Anzeige Anzeige
  Staufenbiel
+ Antworten
Seite 13 von 15 ErsteErste ... 3456789101112131415 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 195 von 224
Thema: Messerschmitt Me 410 Hornisse
  1. #181
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.747
    Standard
    WAS??? Du hast nen Balsasteifen??? ok, das wär eigentlich Uwe's Spruch...sorry Uwe
    Mich hat's schon lang erwischt, hab mich nur nie getraut zu fragen
    Wilhelm
    edit
    hab den Plan! Muhahahaha...
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
  2. #182
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Jetzt verarsch mich doch nicht Schneid ich da einfach 5mm von nem Brett oder nich?
    Klasse dann kann's ja bald los gehn - was wirst du für Servos nehmen? Hab mich da noch nicht entschieden ...
  3. #183
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.747
    Standard
    Sind einfach Balsastreifen. Ist Standard-Starkloff. Hat sich bewährt. Ich nehm Corona DS929MG. Haben sich auch bewährt. Gibts bei giantshark.co.uk oder wo anders..
    Wilhelm
  4. #184
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Danke - und bestellt
  5. #185
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Soooo ... erste versuche einen Kern zu schneiden haben etwas verwrrung gestiftet ...
    Die Zeichnung mit den Maßen für den Kern und die längen der der Schnittschablonen sind irgendwie unterschiedlich ... Wurzelrippe wird laut Zeichnung mit 278mm angegeben, bei der Schablone sind es gute 10mm weniger?! ist die Zeichnung mit Nasenleiste gedacht?
  6. #186
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.747
    Standard
    Mmh entweder ist der Plan, den ich habe, nicht maßstabsgetreu oder dein Messmittel hat nen Fehler... Im Anhang mal ein Screenshot aus der Zeichnung
Hits: 441
Größe:  28,7 KB
    Wilhelm
  7. #187
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Ah bei dir sind es auch 270, dann Passts ja
    Die Zeichnung die ich meine ist auch auf Seite 1 dargestellt - Angabe dort: 278mm
  8. #188
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.747
    Standard
    Du musst aber den Kern in der Wurzel größer machen, da der noch abgeschnitten wird. Schau dir mal genau die Flucht der Nasen und Endleiste an!
    Starklofftechnik eben Macht das ganze stabiler.
    Wilhelm
  9. #189
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Jetzt bin ich vollends verwirrt
  10. #190
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.747
    Standard
    Hier bitte ein BILD. Und nun, bild dir deine Meinung^^
Hits: 435
Größe:  32,6 KB
    Wilhelm
  11. #191
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Das ist doch zum heulen
    Also ich habe einen styroblock geschnitten, der die maße und die Form hat wie in der Zeichnung.
    Dann fixier ich die spantachablonen für innen und außen an dem Block und schneide nach.
    Ergebnis ist immer, dass die wurzelrippe ca 265mm und die ausanrippe 100 mm hat - wo ist der Fehler?
    Irgendwas Scheine ich ja nicht verstanden zu haben
  12. #192
    21.04.2010
    Detmold/NRW
    1.747
    Standard
    Wenn du beplankst, hast du hinten immer ca 1cm mehr an Flächentiefe durch die Beplankung. Die wird dann spitz geschliffen und du hast dein Profil. Da ich alles in cnc schneide, mach ich die Flächenkerne eben den cm größer. An der Aussenrippe macht dir der Abbrand das Profil kaputt. Etwas weniger Strom und mehr Zeit, dann klappts
  13. #193
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Danke - ich Versuchs weiter, irgendwann muss es ja mal hin hauen.
  14. #194
    16.08.2005
    Warendorf-Freckenhorst
    1.660
    Standard Aussenrippe
    wenn beim manuellen Schneiden die Flügelaussenstücke zu klein werden, dann kann man die Rippe auch um einige Zentimeter nach aussen setzten.
    Ein wenig mehr Styro ablängen oder ein Restestück dazwischen und schon passt es an der richtigen Stelle, ohne, das man sich eine neue Schablone basteln muß.
    Rainer
  15. #195
    01.07.2012
    Wolfach
    36
    Standard
    Danke für den tip! Habe jetzt mal ein Satz in annehmbarer Form fertig aber ich mach auf jeden fall noch ein paar Kerne - da werd ich dann einfach 2 cm länger machen und anschließend kürzen.
    Beim beplanken: auf welche Größe schneidet ihr das Balsa zu? Legt ihr am Kern an oder habt ihr ein anderes maß?
    Derzeit habe ich am Rumpf weiter gemacht, da mir noch Material für die Fläche gefehlt hat. Und 2 leistenschneider hab ich noch gebastelt ... Wird ja sonst unbezahlbar
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. CMP Messerschmitt BF109G-4 1850mm ARF
    Von HobbyFly im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 23:21
  2. Messerschmitt 109 G von FSK
    Von galleon im Forum Aircombat
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 08:18
Forenrechte
