www.kuestenflieger.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Zorro EVO
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    User Avatar von Tucanova
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Standard Zorro EVO
    Im Thread http://www.rc-network.de/forum/showt...-Speed-gesucht
    wurde über den Zorro von Schweißgut in seinen verschiedenen Ausführungen diskutiert.
    Nachdem ich selbst mal den Ur-Zorro hatte und heute noch von den Flugeigenschaften schwärme, habe ich mich entschlossen, einen Zorro EVO zu bauen. Dafür mache ich hier mal einen egenen Bauthread auf.
    Vorab schon mal herzlichen Dank an Uwe. Faller wird mir mit seinen Profilen einen Styrokern schneiden. Danke auch an Patrick und Ralf für die Infos zum Rumpf.
    Ich werde den Rumpf aus Balsa als Kastenrumpf bauen, die Ecken großzügig abrunden und Alles mit Glas beschichten und weiß lackieren. Den Umriss habe ich gezeichnet und versucht, an die Rumpfform möglichst nahe ranzukommen. Ich vermute mal, dass trotzdem deutliche Unterschiede zum Original bleiben werden. Der Rumpfbau wurde schon begonnen. Ich werde später Bilder liefern.
    Der Styrokern bekommt eine Schale aus 0,4mm Birkensperrholz. Die Steckung mache ich mit einem 8mm Kohlerundstab in einem 10er Rohr. Evtl. laminiere ich das Rohr auf den Verbinder mit Haushaltsfolie getrennt. 10cm von der Wurzel kommt eine Stützrippe. Für einen Flieger, der kein DS können muss, dürfte das schon reichen - ohne Holm.
    Bin selber schon gespannt.
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Fotos vom Rumpfbau
    Auf die Rumpfinnenseite habe ich 1mm Sperrholz aufgedoppelt im vorderen Bereich. Mit Holzleim verklebt und im Vakuum gepresst! Wenn ich schon mal eine Pumpe habe, dann kann die auch dafür herhalten.
    Name:  Seiten vakuumiert_600.jpg
Hits: 1816
Größe:  58,4 KB
    Dann zwei Sperrholzspanten eingeklebt und die Seitenteile zusammengefügt. Am Ende den Rumpfboden mit 2mm Balsa geschlossen. Im Bereich der Steckung lasse ich Rumpfrücken und -boden noch offen, dann kann ich das Rohr im Rumpf einfacher ausrichten und verkleben.
Hits: 1815
Größe:  51,0 KB
Hits: 1821
Größe:  78,8 KB
    Bloß kein Streß!
    03.06.2003
    Kreuzau
    356
    4
    6
    Standard Zorro EVO
    Bekommen wir ein paar Daten?
    Sorry hat sich erledigt, hab sie gefunden :-)
    LG Ludwig
    Warum einfach wenn es auch Nurflügel geht
  4. #4
    26.10.2002
    ES
    820
    11
    24
    Daumen hoch
    Da binn ich ja mal gespannt was Du da huebsches zauberst :-)
    Gruss Ralf
  5. #5
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Standard Ein blindes Huhn...
    ich habe hier in der Börse vor ewigen Zeiten ein Höhenruder erstanden. Das war gedacht für eine 3-Meter ASW. Habe ich aber nie gebraucht. Und jetzt das!
Hits: 1626
Größe:  48,4 KB
    Das mache ich passend! Auch wenn es in Styro-Abachi ist - es ist ertaunlich leicht.
    Bei meinem Ur-Zorro hatte ich auf die Flügel 25gr. Glasgewebe aufgelegt. Damit wog er flugfertig 1.100 gr.
    Serienmässig - also mit Folienfinish waren 1.000 gr. angegeben. Die 100 gr. mehr waren aber unproblematisch.
    Der Rumpfbau wird eine Fleißaufgabe - die Flügel eine echte Herausforderung... mein Winterprojekt!
    Bloß kein Streß!
  6. #6
    12.07.2010
    Euerdorf
    53
    2
    9
    Standard Zorro Rumpf Kontur
    Grüß dich
    Ich habe mir ja die Rumpf Kontur ins CAD geholt.
    Wenn es dir was bringt kann ich dir die Kontur gern auf die gewünschte Größe Ausdrucken und zuschicken.
    Ansonsten bin ich gespannt was draus wird.
    Gruß Patrick
  7. #7
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.879
    914
    383
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Karl-Heinz,
    nachträglich: keine Ursache, Du benutzt ja eine schon lange fertige Profilauslegung
    Viel Spaß beim bauen und fliegen, das ist ein einfaches Brett für viel Spaß am Hang, auch ohne Holm würde in Sandwichbauweise DS bis mindestens 150 km/h keine Probleme machen, aber muss ja nicht sein
    Uwe.
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  8. #8
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Daumen hoch
    @Patrick: danke fürs Angebot. Ich mach den Rumpf fertig, so wie er ist. Muss ja keine 99,9% Kopie geben. Mir reicht ein Flugbild "Zorro-like". Übrigens habe ich den screenshot von deinem CAD ausgedruckt und vergrößert. Dabei sind aber die Proportionen verloren gegangen. Ich habe meine Zeichnung vom Rumpf dann noch mal händisch verlängert und die Rumpfkeule flacher gemacht. Ich bin's zufrieden.... ��
    Karl-Heinz.
    Bloß kein Streß!
  9. #9
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Die Styrokerne sind heute gekommen. Wie gewohnt von Faller sauber geschnittten, Wurzel- und Stützrippen, 3 Nasenschablonen. Der Winter kann kommen!
    Und das Gute dabei: Am 16.12.2019 habe ich meinen letzten Arbeitstag, dann bin ich Rentner und habe (hoffentlich) reichlich Zeit, um alle Projekte zu realisieren...
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  10. #10
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Standard Seitenflosse angepasst
    Die Seitenflosse habe ich angepasst und mit Balsa am oberen Ende abgesperrt und verlängert. Jetzt zweimal grundieren und mit Glas beschichten.
Hits: 1169
Größe:  65,4 KB
    Eine Kohlestab mit 8mm Durchmesser habe ich in meinem Fundus entdeckt. Da kann ich gleich das Rohr dazu laminieren...
    Es macht Spaß zu sehen, wie es voran geht.
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  11. #11
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Standard Ja ist denn schon Weihnachten?
    Die Styrokerne sind CNC-geschnitten und damit perfekt. Es bleibt an der Endleiste nur ein papierdünner Streifen.
Hits: 1033
Größe:  101,0 KB
    Das Steckungsrohr habe ich auf den 8mm-Rundstab laminiert. Er ist gut geworden. Damit habe ich am linken Flügel schon mal die Steckung eingebaut:
    Zuerst auf dem ganzen Kern einen Kanal geschnitten für das Servokabel. Mit einer scharfen Klinge eine keilförmige Freimachung und am Ende des Keils mit dem Lötkolben einen Freimachung gebrannt. Nach dem Einlegen des Kabels klebe ich den Keil wieder rein mit Holzleim. Die beiden Rippen (Wurzel- und Stützrippe) hat mir Faller gefräst aus 5mm Buchensperrholz. Die Löcher für die Steckung sind so in der Senkrechten zueinander versetzt, sodass die Steckung automatisch 1,5° V-Form ergibt.
Hits: 1040
Größe:  106,2 KB
    Ja und dann die große Überraschung.
    Ich hatte mit Robert Schweißgut E-Mailkontakt, weil ich den Pegasus - sein Logo - verwenden möchte. Das hat er mir spontan zugesagt und gleich eine Druckvorlage vom Original geschickt. Danke dafür! So nebenbei sagte er, dass die Originalformen vom Zorro noch existieren und ein Rumpf aus CFK/GFK noch zu bekommen ist. Ich habe den Rumpfmacher kontaktiert und das ist das Ergebnis:
Hits: 1040
Größe:  79,7 KB
    Ich bin happy! Weihnachten und Ostern zusammen...
    Wer Interesse an einem neuen Rumpf aus den alten Formen hat, möge mich kontaktieren per PN.
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  12. #12
    25.06.2006
    7.879
    914
    383
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Karl-Heinz, das ist ein hübscher Rumpf und die Fertigungsqualität sieht auf dem Bild auch OK aus
    ......schade dass ich schon so viele Projekte und arbeitslose Rümpfe habe, das wäre mit einer leichten Fläche ein schönes Thermik-Allroundprojekt
    Uwe.
  13. #13
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Standard Rumpf in CFK und GFK
    Ja, der Rumpf ist ordentlich gemacht. Hinten sehr fest in Kohle, vorne mehrlagig in Glas für guten Empfang. Alles sehr stabil bei ca. 200gr. Masse und ein angemessener Preis.
    Ich nehme mal an, dass der von dir berechnete Profilstrak gute Allroundeigenschaften bringt. Ich rechne mit einer Flächenbelastung von +/- 35 gr/qdm.
  14. #14
    23.08.2009
    Sondershausen
    93
    Schönes Projekt. Habe ebenfalls noch einen Zorro Rumpf. Hatte auch über Robert den Kontakt bekommen zum Rumpfbauer, der im Besitz der original Form ist und mir damals auch einen bestellt. Der Rumpf ist wirklich super laminiert und gut stabil. Eigentlich wollte ich das Projekt Zorro vor ner ganzen Weile schon in Angriff nehmen aber immer kam etwas dazwischen. Um so mehr freut es mich hier in diesem Thread wieder einmal was von diesem schönen Nuri zu lesen.
    Lg
  15. #15
    14.02.2003
    Heidenheim
    739
    11
    5
    Standard Linker Flügel im Sack
    Heute hatte ich Zeit und Ruhe Alles vorzubereiten. Das 0,4mm Sperrholz habe ich mit Harz und 2-Std.Härter + Schaumtriebmittel eingewalzt. Jetzt steckt das Paket im Vakuumsack und härtet aus.
    Den Unterdruck habe ich auf -0,15 bar eingestellt. Empfohlen wurden -0,2 bar. Nachdem ich bereits zwei andere Flügel im S-Schlagbereich verpresst habe, bin ich jetzt etwas vorsichtiger geworden.
Hits: 559
Größe:  178,3 KB
    Die blauen Kringel auf dem Foliensack kennzeichnen die Löcher, die ich mit einer Stecknadel reingestochen habe. Zur Druckregulierung kann man sie einzeln mit Klebstreifen wieder verschließen. Ich habe verteilt 10 Löcher reingemacht. So passt das. Bin gespannt, wie der Flügel morgen aus dem Sack kommt. Ich lass den 24 Stunden drin. Meine Werkstatt ist heizbar.
    Bloß kein Streß!
  1. Zorro
    Von hoppse im Forum Nurflügel
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 06:13
