Engel Modellbau & Technik   pp-rc Modellbau
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Frisch Wilga - Schleppkupplung!?
    10.04.2002
    Gstaad, Schweiz
    1.450
    17
    7
    Standard Frisch Wilga - Schleppkupplung!?
    Ich bin am Fertigstellen meines Jahrzehnte-Projektes, der Frisch-Wilga 2.8m.
    Seinerzeit hatte ich die Schleppkupplung direkt im Schwerpunkt, d.h. an der (Flachstahl-) Flügelsteckverbindung vorgesehen und
    so auch eingebaut.
    Habe nun gesehen, dass viele die Kupplung weiter hinten, kurz vor der oberen Scheibe, eingebaut haben.
    Welches ist die beste Position? Könnte dies vor dem Gang zur Spritzkabine allenfalls noch ändern.
    Gruss, Daniel
    User Avatar von Fieseler Storch
    22.07.2019
    5
    Standard Schleppkupplung
    Hallo Daniel,
    ich würde sagen 90% haben sie im hinteren Bereich(meine Wilgas haben immer die hintere Position bekommen das wurde auch vom Alex Frisch so vorgegeben
    Manfred
    User Avatar von Ripp
    14.05.2008
    102
    13
    Hallo Daniel,
    ich habe die Schleppkupplung so wie es im Plan von Alex Frisch vorgesehen ist eingebaut. An dieser Stelle verläuft auch ein Spant, welcher die Zugkräfte aufnimmt. Ich schleppe Modell mit bis zu 17 kg und das funktioniert gut.
Hits:	8
Größe:	351,3 KB
    Angehängte Grafiken
    Gruß Norbert
  4. #4
    User Avatar von mokistern
    16.04.2008
    Westerwald
    266
    21
    Hallo Daniel,
    so wie bei "Ripp" ist das schon richtig,
    Gute und bewährte, passende Schleppkupplungen gibt es bei Kempf-Modellbau, dem neuen Hersteller der Wilgas!
    http://www.kempf-modellbau.de
    Einfach dort anrufen, wenn Du noch keine passende Kupplung hast,
    MFG
    Stefan Thiel
  5. #5
    10.04.2002
    Gstaad, Schweiz
    1.450
    17
    7
    Hallo Manfred, Norbert & Stefan
    Vielen Dank für Eure Hilfe! Meine Wilga ist noch die Flachstahl-Version, deshalb wohl etwas anders als die Nachfolge-Modelle.
    Ich werde die Schleppkupplung gemäss den Bildern von Norbert einbauen. Dir, Norbert, speziellen Dank für die Bilder!
    Das hilft besonders...
    Schleppkupplung habe ich im Fundus, gleiches Modell wie Norbert.
    Danke auch für den Link zur 'Kempf'-Homepage. Schade, dass die nicht aktualisiert wurde - die Wilgas und deren Einzelteile sind nicht aufgeführt.
    Aber das wird wohl noch...
    Beste Grüsse, Daniel
  6. #6
    14.05.2008
    102
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Daniel,
    danke für die Blumen. Die Schleppkupplung und die Mutter dazu habe ich mir aus Alu selbst gedreht und dann schön poliert.
    Wenn Du noch Bilder oder Infos zum Bau benötigst, wie zum Beispiel die Befestigung des Fahrwerks usw., dann kannst du dich nochmals bei mir Melden.
    Angehängte Grafiken
    Gruß Norbert
  7. #7
    16.04.2008
    Westerwald
    266
    21
    Hallo Daniel,
    ja, das wird definitiv noch. Im Moment geht das komplettieren der Bausätze vor. Ersatzteillieferungen gingen schon seit der Übernahme, aber auch die Produktion der vielen, verschiedenen Bausatzteile vervollständigt sich stetig. Wenn das alles fertig ist, dann kommt die Homepage dran.
    MFG
    Stefan Thiel
  8. #8
    16.06.2003
    Fördergersdorf
    64
    viele Freunde der Wilga setzen auch diese Schleppkupplung ein:https://www.ebay.de/itm/252333236128
    Enrico Richter
    Richter Motorhalterung für weniger Lärm und mehr Sicherheit
  9. #9
    22.07.2019
    5
    Hallo Daniel,
    diese Schleppkupplung ist auch super für die Wilga (mw-modellbauservice.de)
    Manfred
    Angehängte Grafiken
  10. #10
    10.04.2002
    Gstaad, Schweiz
    1.450
    17
    7
    Hallo alle!
    Danke für die Infos! Sorry, Norbert, will Deine Fähigkeiten und Arbeit nicht schmälern! Hatte gedacht die Schleppkupplung auf dem Bild wäre die gleiche wie meine, nämlich diese:
    https://www.schlundt-wpm.de/Schleppkupplung
    Ich habe die nun heute Nachmittag eingebaut, fehlt noch der Servoträger.
    Grüsse, Daniel
  11. #11
    14.05.2008
    102
    13
    Daniel das ist doch alles in Ordnung. Ich mache vieles selbst, da ich auch Möglichkeit dazu habe. Auf jeden Fall viel Erfolg beim Bau deiner Wilga.
    Gruß Norbert
  12. #12
    10.04.2002
    Gstaad, Schweiz
    1.450
    17
    7
    Schleppkupplung eingebaut!
    Die Anlenkung ist etwas problematisch: Da ich das Servo nicht zu weit in die Kabine hineinragen lassen möchte, wirkt sich bei der Betätigung der Klinke der Kreisbogen des Servohebels entsprechend aus. Ich habe versucht diesen Versatz mit Hilfe eines kurzen Stücks Stahllitze zu minimieren. Etwas unschön finde ich...
    Hat jemand eine andere Lösung? (Auf letztem Bild wird der fehlende zweite Verstärkungswinkel noch eingeklebt)
    Grüsse, Daniel
Hits:	2
Größe:	248,3 KB
ID:	2213093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	426,0 KB
ID:	2213094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	328,6 KB
  13. #13
    10.04.2002
    Gstaad, Schweiz
    1.450
    17
    7
    Das Ganze ist nun verklebt und funzt perfekt! Am Servo-Abtriebshebel habe ich die Litze ganz innen eingehängt, so geht's!
    Danke allen für die Beiträge!
    Daniel
