www.fliegerlandshop.de
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: Eine Motorhaube bauen ??
  1. #16
    30.11.2008
    82
    2
    Beitrag
    Hallo Marita,
    vielleicht gehe ich jetzt einen Schritt zu weit aber hast du eventuell eine passende Tupperschale? Okay, okay, ich habe einfach mal eine aus dem Fundus unserer Küche entnommen (ohne vorher zu fragen ), dann einfach etwas Trennwachs eingebracht und 3 Lagen 160er Köper Gewebe eingelegt. Den Wachs eigentlich nur, damit es sich noch leichter entformen lässt. Die Haube sah gut aus und die neue Schüssel ging auf meine Rechnung...
    Die Radien in den kleinen Schüsseln passen eigentlich sehr gut und es geht schnell. Vielleicht findest du ja auch ein passendes Noname Produkt im großen schwedischen Möbelhaus oder bei den Amazonen...
    Gruß und gutes Gelingen
    ThoSie
    1:3,5 Nimbus 4; Beast 60e; MPX DG 500; TX: Jeti DS16
  2. #17
    User Avatar von roky62
    05.10.2010
    326
    5
    2
    Daumen hoch Motorhaube bauen
    Ich hatte auch mal das Problem. Da ich nicht das passende gefunden habe, habe ich mir
    eben selbst eine gebaut
    http://www.rc-network.de/forum/showt...16#post3565416
    Holger
  3. #18
    User Avatar von pylonrazor
    29.05.2014
    Wolfenbüttel
    895
    131
    110
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Bleibt friedlich...
    ... hier geht es immerhin um so etwas Komplexes, wie den Bau einer Cowling.
    Dort wird das Halbieren einer bestehenden Haube zur Wissenschaft hochstilisiert:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ing-teilen-wie
    Weiterschmunzeln
    Andreas
    ... uuuuuuund rumm!
  4. #19
    22.05.2009
    Waldkirchen
    339
    23
    254
    etwas humor schadet auch nicht.
    oder man nennt es brainstorming. das darf in jede Richtung blasen ...
    Franz
    Negative Affirmation "Die stärkste Kraft des Widerstands ist das Ja-Sagen." Bazon Brock
  5. #20
    28.07.2004
    Graz
    2.175
    28
    5
    Zitat Zitat von crusader Beitrag anzeigen
    Das sind dann die Modellbauer die 24 Stunden konstruieren und drucken für ein Teil das ein normalo Modellbauer in 2 Stunden von Hand gebaut hat.
    So ein Teil konstruierst du aber eher in 2h oder weniger (wenn es nicht das erste ist). Und du hast den Vorteil, daß du jederzeit ein neues drucken kannst, fast ohne Aufwand, vielleicht auch etwas kleiner oder größer. Ohne erstmal die Baumärkte zu durchstöbern :-). GfK braucht auch mindestens 24h, bis man es verwenden kann. Die Druckzeit fällt wenig ins Gewicht, wenn er das einfach über Nacht macht.
    3D-Drucker werden immer verbreiteter und billiger. Bei uns im Club hat sicher die Hälfte des harten Kerns schon welche. Das mit dem Konstruieren ist schwieriger und hat mich auch lange davon abgehalten. Da muß man einfach etwas Zeit investieren.
    RK
  6. #21
    22.11.2005
    Hesseneck
    477
    9
    Ich gebe zu, wenn es nur um eine Motorhaube geht, dann ist das Erlernen von CAD sicher der Schuss mit der Kanone auf den berühmten Spatzen.
    Und nur wegen einer Motorhaube einen ganzen 3D-Drucker zu kaufen (für die ungeheure Summe von ca. 350,- €) ist vollkommen überzogen.
    Aber wenn man erst mal mit CAD umgehen kann und einen Drucker hat ...
    Ich verwende das Ding ja aus purer Faulheit.
    Echte Modellbauer würden in echter Handarbeit die nötigen Teile herstellen, aber dafür fehlt mir oft die Zeit.
    Ich bekenne mich als Weichei.
  7. #22
    29.05.2014
    Wolfenbüttel
    895
    131
    110
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Wenn du...
    ...gehbehindert bist, fährst du halt Rollstuhl.
    Wenn du modellbaubehindert bist, nimmst du halt 'nen Drucker.
    Au Weiha, hatte nicht oben jemand gemahnt, friedlich zu bleiben?
    Alles gut, jeder, wie er kann und mag!
    Gruß Andreas
    ... uuuuuuund rumm!
  8. #23
    15.12.2004
    Pb
    280
    2
    Ich habe aus Styropor oder Styrodur immer ein Block erstellt, evtl. mit Formspsnten wie oben bereits gezeigt und dann geschliffen. Darüber Paketband und dann Matte auflaminiert. Anschließend Styropor Rauskratzen und die Haube Endbearbeiten.
    blimentöpfe haben meist nicht die korrekte Größe
  9. #24
    28.11.2006
    vor den Alpen
    264
    5
    mit Lithoblech geht das auch ganz gut.
    Entweder Lithoblech nur als Form zum Harzen verwenden, oder gleich die Motorhaube aus dem Litoblech bauen, damit lässt sich jeder Radius sehr leicht herstellen.
    Lithoblech hat fast jede Druckerei als Abfall.
    Grüße Lumo
  10. #25
    25.03.2009
    107
    Eine kreisrunde Haube ist ja nun der einfachste Fall. Wie macht Ihr es aber bei komplizierteren Formen? Ich vergnüge mich gerade damit, eine Positivform aus einem Balsaklotz herauszuhobeln und -schleifen.
  11. #26
    22.11.2005
    Hesseneck
    477
    9
    Standard Wie macht Ihr es aber bei komplizierteren Formen?
Hits: 109
Größe:  237,3 KB
Hits:	0
Größe:	492,3 KB
ID:	2222711Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	612,3 KB
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2019, 08:24
  2. Motorhaube bauen - Anfängerfrage
    Von Ollip im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 20:41
