Anzeige Anzeige
Seite 2 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 76
Thema: DMFV Jugendwettbewerb Modell für Juniorklasse
  1. #16
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Airbuild one Fahrwerk
    Hallo zusammen
    Wenn dann die Abdeckung am Fahrwerk angebracht ist, sieht das dann so aus.
Hits: 1015
Größe:  56,5 KB
    Schaut doch ganz gut aus. Fast wie bei einer F3A. Da kommt das Fahrwerk auch aus dem Rumpf und wird nicht nur von unten an die Rumpfzelle angeschraubt.
    Winfried
  2. #17
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Airbuld one Sevos
    Hallo zusammen
    Was ich noch zum Fahrwerk sagen möchte. Verwendet habe ich ein CFK Fahrwerk von Höllein Modellbau. Es ist von der Größe her recht gut passend.
    Bei den verwendeten Servos habe auf einfache aber bewährte gesetzt. Zuerst hatte ich in den Flächen HS 81 eingebaut, die haben aber ein sehr anfälliges Getriebe. nachdem ich die Getriebe mehrmals ausgetauscht habe bin ich auf die HS82 MG gewechselt. Die sind präzise genug und haben ein Metallgetriebe. Damit das Modell auch ein wenig schick ausschaut habe ich für die Servos einen Servorahmen gemacht. Man kann sie auch senkrecht einbauen, finde ich aber nicht so toll.
Hits: 952
Größe:  72,2 KB
Hits: 949
Größe:  56,7 KB
Hits: 952
Größe:  68,7 KB
    Die Anlenkung ist aus 1mm Stahldraht und ist präzise und spielarm.
    Beim Seiten- und Höhenruderservo bin ich auf die ein wenig besseren HS 85 MG gegangen. Da das Seitenruder mit den Hecksporn gekoppelt ist ein wenig mehr Stellkraft nicht schlecht. Auch beim Höhenruderservo ist die Stellgenauigkeit besser als beim HS 82.
    Die verwendeten Servos reichen völlig aus. Das Modell soll ja preiswert aufzubauen sein.
Hits: 949
Größe:  80,1 KB
    Hier sieht man auch, dass die Komponenten von oben gut zugänglich sind. Ist schon ganz gut, denn man im Wettbewerb mal schnell was nachkontrollieren muss.
    Weiter geht es dann mit dem Motor.
    Winfried
  3. #18
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Airbuild one Motorisierung
    Hallo zusammen
    Da ich, wie schon gesagt, keine Motorhaube für den Flieger bauen möchte habe ich den Motor direkt an den Frontspant angeschraubt. Er ist aus 3mm Birkensperrholz und hat Lüftungslöcher.
    Dies hat für mich den Vorteil, dass ich, wie gesagt, keine Haube brauche und ich den Rumpf bis hin zur ringförmigen Anpassung an einen Spinner schön verschleifen kann.
Hits: 875
Größe:  78,4 KB
    Die Kühlluftzufuhr kommt von einer Aussparung an der Unterseite des Rumpfes. Zusammen mit den Öffnungen am Motorspant ist dies ausreichend.
Hits: 870
Größe:  59,3 KB
    Ich habe aber auch festgestellt dass der Ringspalt zwischen Motor und zweitem Spant wohl der Kühlung des Motors sehr gut tut.
Hits: 866
Größe:  74,3 KB
    Der Motor wird beim Fliegen des Programms gerade mal Handwarm.
    Zur Anwendung kommt eine ca. 35-38 Millimeter im Durchmesser messender Außenläufer mit 900 bis 1100kV. Verwendet habe ich einen SK 3 vom Chinesen. (Die SK3 Serie ist wohl aus meiner Erfahrung heraus die einzige Baureihe, die vernünftig funktioniert. Aber nur wenn man die Kugellager vor Inbetriebnahme des Motors durch vernünftige ersetzt.) In der nächsten Saison werde ich dann wohl auf einen Pichler Boost 40 mit 900kV umsteigen. Dieser erscheint mir besser geeignet zu sein.
    Am Schluss noch etwas zu den Flächen und dem Höhenleitwerk.
    Als Randbogen bei den Flächen und beim Höhenleitwerk kommen 30mm bzw.15mm Randbögen aus Vollbalsa zum Einsatz. Diese machen das Modell ein wenig robuster und die Randbögen können individuell gestaltet werden.
Hits: 878
Größe:  107,7 KB
    Weiter geht es dann noch mit ein paar Details zur Bauausführung.
    Winfried
  4. #19
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Airbuild one Einstellungen
    Hallo zusammen
    Am Schluss noch ein paar Details.
    Die Flächen werden ganz klassisch mittels Steckung, Orientierungsstift und zwei Kunststoffschrauben am Rumpf befestigt.
Hits: 786
Größe:  69,4 KB
    Was sich auch wirklich bewährt hat sind die großen Öffnungen am Modell. Dadurch kann man sehr gut den Akku wechseln und hat schnellen Zugang zu allen relevanten Komponenten.
Hits: 788
Größe:  90,8 KB
    Als Antriebsakku kann ein ca. 3S 3200mAh bis 3800mAh Akku eingesetzt werden.
    Der Schwerpunkt liegt bei 33% der Profiltiefe.
    Falls Interesse besteht werde ich den Plan noch ein wenig aufhübschen und dann in die CAD Bibliothek geben. Vielleicht hat der Eine oder Andere Interesse den Flieger zu bauen.
    Dann viel Spass beim Diskutieren. Für Anregungen oder Fragen zum Flieger bin ich dankbar. Vielleicht entsteht eine kleine Diskussion. Ich möchte nämlich den Flieger noch weiterentwickeln.
    Als Dann
    Winfried
  5. #20
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Airbuild one Datensatz
    ich habe mich nun entschlossen den DXF Fräsdatensatz im Forum zu veröffentlichen.
    In den nächsten Tagen sollte dies in der Rubrik CNC Fräsdatensätze geschehen.
    Freu mich auf Eure Erfahrung mit dem Flieger und auf eine angeregte Diskussion.
    Bis dann.
    Winfried
  6. #21
    28.12.2010
    Muggensturm
    1.006
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Winfried, das ist schön, denn nur wenn man das Modell selbst nachbaut kann man es beurteilen.
    Gruß Bernd
  7. #22
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Airbuild one DXF Dateien
    Hallo zusammen
    Ich habe die DXF Daten ans Network gesendet, jedoch sind diese wohl noch nicht dazugekommen die Daten ins CAD Forum zu stellen.
    Deshalb stelle ich sie hier bereit
    Airbuild_2 Frästeile Bretter sortier_ACad.dxf
    ich hoffe der Eine oder Andere entschließt sich den Flieger zu bauen.
    Mit den oben im Thread aufgeführten Infos sollte dies möglich sein.
    Winfried
  8. #23
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Airbuild one Nachbau
    Hallo zusammen
    Nur mal eine Frage in die Runde.
    Hat jemand vor den Flieger nach dem oben stehenden Datensatz nachzubauen?
    Winfried
  9. #24
    22.05.2009
    Waldkirchen
    369
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    292
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    würde mich schon jucken.
    wenn wer frästeile macht, würde ich die gerne kaufen. habe selber keine fräse.
    Franz
    Negative Affirmation "Die stärkste Kraft des Widerstands ist das Ja-Sagen." Bazon Brock
  10. #25
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Frästeilesatz
    Hallo zusammen
    Wenn 5 Frästeilesätze zusammenkommen, würde ich eine kleine Serie rausfräsen.
    Winfried
  11. #26
    28.12.2010
    Muggensturm
    1.006
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kosten?
    Gruß Bernd
  12. #27
    07.01.2018
    Roth
    24
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe ggf. auch Interesse !
    Christian
  13. #28
    29.07.2012
    105
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von bendh Beitrag anzeigen
    Kosten?
    Keine Ahnung!
    Vielleicht 59 Euro plus Versand.
    Winfried
  14. #29
    22.05.2009
    Waldkirchen
    369
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    292
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    würde ich definitiv kaufen.
    Franz
  15. #30
    28.12.2010
    Muggensturm
    1.006
    Daumen erhalten
    79
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich kaufe auch einen. Bitte eine Mailadresse für die Bestellung.
    Gruß Bernd
Ähnliche Themen
  1. DMFV auf der modell-hobby-spiel
    Von DMFV-Pressestelle im Forum DMFV
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.09.2019, 09:20
  2. F3A Modell hängt im Baum! DMFV Versicherung........
    Von Gast_58439 im Forum Rechtsfragen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 18:34
  3. Modell für DMFV Fun-Fly Racing ?
    Von Markus Richter im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 09:05
  4. Welches Modell für Reno Races nach DMFV Regeln?
    Von Beetle im Forum Reno Racing
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 17:24
  5. X- Twin Jugendwettbewerb
    Von speed im Forum Jugendtreff
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 20:48
Stichworte
Berechtigungen
