gruppstore.de   Engel Modellbau & Technik
Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 52
Thema: Carbon Cub von Grupp......und sie passt doch in einen A 6 Kombi...
  1. #31
    User Avatar von fockefan
    06.11.2006
    1.749
    103
    hi michael, danke dir.
    ich habe den choke auf die andere seite umgebaut, die federn ausgehängt und den komischen hebel entfernt. jetzt kann man die beiden hebel miteinnander verbinden und danach zum servo fahren. kommen noch bilder.
    Bernd
    http://spp-modellbau.de
  2. #32
    12.11.2004
    Pfaffenhofen
    580
    4
    Genau So hab ichs auch gemacht ;-)
    Hab lange überlegt wie man das ohne Servo lösen kann aber es geht nicht anders. Um ein anderes Choke Gestänge einzubauen (das selbst einrastet) fehlt ein Gewinde im Vergaser.
    Michael
  3. #33
    06.11.2006
    1.749
    103
    so hier die Bilder.
Hits:	5
Größe:	353,4 KB
Hits:	7
Größe:	329,2 KB
Hits:	3
Größe:	287,4 KB
    Die Hebelchen sind von DLE :-)
    Bernd
  4. #34
    25.01.2007
    Weimar Lahn
    180
    52
    Top Lösung !!
    Ist die Schraube für die Chokeklappe mit Schraubensicherung gesichert und ist sie einfach zu lösen , für den Umbau ?
    Chris
    It´s not the speed that kills ,it´s the sudden stop!
  5. #35
    03.03.2006
    Wien
    210
    5
    5
    Servus,
    woher hast du die Hebelchen?
    Grüße Peter
  6. #36
    06.11.2006
    1.749
    103
    Guten Morgen, die Hebelchen sind von Walter Grupp. Für den Umbau müssen die Aufweitungen an der Metallachse der Chokeklappen weggeschliffen werden dann kann die Lasche umgebogen und abgezogen werden. Danach alles zerlegen und die Achse von der anderen Seite wieder einschieben und die Deckel anschrauben. Den Sicherungsring montieren und dann kann die Verbindungsstage eingestellt und angeschraubt werden.
    Bernd
  7. #37
    06.11.2006
    1.749
    103
    Die Schraube für die Deckel hat keine Sicherung, sie ist am Ende leicht aufgeweitet, geht aber gut zu drehen.
    Bernd
  8. #38
    25.01.2007
    Weimar Lahn
    180
    52
    Daumen hoch
    Danke für die Infos.
    Bitte weiter berichten.
    Chris
  9. #39
    03.03.2006
    Wien
    210
    5
    5
    Danke dir Bernd, sehr wertvoller Tip.
    Grüße Peter
  10. #40
    06.11.2006
    1.749
    103
    Bitte gern. Hier die Kühlluftführung in der Cowling aus Honeycomb Platten und hitzebeständigem Lack.
Hits:	4
Größe:	331,1 KB
Hits:	7
Größe:	345,0 KB
Hits:	5
Größe:	319,2 KB
Hits:	1
Größe:	338,4 KB
Hits:	2
Größe:	296,2 KB
    Bernd
  11. #41
    06.11.2006
    1.749
    103
Hits:	5
Größe:	324,1 KB
Hits:	6
Größe:	386,3 KB
    Bernd
  12. #42
    03.07.2002
    Uelzen
    1.258
    21
    16
    Das die hinteren Zylinder die warme Luft von den vorderen Zylindern bekommen ist in Ordnung?
    Ich Frage nur weil hier im Forum meist eine andere Sichtweise besteht.
    Gruß VolkerZ
  13. #43
    06.11.2006
    1.749
    103
    Die Luftführung ist noch nicht ganz fertig, Wichtig ist dass die Luft knapp an den Zyindern vorbeigezwungen wird.
    Heute sind die Schlappen von PMT gekommen.
Hits:	5
Größe:	392,1 KB
Hits:	2
Größe:	284,4 KB
Hits:	3
Größe:	223,7 KB
Hits:	3
Größe:	333,0 KB
Hits:	6
Größe:	345,6 KB
    Und die Flächenverriegelung von Hacker-Emcotec.
Hits:	3
Größe:	222,1 KB
    nix mehr Schrauben anziehen und fummeln durch die Türen :-)
    Bernd
  14. #44
    06.11.2006
    1.749
    103
    Carbon Cub Gewichte wegen der vielen Anfragen:
    Dämpfereinheit Fahrwerk: 340 g
    Fahrwerksschwinge mit PMT Rad: 780 g
    Serienrad: 740 g
    Höhenleitwerke: 920 g Paar
    Motorhaube: 580 g
    ( incl. Landescheinwerfer und Führungen für Verg. Nadeln) und Luftleitplatten
    Rumpf mit 3WB4 4.Zyl. und
    Servos mit Empfänger etc. 10600g
    Fläche mit Streben und Servos: 2520 g
    Steckung CFK 260 g
    Zusammen: 19300 g
    Was noch dazu kommt sind die Akkus, Krümmer und die beiden Dämpfer. Ein super Wert für ein Modell mit 426 cm Spannweite.
    Bernd
  15. #45
    06.11.2006
    1.749
    103
    Hie der Einbau der magnetischen Flächenverriegelung von Hacker.
    kein umständliches schrauben mehr durch die Fenster unter der Fläche liegend :-) ,man wird bequem im Alter :-)
Hits:	1
Größe:	161,9 KB
Hits:	1
Größe:	279,6 KB
Hits:	1
Größe:	220,4 KB
Hits:	1
Größe:	239,2 KB
    Bernd
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2019, 11:36
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.01.2019, 11:52
  3. Transport einer Futura 2.5m, passt sie einen Kombi?
    Von Roxx im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2018, 09:59
  4. Und sie fliegt doch!
    Von Spunki im Forum Café Klatsch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 21:26
  5. Und es gibt sie doch...
    Von Falco im Forum Café Klatsch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2003, 14:24
