Anzeige
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Innenverzahnung für Servo als Einzelteil
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    Standard Innenverzahnung für Servo als Einzelteil
    Servus,
    ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir eine Maschine zu bauen, die die Innenverzahnung von Servohebeln automatisiert herstellt. Das Ergebnis sieht dann etwa so aus:
Hits: 830
Größe:  81,7 KB
    und ein damit ausgestatteter Servohebel z.B. so:
Hits:	11
Größe:	273,7 KB
    Leider habe ich vom nicht eingeklebten Innenteil kein separates Foto. Es sieht aus wie ein Topf mit einer Innenverzahnung und außen einem irgendwie gearteten Flansch als Anschlag und Klebefläche. Der Flansch könnte auch dick ausgeführt sein und direkt gebohrt werden für sehr kurze Servohebel. Der Topfboden hat ein Loch, um die Befestigungsschraube durch zu stecken.
    Nun würde mich interessieren, ob es einen Markt dafür gäbe. Ich glaube nicht, dass ich sehr viele davon verkaufen könnte, schließlich gibt es günstige, sehr schicke CNC gefräste Hebel zu kaufen. Allerdings ist man bei denen festgelegt auf die gegebenen Bohrungsabstände. Wenn man was Individuelles machen möchte, wäre man mit so einem Verzahnungseinsatz gut bedient. Auch RDS Antriebe und Exzenter für LDS ließen sich damit bauen, für jede beliebige Verzahnung.
    Ich hätte Bock, so eine Maschine zu bauen, mit Stepper, der das Werkstück in Zahnteilungsschritten dreht und einer fein programmierbaren Zustellung, um saugend passende Verzahnungen zu produzieren. (Die Verzahnung wird in 2-3 Zustellungsschritten zahnweise gestoßen)
    Gebt mal durch, wie groß das prinzipielle Interesse wäre. Klar hängt das nicht zuletzt vom Preis ab. Vielleicht gebt Ihr einfach auch an, was Euch so ein Teil wert wäre. Dann kann ich für mich entscheiden, ob es sich ein Verkauf lohnen würde.
    Bernd
    Auch nicht ideale Lösungen können ausreichend gut funktionieren
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    Scheint keine Marktlücke zu sein...
    18.10.2008
    Ulm
    175
    4
    Standard Hebel
    Ich fände das nicht schlecht,dann könnte ich meine Hebel
    individuell gestalten.
    Gruß Peter
  4. #4
    29.03.2010
    Ravensburg
    851
    36
    14
    Zitat Zitat von rolldinger Beitrag anzeigen
    Servus,
Hits: 830
Größe:  81,7 KB
Hits:	11
Größe:	273,7 KB
    Bernd
    Hallo wie hast du das gemacht!!
    wäre schön wenn mehr Info kommen würde!!
    Gruß Thomas
  5. #5
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    4.082
    274
    219
    Ist der Gfk Hebel nur an das Metallteil geklebt? Das wäre mir zu heikel.
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
  6. #6
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    Zur Herstellung:
    Zuerst wird eine Bohrung mit einem kleinen Freistich am Ende hergestellt. Mit einem in Zahnform geschliffenen Werkzeug werden die Zähne einzeln mit der Pinole der Fräsmaschine gestoßen. Für die richtige Teilung sorgt ein Teilapparat. Das Schwierigste ist, die richtige Zustelltiefe zu finden. Das kann man leider nicht messen, nur probieren, und da kommt es auf einzelne Hundertstel an, sonst wackelt oder klemmt es.
    @Uwe
    Die Verklebung muss schon sorgfältig ausgeführt werden, sonst geht der Schuss nach hinten los, da bin ich bei Dir. Ich habe mit einer Reißnadel eine Menge Riefen ins Messing und GFK gekratzt, um die Verklebung zusätzlich zu verzahnen. Um ganz auf Nummer Sicher zu gehen, ist außen noch ein schmaler Ring aus Messing aufgesetzt wie ein Sicherungsring. Verklebt mit Sekundenkleber. Ich werde Deine Kritik zum Anlass nehmen, um Versuche zu machen, bei welchem Drehmoment die Verklebung versagt,das interessiert mich selbst.
  7. #7
    25.10.2010
    Rinteln
    2.950
    Blog-Einträge
    302
    89
    1 Nicht erlaubt!
    wenn man eh am stoßen ist, kann man ja den Übergang Messing-GFK als Vierkant ausführen ?
    PeterKa
  8. #8
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    Von der Funktion her keine schlechte Idee, einen Formschluss zwischen Nabe und Hebel herzustellen. Ich würde den Vier- oder Sechskant eher fräsen als stoßen, trotzdem würde ich versuchen, diesen Zusatzaufwand zu vermeiden. Die Aussparung im Hebel muss ja auch entsprechend eckig werden, das ist doch um Einiges mühsamer als Bohren. Eine CNC Fräse besitze ich leider nicht. Ich schau jetzt erstmal, was die Verklebung sagt, vielleicht reicht die ja völlig aus.
  9. #9
    25.10.2010
    Rinteln
    2.950
    Blog-Einträge
    302
    89
    Die Hebel kann ich Dir Fräsen....
    PeterKa
  10. #10
    13.02.2012
    Siegen
    1.970
    58
    6
    Ich würde in der Messingbuchse aussen zwei oder drei Rundnuten mit D=2 - 3 mm einfräsen. Im GFK kann man die Gegennuten leicht einer Rundfeile machen und beim verkleben Bolzen mit einkleben.
    Sigi
  11. #11
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    Noch einfacher: Hebel verkleben und in den Spalt zwischen Nabe und Hebel bohren. Dann passenden Stift einkleben.
  12. #12
    22.05.2002
    774
    98
    46
    Zumindest würde ich mit Uhuplus heiss verkleben.
    Meinrad
  13. #13
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    1. Versuch:
    Messingnabe 8mm, Schulter 10mm, Oberfläche: frisch überdreht. GFK Hebel Klebefläche mit 80er Schmirgelpapier aufgerauht. Kleber: Cyanacrylat von HK, super dünn. Abbindezeit ca 20min. Hebellänge 228 mm. Belastung beim Versagen der Verklebung: 2,84 kg. In der servoüblichen Einheit ausgedrückt: 64 kgcm. Gemessen an den 3kgcm, die das Servo zieht, eigentlich eine komfortable Sicherheit. Nächster Versuch wird sein mit Stift in der Fuge, melde mich demnächst wieder..
Hits: 257
Größe:  378,2 KB
  14. #14
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    Mit einem 1,6mm Stift in der Fuge wurde die Verbindung weich bei 84kgcm. Ich sehe keine Notwendigkeit, mehr Aufwand zu treiben, um die Festigkeit noch weiter zu verbessern. Trotzdem interessiert es mich, wie heiß ausgehärteter Endfest abschneiden würde. Diesen einen Versuch mache ich noch.
  15. #15
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    300
    27
    3
    Hm, der Versuch mit Epoxi war nicht so überzeugend. Vielleicht hab ichs auch übertrieben mit dem Heißluftföhn, keine Ahnung. Sekundenkleber scheint jedenfalls keine ganz schlechte Wahl zu sein bei dieser Materialpaarung. Ich bleibe dabei und werde keine Angst mehr haben, dass die geklebten Hebel der Belastung nicht standhalten.
  1. Welches Futaba Servo als Ersatz für Hitec HS65
    Von GerhardP im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 11:16
  2. Welches Graupner DES Servo als Ersatz für ein Hitec HS-85MG?
    Von silberkorn im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 09:15
