Anzeige | Anzeige | |
suche eine kleine Verbrenner Flieger ca 130cm Spw mit Fahrwerk und Querruder eher kein Trainer, leichter Kunstflug sollte möglich sein
Gerne auch ohne Motor
Bitte um Angebote
Matthias
Könnte dir einen Baukasten von einem Simprop Fun-Flyer mit 1200 Spannweite anbieten. Motoren bis 6,5 ccm. Mit dem Bau wurde noch nicht begonnen, lediglich die Rippen wurden schon aus den Brettchen herausgetrennt. Baukasten hat einen GFk-Rumpf. Daher sehr schnell gebaut.
Gruß Hans
Es ist besser zu genießen und zu bereuen als zu bereuen das man nicht genossen hat. Bei mir wird Diesel/ Kerosin noch mit Liebe verbrannt.
habe eine fast neue (3 Flüge alt) Giles 3D von Jamara anzubieten:
http://www.rc-network.de/forum/showt...annweite-1-24m
Detlef
hätte da eventuell das richtige,es handelt sich um einen Funair40,ähnlich Doit von robbe.
Er kann von gemütlich bis 3D geflogen werden,der verbaute Motor hat genug Leistung für alle Lebenslagen.
Komplett aus Holz mit 1,3 Spannweite inklusive Motor und allen Servos.
Bei Interresse einfach Whatsapp Nummer dalssen wegen Bilder und Kontakt.Mfg Martin
