Anzeige Anzeige
www.hoelleinshop.com   www.f3x.de
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: KIRA 480-26 Einstellungen
  1. #1
    22.05.2008
    Önsbach
    136
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard KIRA 480-26 Einstellungen
    Hallo zusammen
    Habe mir einen Kira 480-26 mit 5,2:1 Getriebe zugelegt, als Regler habe ich einen Sword 80 A.
    Habe folgendes Problem, Motor lauft sauber an bis Vollgas dann fängt er an zu stottern.
    Woran kann das liegen? Timing oder Schaltfrequenz?
    Danke im vorraus.
    Gruß Tilo
    ich muss wech
  2. #2
    User Avatar von "M"
    16.12.2005
    Wegberg
    1.834
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    welche Einstellungen wurden denn vorgenommen?
    Timing, Schaltfrequenz usw...
    Meinhard
  3. #3
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    907
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    100
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tilo,
    ich betreibe einen Kira 480-26 5.2:1 mit Timing 0° und 8 kHz PWM an einem Jeti Spinn Regler. Bei Vollgas ist der Duty Cycle vom PWM 100%, die Freqenz spielt da keine Rolle.
    Einen Kira 480-34 5.2:1 betreibe ich mit einem Turnigy Plush-32 80A Regler. Die Turnigy Plush-32 sind abgestrippte SWORD Regler. Auch da läuft der Kira ohne Probleme mit Timing 0°.
    Micha
  4. #4
    User Avatar von flymaik
    22.11.2003
    SDH
    3.212
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    65
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich frag mal nach ein paar Grundinfos, um näher an das Problem zu kommen
    Welche Luftschraube?
    wieviel Zellen?
    Was hast du eventuell am Regler in Bezug auf Zellenzahl / Spannung/ Abschaltspannung eingestellt ?
    bis bald Maik
    Warum eine Dummheit 2mal machen, die Auswahl ist doch groß genug.
    Mein Verein
  5. #5
    22.05.2008
    Önsbach
    136
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Danke
    Danke an Alle die sich mit Rat beteiligt haben, Problem ist gelöst.
    Fehler war bei der Programmierung vom Abschaltverhalten bei zu niedriger Spannung an dann noch mit einem auf Lagerspannung Lipo.
    Gruß Tilo
    ich muss wech
Berechtigungen
