Retro, aber mal kein Baukastenmodell...
mannikla
ich war zu meiner Modellflieger Anfangszeit ein Fan von FMT Bauplänen.
So kam es dann auch zu meinem ersten "nach Bauplan Modell".
Der Jamo 1 aus dem Oktoberheft 1974 hat mich faszieniert. Zu bauen als Hoch, Tief oder Doppeldecker. Freiflug oder steuerbar über Seite oder Seite und Höhe.
Spw. 800mm, Motor 0,1 bis 0,5ccm.
https://shop.vth.de/bauplan-jamo-i-3200673
Da ich '74 noch keine Fernsteuerung hatte (versprochen war sie mir zwar schon lange...:) ), fiel die Entscheidung auf die Doppeldeckerversion in Freiflug Ausführung (Höhe und Seite waren in Hoffnung auf eine Fernsteuerung schon angelenkt aber festgelegt ).
Da ich seinerzeit (mit 12 Jahren) schon der absolute Freak und Fachmann war ( zumindest nach meiner Meinung ) und ich eh nur einen OS Pet 09 hatte (der mehr schlecht als recht lief, was aus heutiger Sicht wohl aber eher nicht am Motor lag ), war die Tunningmaßnahme beschlossene Sache.....
.....ich mach es kurz.... er flog!
1 Mal - 1 Looping - 1 Einschlag - viele, sehr viele Einzelteile.....
Seit mich der Retro Virus infiziert hat, hab ich schon oft an diesen Flieger gedacht - und schwupps, lief mir eine FMT 10/74 mit Plan über den Weg ( und noch ein paar FMTs mehr - 56 komplette Jahrgänge ab 1961 - eine Menge Altpapier)
Da gab es denn nun kein halten mehr.
Bisschen Retro CAD gezeichnet ( ich hab eine uralte Step Four, die noch unter DOS läuft - eben Retro halt....) und natürlich wieder optimiert - dieses Mal aber am Gewicht, vor allen Dingen hinter dem Schwerpunkt, um nicht das fehlende Gewicht der heutigen RC Steuerung mit Blei ausgleichen zu müssen.
Motor würde ich gerne einen 0,3 er Babe Bee oder TeeDee einbauen - falls die zu leicht sind, hätte ich noch einen 0,8er Testors Mc Coy. Es wird auf jeden Fall ein Verbrenner.
Baubeginn war letzten Sonntag - war eh kein flugtaugliches Wetter und zum Glück auch nicht Gartenarbeit tauglich :)
Hier ein paar Bilder:
Los ging es mit den Teilen für die Rechteckfläche - nur eine Rippe zeichnen und los gehts, Holmverbinder und Seitenleitwerk
Danach Rumpfspanten, Seitenteile und Boden, mit Verzapfungen gegeneinander und das Höhenleitwerk
Das Servobrett stabilisiert den Rumpf im Bereich der Flächenaufnahmen (der Boden, unter der unteren Flächenaufnahme, wird wieder herausgeschnitten)
Leitwerke waren im Plan nur Balsabretter. Hab die jetzt etwas ausgespart und mit wechselnden Faserrichtungen hoffentlich ausreichend stabilisiert.
Dann hat mich noch bisschen der Teufel geritten - Retro Ruderanlenkungen
den Schrumpfschlauch werde ich noch durch Zwirn und Kleber ersetzen.
....und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die Ruder an die Leitwerke mal wieder annähe...
So ist der Stand heute.
Gruss Klaus
Hallo !
Schönes Modell :)
Als Motor gäb es in der Größe neu zu kaufen : MP Jet 040 (z.B. bei PAF)
Ist ein diesel, lässt sich aber gut über die Kompression leistungsmäßig dosieren.
Größere Propeller als ein Glühzünder nimmt der auch.
viele Grüße,
Sebastian
Edgar
Hallo Klaus,
Thema wurde direkt abonniert.
Der hat mir auch immer schon gefallen und steht auch schon lange auf meiner Wunschliste. Und zwar in allen 3 Versionen.
Der Originalbauplan habe ich auch noch.
Ich bin sehr gespannt, was Du herrliches hinstellen wirst, es fängt ja sehr gut an.
Die besten Grüße
Edgar
mannikla
@ Sebastian
Diesel ist auch reizvoll, ich hab aber noch eine Grossbaustelle Restauration Taxi 1 mit Taifun Rasant in der Mache....
Ich will beim Jamo auf einen Motor zurückgreifen, den ich schon habe (und mit denen ich mich schon früher, meist mit mässigem Erfolg, auseinandergesetzt habe).
Zudem ist der Jet 040 nicht gerade ein Leichtgewicht mit 50gr.
Zum Vergleich 0,3 PeeWee mit Tank 14gr; 0,3 TeeDee mit Tank 18gr; 0,8 Testors ohne Tank 26gr; 0,8 Golden Bee mit Tank 32gr; 1,0ccm G Mark mit Drosselvergaser ohne Tank 38gr.
Die Gewichte hab ich mit einer Waage mit 2gr Messtoleranz ermitteln - für mich ein genügend aussagekräftiges Ergebnis.
Einen Tank aus einer Injektionsspritze kommt, je nach Grösse, auf 2 -3 gr.
Wenn ich mal so Vergleiche ziehe - werd ich wohl eher zum 0,8 ccm tendieren. In Reutlingen flogen Topsi mit 0,8er. Die flogen sehr schön damit und waren keine Raketen.
Der Jamo hat die gleiche SPW aber 2 Flächen und auch einen deutlich grösseren Rumpfquerschnitt. Das könnte mit einem 0,3er so ein "ich halt mich gerade eben so in der Luft" Geeiere werden...:)
Die 0,1er Empfehlung ist wohl eher für einen Eindecker gedacht...
@ Stefan
Die Ruder Näherei wird es werden. Genähte Scharniere laufen leicht und sind spielfrei geführt. Muss halt den Zwirn und die Löcher gut gegen das Ölgesabere versiegeln.
Schon wegen dem Ölgesabere scheidet Scharnierband aus. Für herkömmliche Scharniere bleibt bei einer Leitwerksstärke von 2mm nicht mehr viel Wandstärke übrig.
@Edgar
..der ist ja schon recht klein - aber gleich alle drei !?!? Der Rohbau steht ja schnell, aber das Kleinzeuggefummel....Warten wir's mal ab. ;)
Ich geh jetzt in den Keller, noch die restlichen Flächenrippen fräsen, dann geht es heute an die Flächen. Die brauch ich zuerst, um die Ausschnitte am Rumpf anzupassen.
Gruss Klaus
mannikla
hab gestern noch die restlichen Rippen gefräst, und da das ganze Werkzeug zum Draht biegen noch auf der Werkbank lag, hab ich die restlichen Anlenkungsteile fertig gemacht.
Zum Längenausgleich der Steuergestänge werde ich den Draht mit dem V Bug benutzen.
Dann noch bisschen Injektionsspritzen Tank gebaut und auf Dichtheit geprüft.
14ml Inhalt bei 4gr Gewicht.
Motor wird wohl der Mc Coy oder G Mark werden. Die sieht man nicht so oft wie die Cöxe...:)
Gruss Klaus
mannikla
heute hab ich die erste Flächenhälfte gebaut.
Geht bei der Grösse recht flott von der Hand.
Minirippchen...
Rippengerüst fertig
Beachtlich Schränkung...auf 3Rippenfelder (150mm) hätten es 10mm sein sollen. Hab ich auf 8mm reduziert und gibt noch immer eine Spiralfläche...:)
Beplankung drauf - Rohbau fertig zum Verschleifen....
Feine Sache - in knapp 2 Stunden eine halbe Fläche rohbaufertig...
...und noch ein schöner Nebeneffekt - bis jetzt das meiste aus der Resteholzkiste !
Gruss Klaus
mannikla
Jamo I
Jamo I
es geht voran.
Der kleine Freund steht inzwischen auf eigenen Beinen.
Hauptfahrwerk und Sporn gebogen.
Mit dem "Knotensystem" stand ich bisschen auf Kriegsfuss. Sieht man später nicht mehr und ist mehr als ausreichend stabil.
Das Tragwerk ist rohbaufertig, schon verschliffen (bisschen Feinschliff ist noch nötig) und die Flächenhälften verkleben.
Dann hab ich mich mit den Ruderhörnern aueinandergesetzt. Klein und leicht sollen sie sein, trotzdem stabil und die (wenn auch sehr geringe) Kraft ins Ruderblatt einleiten.
Erste Teststücke.
Die etwas längere aus 1,5mm Sperrholz ist es geworden.
Ich hab mal versuchsweise den 0,3er Cox Tee Dee auf die Rumpfspitze gelegt. in diesem Baustadium noch deutlich kopflastig. Das macht mich zuversichtlich, das ich evtl. ohne Trimmgewicht hinkomme.
Gruss Klaus
Edgar
Echt Klasse Klaus!
ich dachte erst, Du baust Ihn als Hochdecker, aber es wird doch der Doppeldecker.
Ich will ihn aber elektrisch ausrüsten. Mit Verbrennern habe ich noch nie etwas zu tun gehabt, das will ich mir auch nicht mehr antun.
Aber ich denke, elektrisch macht da auch keine Probleme. Ich glaube am Wochenende lass ich mal über den Plan die einzelnen Teile den Scanner laufen. (Ich habe einen Handscanner, das funktioniert sehr gut. Frästeilsatz dürfte am CAD dann schnell erstellt sein. Da ich alle 3 bauen will wird das lohnen).
Das mit dem Fahrwerk annähen ist so eine Sache. Funktioniert 5min Epoxy da nicht?
Die besten Grüße
Edgar
PS: Die Ruderhörner, das ist Sperrholz, aber wie dick? Die will ich dann auch selbst machen.
mannikla
Hallo Edgar,
die Ruderhörner sind aus 1,5mm Sperrholz.
5 MinEpoxi am Fahrwerk geht sicher auch. Wird aber (wenn auch nicht viel, aber die Summe machts) schwerer.
Die Bauphase des schnellen Fortschritts ist jetzt leider vorbei. Jetzt geht das zeitraubende Gefummel los.
Hab meinen heut mal auf die Waage gelegt - so wie auf den Bildern oben, alles was fertig ist, Rumpf hinten Deckel drauf, untere Flächenbefestigung und Servobrett mit beiden Servos schon drin und einen 0,3er Tee Dee - 124gr.
Das wird ja ein Floh...bin mal gespannt, ob er unter 200gr bleibt.
Gruss Klaus
mannikla
bisschen weiter gekommen....
Flächen sind fertig verschliffen, Fahrwerk mit Rädern und Hecksporn sind montiert, untere Flächenbefestigung ist fertig, Servobrett ist eingebaut.
Servogestänge zum Höhenruder ist grob angepasst, damit ich die Durchführung im Rumpfdeckel festlegen kann.
Fahrwerk ist aus 2mm Federstahl. Räderbefestigung mit Stellringen war mir etwas zu klobig und zu schwer.
Die Stellringe hab ich durch 2mm MS Rohrstücke mit aufgelöteter 2mm U Scheibe ersetzt.
Am Ende der Radachse eine kleine Kerbe eingeschliffen - in diese Kerbe wird die äussere MS Hülse gequetscht.
Anlenkung vorne
und am Höhenruder ( der Ruderspalt wird noch kleiner )
Jetzt erst mal inne Heia - nachher gehts weiter - soll ja heut leider kein flugtaugliches Wetter werden....:)
Gruss Klaus
Von vorn:
Eins - zwei - fix fertig, die Knuddel schauen halt e weng blöde aus. Wenn man sie denn sehen kann ...
5Min-EP ist das richtige, um Rollator-Handgriffe auf verchromtem Rohr zu befestigen: härtet auch ohne Luftzufuhr, tut das innert kurzer Zeit, und man kriegt den Kram das nächste Mal problemlos wieder weg. Gerade letzteres will man bei einem Fahrwerk nicht haben. Für 'ne Schauwaffel ist's auch "noch gut".
servus,
Patrick
edit:
So'n Kleinkram habbich fast immer dabei. Merkt nur keiner ;-)
mannikla
Hallo Patrick,
.....ich bin jetzt etwas entsetzt von dir .... Kabelbinder .... tststs :):):)
Beim nächsten Retrotreffen würde ich gerne mal einen Blick auf dein mitgbrachtes Zubehör werfen. War mir so nicht bekannt. Oder war ich nur blind und hab einen Tisch oder sonstwas übersehen?
Meine Achswellen kann ich ja nachträglich noch immer etwas einkürzen und deine Wellenclipse verwenden - Bestelle hiermit ein Päckchen....
Gruss Klaus
PS: muss meine Bestellung erweitern - je ein Päckchen.
mannikla
wieder einen kleinen Schritt weiter - Anlenkungen erledigt. Aussparungen im Rumpfdeckel festgelegt.
Ich mach jetzt noch mal einen neuen Rumpfdeckel mit genaueren und etwas kleineren Aussparungen.
seh es jetzt gerade auf dem Bild - nicht wundern über die Ruderspalte - ist alles nur zusammengesteckt und mit Tesa gesichert um die Gestänge anzupassen.
Wird noch besser.......hoff ich doch...:)
Gruss Klaus
Edgar
Hallo Klaus,
sieht wieder sehr schön aus! Ich denke so viel Mühe mit dem Retro werde ich mir nicht machen. Du machst da ja wirklich eine bewundernswerte Arbeit. Ich werde da zum Beispiel bei den Ruderanlenkungen mit Schrumpfschlauch was machen und nicht etwas Wickeln. Schrumpfschlauch ist da wohl nicht so Retro. Auch die Sicherungen, die Du da gewickelt hast sind einsame Klasse. So eine Mühe werde ich mir aber nicht machen, ich denke, das bekomme ich sowieso nicht so gut hin wie Du.
Hallo Patrick,
Danke mit dem Tip wegen den Kabelbindern. Ich denke, so verkehrt ist das ja auch nicht. Ich verstehe aber Klaus da schon, wenn er meckert :-)
Andererseits gab es Kabelbinder in der Zeit als der Plan rauskam auch, also bleibt es Retro :-)
Ich denke, so werde ich es machen.
Ich habe gestern mal den Plan rausgesucht, wollte die Teile ja scannen. Aber hab es noch nicht gemacht, weil der Plan schon recht zerfledert und total gelb ist. Ich glaub, da muss ich erst mal mit Tesafilm ran.
Bin auf weiteres gespannt.
Die besten Grüße
Edgar
mannikla
Ich meckern doch nicht.....
Das ist nur meine Art der Kommunikation.☺☺☺
Diese Kleinen Fummelarbeiten liebe ich, zumindest solange meine Hände noch nicht zittern.
Aber die Achsclipse von Patrick sind natürlich schon allererste Sahne....
@ Edgar meine StepFour Software kann nur .smf Dateien erzeugen.
Exportieren könnte ich noch Hpgl Dateien wenn dir das etwas hilft. ABER OBACHT .....mein Datenchaos ist nicht so einfach zu durchschauen.
Zumal ich jedes Bauteil in einer extra Datei gezeichnet habe. Ich schick dir mal meine Tel Nr.
Gruss Klaus.....und sorry - auf dem Handy geschrieben.....dicke Finger und kleine Tasten.....der Konflikt ist vorprogrammiert ☺
Edgar
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deinen Vorschlag, aber dass Du mir etwas schickst ist nicht notwendig. Ich möchte diese Zeichnungen selber scannen und erzeugen. Gibt dann dxf Dateien die in estlcam dann verarbeitet werden können.
Das ich das selbst machen will hat auch noch einen anderen Grund. Ich war im letzten Jahrhundert mal eine Zeitlang CNC-Servicetechniker. Und da ist dann ein wenig neben dem Modellbau und -flug auch CNC als 2. Hobby übriggeblieben. Und die CAD Sachen zu machen macht mir auch viel Spaß.
Fummelarbeiten sind nix mehr für mich. Da habe ich dann zu dicke Finger und inzwischen zu schlechte Augen. :-(
Die besten Grüße
Edgar
