Hallo Bernd,
also bei HOTT ist es so, das der Sender das logged, sofern er eine Speicherkarte drin hat und das Logging der Telemetriedaten aktiviert ist.
So kann man dann zuhause das Log jeden einzelnen Fluges z.B. mit dem DataExplorer auslesen. Von dort kannst du das direkt weitergeben und in Google Earth den Flugweg anzeigen lassen.
Alle Sender können natürlich nur aufzeichnen, solange die Verbindung vom Empfänger zum Sender noch vorhanden ist (Rückkanal). Wenn du also z.B. den Akku wegen schlechter Befestigung verlierst endet die Aufzeichnung an dieser Stelle.
Solange du den Sender nicht ausschaltest zeigt er dir auch die aktuellen Koordinaten an. Das ist hilfreich zum Suchen des Modells.
Christian
