Anzeige
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 3w an günstige Zündung
    13.06.2012
    125
    Standard 3w an günstige Zündung
    Ich möchte an meinen 3w28 eine günstige China Zündund bauen. Bei 3W ist ein 4adriges Kabel. Meine Rcxel Zündung haben alle nur 3 adrig.
    Hängt wohl mit den zwei Magneten zusammen.
    13.06.2012
    125
    Standard Bild
    Angehängte Grafiken
    18.10.2009
    Hallertau
    875
    25
    45
    Servus,
    sobald du eine andere Zündanlage verwenden willst, musst du auch deren Geber montieren. Geber und Zündanlagen unterschiedlicher Hersteller verstehen sich untereinander nicht. Auch das Schema der neu einzusetzenden (!) Magnete muss nach Angabe des Herstellers eingehalten werden.
    Mit anderen Worten: die beiden alten Magnete müssen ziemlich wahrscheinlich raus und an anderer Stelle nach Angabe von RcExl deren zwei gesetzt werden. Ist kein Hexenwerk, aber nicht zu vermeiden.
    Robby
  4. #4
    User Avatar von Fieseler Storch
    22.07.2019
    5
    Standard 3W Zündung
    Hole dir von ACP AIR Craft Modellbau(Kuri) in Berlin eine Zündungfür CM-6 Kerzen (eine Boxer-Zündung kostet 100 Euro und du btauchst keine Magneten
    neu verbauen nur eine 3mm Gewinde neu bohren für den neuen Geber)
    ich habe für einen Koll einen alten 100er 3W umgebaut und der läuft traumhaft.
    ruf Herrn Kuri einfach mal an der ist seh nett und gibt super Infos,
    Manfred
  5. #5
    13.06.2012
    125
    Danke für die Antwort.
    Eine OS und eine Recel Zündung habe ich noch übrig. Beide haben ein 3 adriges Kabel.
    Mir wäre eine Lösung ohne mechanische Bearbeitung des Motors lieber zumal er neu ist. Leider kann die org. Zündung nicht mehr finden. Bei 3W kostet eine neue Zündung über 200 Euro.
  6. #6
    03.07.2002
    Uelzen
    1.268
    21
    18
    Der Geber von 3W kann weiter verwendet werden. Er muss nur passen zur RCxel Zündung versetzt werden. Ein Kabelpaar ist für den roten Magneten (OT). Das andere Paar für den grünen Magneten.
    Ich glaube ich habe für den roten Magneten die Adern gelb/ rot benutzt.
    Aber wie schon geschrieben ohne den Geber zu versetzen wird es nichts.
    Gruß VolkerZ
  7. #7
    03.02.2009
    82
    6
    2
    Standard Zündung 3W
    Ruf mal an bei Rainbow Tronic.
    Die Zündung arbeitet auch mit 2 Magneten.
    Wenn das mit der Polarität passt ist es die einfachste Lösung
    Mein 3W 140 läuft 1A mit der Zündung!!
    Preis Leistung ist für mich diese Zündung 1 Wahl!
    Gruß Frank
  8. #8
    18.10.2009
    Hallertau
    875
    25
    45
    Frank,
    er hat doch 2 Zündanlagen übrig, er wird deshalb kaum € 145,- für die Rainbow ausgeben wollen. Außerdem bleibt es dann wieder beim Versetzen des Gebers.
    Robby
  9. #9
    13.06.2012
    125
    Den Geber zu ersetzen oder zu versetzen ist kein Problem. Aber ein Loch bohren und mit Gewindeschneider und so weiter muss ja nicht sein, wenn es eine andere Lösung geben sollte.
    Die Zündung die ich kenne haben alle ein drei adriges Kabel. Ich dachte eventuell hat einer das schon mal gemacht.
  1. Zündung einstellen ZDZ80 mit neue zündung
    Von Plotterwelt im Forum Motorflug
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 30.06.2019, 11:05
  2. günstige Vakuumpumpe?
    Von Alt-F4 im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 10:27
  3. Günstige Seawind !?
    Von Gast_3462 im Forum Segelschiffe allgemein
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 12:05
