Modellflieger0
Bin seit heute auch Besitzer eines rot/weiss/schwarzen Cfk T-cat.
Leider hat, es war das letzte Modell bei EMC Vega, zwei Mängel. Einerseits passte das HR Cfk Rohr nicht durch die Seitenleitwerksflosse und auch nicht in die Höhenruder. Und der weitere, leider nicht korrigierbare Nachteil, es scheint das weisse Harz/Microballon Gemisch oben zwischen den Flächen durch. Da zu wenig Farbe in der Form aufgebracht wurde. Habe Hr. Eick gleich angerufen und ihm von den Mängeln berichtet. Er versprach, nach dem ich ihn Bilder davon zugesandt habe, sich dies anzuschauen. Bin gespannt ob ich hierfür eine nachträglichen Nachlass bekomme.
Ansonsten muss ich noch ein paar Arbeiten machen, wie due abgesägte Nase, 32 mm, noch besser anpassen und das Übliche an Equipment einbauen. Als Antrieb kommt ein PP mit 5:1 Getriebe kombiniert mit einer GM 16x8,5 versorgt von einem 3 S 2200 Lipo rein. Auf Quer- Wölbklapenn kommen bei mir die 10 mm Hitec 5125 MG Digi rein, da hab ich 4 Neue für 100 € ergattert. Auf Höhe und Seite zwei 12 mm DES 567.
Das Voraussichtliches Fluggewicht wird sich so auf 1760 g einpendeln.
Bin gerade am austüfteln wo die Komponenten bzgl. SP hin müssen.
Lt. EMC Vega kann ich mit dem CG bis zu 96 mm nach hinten gehen, was ich auch machen werde. Meiner soll im Abfangbogen nicht mehr abfangen sondern gerade aus weiter fliegen. So hab ich das neutralste Flugverhalten. Die EWD werd ich mal Anfangs auf ca. 0.9 ° einstellen.
Ob das so passt wird sich beim Einfliegen zeigen.
Bin auf jeden Fall schon sehr gespannt wie die Katze sich so fliegen lässt..
Roland
Roland
