Thorsten Erdmann
Moin an alle,
mein Clik geht gerade in die zweite Hallensaison. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Frontpartie langsam weich wird. Die Lastwechsel bzw. das Drehmoment des Antriebs verwinden die ersten Zentimeter des Modells schon recht deutlich. Prinzipiell ist das kein Problem ("was nachgibt, dass bricht nicht"), aber ich befürchte, dass das dünne EPP irgendwann dann doch den Geist aufgibt und nach und nach weiter einreisst.
Meine Idee war nun hauchdünnes Kohlegelege (10g/qm) aufzubringen, in der Form ähnlich wie die am Modell nur aufgedruckten "Verstärkungen".
Sollte ich die Verstärkung mit Harz und Härter aufbringen oder geht auch Parkettlack? Von dem trocknet ja ganz viel Masse weg...
Oder sollte ich die weiche Zone einfach mit Depron oder 3mm EPP aufdoppeln?
Hat jemand so etwas schon mal gemacht und kann von Erfahrungen berichten?
(Ansonsten: ein tolles Modell, fliegt absolut neutral und ist wunderbar zu kontrollieren. Ohne Akku 103g - geht aber noch leichter)
Lieber Gruß aus Kiel
Thorsten
Thorsten
