Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: GFK Form aus 3D Druck
  1. #1
    User Avatar von Daniel Jacobs
    14.02.2005
    4.297
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Standard GFK Form aus 3D Druck
    habe mich mal mit der GFK Form Erstellung im 3D Druck beschäftigt. Im Speziellen geht es hier um ne Tank Form. In Fusion 360 war alles schnell gezeichnet und auf den Drucker verfrachtet. Um späteres Spachteln auf ein Minimum zu Reduzieren wurde mit .mm Auflösung gedruckt.
Hits:	26
Größe:	686,2 KB
    Das Ganze hat dann schon ne nahezue perfekte Oberfläche. Diese wurde dann mit Spritzspachtel eingesprüht (2-3mal):
Hits:	22
Größe:	577,7 KB
    Anschließen mit 300 Papier nass geschliffen und Schwarz lackiert. Das Ganze dann mit Silikon freier Polierpaste von Rot/Weiß und Polierwatte aus dem KFZ Bereich poliert. Anschließend wurde 5 mal Grundierwachs aufgetragen (immer so 20 min Ablüften gelassen) Das ganze habe ich dann über Nacht ausdünsten gelassen und dann 1 mal mit PVA eingestrichen.
Hits:	25
Größe:	705,7 KB
    Das PVA habe ich so 20 min trocknen gelassen. Anschließend wurde in der Form Laminiert, 24h später konnte eine Perfekte Halbschale entformt werden. Das Entformen hat sich erst etwas schwierig gestaltet weil ich zuwenige anpack hatte. Lasse mittlerweile 2-3 cm GFK überstehen, so das es man besser anpacken kann. Und schon flutscht das GFK Teil aus der Form.
Hits:	18
Größe:	888,8 KB
    Von der anderen Form hälfte kommt noch ein Bild, da ist ein Kragen dran, so das die Tank hälften beim verkleben eine Führung haben.
    Gruß.
  2. #2
    21.03.2009
    Schweiz
    438
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Daniel
    Was hast du für ein Printfilament verwendet? PLA?
    Der Spritzspachtel ist 2K?
    Lack 2k?
    Ich möchte meinen Drucker auch in der Richtung einsetzen und du bist da der Vorreiter
    Besten Gruss, Christof
    Suche Mirage III/2000, F-15, F-16 oder F-20 in der 80N/100N Klasse"
    *** http://www.wingdesign.ch *** CAD/CNC Service
  3. #3
    14.02.2005
    4.297
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Christof,
    ja, 3D Druck ist schon geil, habe auch was größeres in Planung, auch aus dem Drucker, was dann allerdings als Urmodell herhält. So kann ich jetzt wunderbar den Umgang mit Wachs, PVA und Laminieren erproben. Alles an Zubehör kommt übrigens von hier:
    https://shop.hp-textiles.com/shop/de/
    Ich habe normales PLA der Firma Janbex genommen (bin ich sehr zufrieden mit) Aber da hat ja jeder seine "Firma" und es wird jedes PLA funktioneren.
    Was Spritzspachtel und Lack betrifft, so ist es kein 2k... Habe mit Sprühdosen 2K Lack keine so guten Erfahrungen gemacht und nen Lackierer wollte ich dafür nicht aufsuchen. So habe ich den billigsten Sprizspachtel und Lack aus dem Baumarkt genommen wo ich finden konnte Sollte ja nur zum testen sein... Funktioniert aber wunderbar und werde bei so kleinen Formen dabei bleiben.
    Wenn der Lack ordentlich durchgetrocknet ist, lässt er sich wunderbar polieren und bleibt auch in der Form.
    Mom mache ich 2 Formhälften für nen Runden Tank, Druckzeit jeweils 26 und 28h.
    Gruß.
  4. #4
    28.12.2003
    Dipizou
    683
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salü
    wenn du die Form gaaanz leicht konisch machst, geht das Bauteil besser raus.
    Braucht nicht viel...
    Gruss Roman
    suche Bausatz "Dogan" F3b von Valenta
  5. #5
    21.03.2009
    Schweiz
    438
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Daniel Jacobs Beitrag anzeigen
    Moin Christof,
    Gruß.
    Umso besser wenn es bei so kleinen Formen ohne 2K geht. Ich habe auch vor, was Grösseres zu drucken, bzw. viele Teile davon
  6. #6
    28.07.2008
    Norden
    1.409
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn es nicht zu große Formen werden sollen, bietet sich auch ein günstiger DLP-Drucker an.
    Die Auflösung und die Genauigkeit sind deutlich besser und das gedruckte Harz kann direkt geschliffen und poliert werden. Natürlich kann man auch größere Formen bauen, dann werden sie halt auf einer Grundplatte zusammen geklebt.
    Ich kann es nur empfehlen...viel weniger Nacharbeit und die Preise für diese Drucker sind ja auch deutlich gefallen.
    Auf den Bildern ist eine 6-teilig gedruckte Kielform, direkt nach der Entformung zu sehen. Der Kopf ist gar nicht bearbeitet und die eigentlich Kielform ist nur mit 600er und 800er trocken geschliffen und dann zwei mal mit Grundierwachs behandelt worden. Die Reste auf den Bildern sind nur PVA!
Hits:	7
Größe:	284,0 KB
Hits:	5
Größe:	256,4 KB
    MFG Torti
    F3A...F3P...egal....hauptsache F3-irgendwas!
  7. #7
    14.02.2005
    4.297
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hier das erster Ergebnis, 60g Schwer. Fehlen noch die Anschlüsse.
Hits:	7
Größe:	500,1 KB
ID:	2210717Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	522,0 KB
    Mom mache ich noch Formen für nen Runden Tank fertig.
    Gruß.
  8. #8
    User Avatar von Manuel_K
    05.10.2008
    Ostalbkreis
    784
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was für Gewebe hast du reingeworfen? Gute Idee, brauche auch noch einen Tank in individueller Größe
    Gruß Manuel
  9. #9
    14.02.2005
    4.297
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Manuel,
    ich habe 5 Lagen 80er Gewebe genommen. Denke 4 Lagen würdens auch tun. Ist seht stabil. Aber die 60g sind für 1L Inhalt voll ok.
    Gruß.
  10. #10
    14.02.2005
    4.297
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    70
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    So, auch die Runde Form hat einen Tank hervorgebracht:
    Ca. 1,1Liter und 61g Schwer:
Hits:	9
Größe:	379,4 KB
ID:	2212387Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	539,2 KB
    Gruß.
  11. #11
    31.07.2011
    Rutesheim
    3.256
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
  12. #12
    31.07.2011
    Rutesheim
    3.256
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    1K ist immer ein Risiko. Schön wenn es geht. Oft geht es nicht. Aber vermutlich entwickeln sich die Lacke weiter (bzw. auch mal wieder zurück).
    Stefan
  13. #13
    14.02.2005
    4.297
    Daumen erhalten
    130
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey Stefan,
    danke für die Links, habt Ihr einiges gedruckt Tolles Projekt.
    Das mit dem 1K Lack war ein Versuch um den Aufwand zum testen klein zu halten. Werde berichten wie sich der 1K Lack auf Dauer bewährt.
    Gruß.
Ähnliche Themen
  1. Vollspant im Großsegler aus 3D-Druck?
    Von Robinhood im Forum 3D-Druck
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.04.2018, 22:41
  2. GFK-Rumpf mit Positiv-Form nach dem Prinzip der verlorenen Form?
    Von Valentin- im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 02:20
  3. So soll der GFK Rumpf aus der Form entstehen... bin ich da auf einem richtigen Weg?
    Von Ralph Losemann (Noria) im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 17:55
Berechtigungen
