schwerpunkt problem
Cfr
Baue gerade ein altes Model auf, Esprit. War mal für 10 Zellen Nicd ausgelegt und jetzt passt natuerlich der Schwerpunkt nicht so easy. Wollte mit 2600 3s fliegen aber da fehlen hundert Gramm. Platz ist genug aber die modernen Lipos sind fast alle eher lang und schmall und bringen nicht soviel um das Gewicht nach vorne zu bekommen.
Habe hier 2 x 1600 nebeneinander reinbekommen und dann passt es. Könnte ich natürlich parallel verkabeln oder aber soetwas in Neu besorgen. Finde aber nichts
Lipo pack würde dann so 50x35x80 liegen und 300 gr
Kennt jemand einen Lieferanten für solche dicken Blöcke ? HK und SLS haben nichts.
Akku wegen Schwerpunkt
Hallo. Frag mal bei Mylipo nach. Er macht fast alles möglich.
Hab mir da mal einen 3s3p machen lassen. Dauerte etwa 1 Woche.
Gruß Ludger
Cfr
Danke, erster Versuch werde ich mit Adapter machen und dann vielleicht genau passende Akkus besorgen. Vielleicht gehe ich ja auch auf 4s dann sind die Gewichte ja wieder etwas anders. Oder schwerer Motor. Möchte halt ungern Blei reinpacke
Lutz: die Lipos wuerden passen, Dank für den Tipp
