, somit ist alles im grünen Bereich.
Der Regler liegt direkt vor dem Impeller. Die Position und Kapazität vom Lipo ist abhängig vom Schwerpunkt, ich habe 4s 4,4Ah und 4s 5Ah zur Auswahl.
Rumpf mit fertigem Seitenleitwerk:
Viele Grüsse
Steve
die letzten Tage ist vieles passiert, auch beim Wirbelwind;
Weiter ging es mit den Rudern und Leitwerken:
Übergang vom Rumpf zu den Leitwerken wurde mit Balsa-Dreiecksleisten verstärkt:
Aufbau vom Höhenruder:
Das Design wird mehr oder weniger spontan beim bügeln geändert:
Viele Grüsse und bleibt gesund
Steve
Endlich habe ich auch eine EWD-Waage.
Eine kleine Lötorgie für die RGL-LED Nachtflugbeleuchtung in der 2. Tragflächenhälfte:
Beleuchtung und das Querruder-Servo werden über das BEC vom Mezon-Regler über das gleiche Kabel gespeisst:
und natürlich isoliert:
Als Steckverbinder habe ich die 6-poligen Mpx-Stecker benutzt:
Viele Grüsse
Steve
und weiter gings mit dem bespannen der Oberseite, mit grau und Oracover weiss normal. Auch hier beleuchten die LED's die weisse Folie und wirkt natürlcih etwas anders als bei der Unterseite mit weiss transparent. Aber ein gewünschter Effekt, um die Ober- und Unterseite gut unterscheiden zu können:
Sehr kurze Anlenkung zum Höhenruder:
Verbindungskabel zu den Tragflächen für Servo und Beleuchtung:
Das Wingstabi hat auch seinen Platz gefunden und bereits zum Teil programmiert. Die Elektronik für die Beleuchtung sitzt auf auf der linken Rumpfseitenwand. Somit ist das Wingstabi und Elektronik für die Beleuchtung gut erreichbar für die Programmierung. Der Schwerpunkt passt perfekt mit einem 4s 4,4Ah, der bis ganz nach vorne reicht.
Die offene Kabinenhaube in grau und Impeller mit montierter Düse:
So, es bleiben noch einige Kleinigkeiten zu erledigen, dann wäre der Wirbelwind soweit fertig für den Erstflug.
Mal sehen wann dieser stattfinden kann..... und ich hoffe dennoch, dass wir uns in Fiss zum Flying Circus sehen können und der ganze Spuk ein Ende hat...
Videos der ersten Flüge werde ich auf jeden Fall hier posten
in dem Sinne, viele Grüsse und bleibt gesund
Steve
bin ich jetzt der einzige in dieser Rubrik :-(
Nun denn, ich halte durch und halte Euch weiter auf dem laufenden, über den Aufbau, ersten Flüge, usw.
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne hier melden, dann fühle ich mich nicht mehr so alleine hier :-)
Die Tragflächen sind jetzt komplett fertig, die Unterseite mit weiss transparent und oben normal weiss.
Hier sind die Tragflächenstreben zu sehen, aus 5mm CFK:
Und der Wirbelwind hat jetzt auch eine Nase bekommen, aus 6mm Balsa Schichten:
Viele Grüsse
Steve
Hallo Steve,
Du bist nicht allein, es sind doch schon fast 5.000 Klicks auf 2 Seiten; nicht schlecht, die Bilanz.
Es liegt daran, dass Du alles so gut erklärst.
Ich jedenfalls bleibe dabei und lese auch weiterhin immer mit.
Danke und Gruß
Klaus.
Edgar
Hallo Steve,
auch in mir hast Du einen sehr begeisterten Beobachter Deines Bauberichtes.
Und der hat mich jetzt echt dazu gebracht zu überlegen, ob der Wirbelwind nicht auch eines meiner nächsten Projekte sein wird.
Und ich bewundere, wie sauber Du bauen kannst. So schön werde ich das dann bestimmt nicht hinbekommen.
Die besten Grüße
Edgar
vielen Dank Klaus und Edgar für Eure Beiträge.
Hier sind meine abschliessenden Fotos vom Baubericht.
Video von der Nachflugbelecuhtung folgt noch.
Jetzt fehlt noch die Programmierung vom Wingstabi, Kontrolle der EWD und dann wäre der Wirbelwind fertig für die ersten Flüge, die wohl als "Wildflug" auf einer einfachen Wiese erfolgen werden.
Viele Grüsse
Steve
