Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Electron Retracts ER40 eVo Stromversorgung?
    06.11.2012
    Tirol
    158
    5
    4
    Standard Electron Retracts ER40 eVo Stromversorgung?
    Wie versorgt ihr euer Fahrwerk mit Strom? Einen eigenen Akku dafür, aus einem der beiden Empfängerakkus z.b., oder aus dem Turbinenakku....
    Christian
    Fernsteuerung: DC-16
    Modelle: Goblin 700, Suzi-Janis, T-Rex 500 DFC Pro, Sebart SU 29 1.5m, Rippmax Xcalibur, MPX Parkmaster.....
    10.06.2005
    Ludwigshafen a Rh.
    429
    12
    16
    Eigener Akku - 2S Lipo 1600mAh
    30.11.2008
    Wackersdorf
    2.256
    32
    23
    Eigener 2s LiPo mit 800mAh
    Das Fahrwerk und die Bremsen braucht extrem wenig Strom...
    Bis denn
    Stephan
  4. #4
    22.08.2002
    Elsendorf
    909
    11
    Daumen hoch
    2S LILO geht auch wenns sicherere Akkus sein solten ala Konion.
    selbst bei schweren Beinen kein problem
    Lg Kalle
  5. #5
    04.02.2009
    Hamburg
    639
    2
    4
    Mit aus einem der 2 Empfängerakkus LiIon 2s 2900mAh
  6. #6
    06.11.2012
    Tirol
    158
    5
    4
    Denke ich werde dann ein der zwei Empfänger Lipos (2S 2200mA) dafür verwenden. Werden an einer Jeti CB200 angeschlossen und sollte kein Problem sein da es ja nicht allzuviel Strom braucht.
    Danke für eure Antworten!
    Christian
  7. #7
    10.10.2010
    Augsburg
    624
    10
    7
    Habe ich auch so, aber der Akku für Fahrwerk und weiche reicht keinen kompletten flugtag. (2200mah)
    ....Männer schreiben keine Karten, Sie Schreiben Geschichte.
  8. #8
    06.11.2012
    Tirol
    158
    5
    4
    Mehr wie 3 - 4 Flüge mach ich eigentlich nie da ich nur ca.3 Stunden am Platz bin und da ja auch andere Fliegen.
    Werde es aber im Auge behalten und beim nachladen beobachten.
  9. #9
    User Avatar von Modelcity-CZ
    14.06.2018
    Modelcity
    378
    89
    7
    Zitat Zitat von stipsi Beitrag anzeigen
    dann versorge die Fahrwerkselektronik doch über einen freien Steckplatz der CB200 (nur + und -)
    hat den Vorteil dass beide Rx Akkus gleichmässig entladen werden und dass die Kapazitätsmessung der Akkus durch die CB den Fahrwerksverbrauch mit einschliesst. die Ausgänge der CB sind mit ca 6A abgesichert.
    LG Modelcity Team www.modelcity.eu
    Termine 2020:
  10. #10
    06.11.2012
    Tirol
    158
    5
    4
    Hallo Peter
    Der Gedanke ist mir auch schon gekommen...
    Ich glaube aber gelesen zu haben das man es direkt versorgen sollte. Hast du es so gemacht?
  11. #11
    14.06.2018
    Modelcity
    378
    89
    7
    in der Regel bau ich eigene Fahrwerkakkus ein, aber einmal habe ich es so verschaltet und ging problemlos.
    die CB200 hat ja keine eingebaute Spannungsregelung so dass die gesamte Spannung durchgeht (ein paar mV bleiben in der Weiche hängen).
    Termine 2020:
  12. #12
    06.11.2012
    Tirol
    158
    5
    4
    Mal sehen....
    Weis jemand wie viel das Fahrwerk max. an Strom braucht?
  13. #13
    15.06.2014
    MTK
    22
    3
    Standard Cb 200 und er40
    Ich habe in meiner Viper das ER40 über die cb angeschlossen. Geht ohne Probleme! Habe die 3000mah von emcotec verbaut. Kannst ohne Probleme 5 Flüge machen. Bei mir ist eher der Turbinenakku leer...
    Arne
    eat, sleep, fly - repeat 🍕💤🚁🔃😎
  14. #14
    06.11.2012
    Tirol
    158
    5
    4
    Ok, danke!
    Christian
  15. #15
    06.11.2012
    Tirol
    158
    5
    4
    Wer betreibt das ER40 den mit 2S Lifepo04 Akkus?
    Habe gerade mit einem 6V BEC versucht da ich noch keine Akkus da habe.
    Fährt nicht immer zuverlässig ein, zu wenig Kraft..
