Hallo Uwe, natürlich gibt es einen Unterschied.
Die Tragfläche ist doch ein Trapez.
Na klingelts??
Die Flächenausschnitte in den Seitenteilen sind unterschiedlich groß um der Trapezform Genüge zu tun .
Bei gleichen Ausschnitten baue ich doch die Motorgondeln zwar gerade an die Nasenleiste aber nicht grade zur Flugrichtung.
Ok, es hat geklingelt... Aber leider wars nicht der Postmann mit dem erwarteten Paket
Habe gar nicht drüber nachgedacht, dass die Fläche ein Trapez ist, sondern bin von einem Rechteck ausgegangen. Damit wäre es egal gewesen, ob rechts oder links.
Die Restbeplankung besteht aus 5mm Balsastücken, die einfach flach angeklebt werden und am Ende rundverschliffen so aussehen sollen. Das ist die letzte Sauarbeit. Dann kommen nur noch schöne Sachen!!
jo so könnte man das Bild betiteln... aber es geht gut vorwärts und die Gondel bekommen ihre Ausrichtung und den Feinschliff.
Geklebt wird mit PU Leim und dann leichter Gfk Überzug von unten.
Die Hornisse ist ja ein sogenannter Gondel-Lander.
Sorry Freunde, im Moment stockt es hier ein wenig. Mein Vater ist schon lange schwer erkrankt und wir hoffen, das er nochmal aus dem Krankenhaus zurück kommt. Daher fehlt im Moment die Zeit hier weiterzu machen. Aber ich komme wieder.
Ein wenig Fortschritt ist doch zu berichten. Die erste Hornisse ist schon mal zusammengebaut zur Passprobe.
Alle Flächenhälften sind zusammengeklebt und verkabelt.
Nun nur noch Feinschliff und Bügelei.
Neeeeeee war nur ein Gedanke, der nicht zu Ende gedacht war. Rechlin bleibt unser First Roll out Termin mit Jürgen. Wenn denn dann alles da ist. Willst du lackieren ohne Elektronik drinn?? Wäre vermutlich erstmal einfacher...?
Servos und Motoren sind danach ja schnell eingebaut.
Hallo Latte,
ich Tel. mal mit Jürgen,ob er noch lacken will.....aber ich denke ich mache es selber.....
Habe ja jetzt Airbrush........... mal ausprobieren.......
Alle Bespannarbeiten mit Textilfolie sind beendet. Es heißt noch Ruder anschlagen und ab zu Jürgen R. zum Lackieren. Der Rechlin-Termin wird 100% gehalten
