Turbinen Größe?
Klaus1
was denkt ihr, ist es möglich ein ca. 8-9 Kg Jet mit einer 45er Turbine zu fliegen. Nicht das ich das nun gleich machen möchte. Es geht nur darum ob das halbwegs klappen könnte.
trainerjet ja, räder nicht zu klein, aber auch nicht zu breit, geht schon, auch vom trockenen gras. ging ja, was man so liest, in den turbinenanfangszeiten auch gar nicht so schlecht.
vielleicht auch sowas wie ne f-86. geht halt "nur" dynamisches fliegen.
es muß nicht immer 1:1 im schub/gewichts-verhältnis sein.
Hallo Klaus,
warum nicht? Ich habe vor ca. 25 Jahren eine F-14 Tomcat mit funktionierendem Schwenkflügel geflogen.
Ging trotz ca 17-18Kg und 2X Rossi90/Impeller problemlos.
Schub war vielleicht 10Kg wenn denn beide liefen.
Einer ging in der Luft immer aus.
Michael
Hab noch was vergessen. War von ca. 100m Grasstartbahn.
Michael
Und nichts mit Hosenrohr. Geht zuviel Schub verloren.
Am Besten direkt im Heck verbauen.
Klaus1
Vielen Dank für die Einschätzung. Das macht schon Mut für die weitere Planung. Habe gerade meine mini Avanti fertig gestellt. Diese will ich nun eine Saison fliegen um Erfahrungen zu sammeln. Im nächsten Winter gehts dann an einen Neubau.
Es kommt auch auf den Typ Jet an welchen Du bauen willst. Ein schweres Deltamodell wirst schlechter mit Minimal Schub vom Boden wegbekommen als ein Modell mit großem gestreckten Flügel welcher viel Auftrieb bei wenig widerstand liefert.
Gruß.
Klaus1
Ich möchte bei Sebart bleiben. Ich denke an eine Avanti XS. Aber wie gesagt, erst nächstes Jahr.
Hallo Klaus,
Für die Avanti XS gibt Sebastiano 60 bis 100 N an. Das passt gut. Ich fliege die XS mit 90 N (JetsMunt) und betrachte das als gut ausreichend, auch bei 34°C im Schatten vor zwei Wochen. Meine XS ist leicht aufgebaut (Gewicht etwas unter der Angabe der Bauanleitung), speziell für eine 10x80 m Grasspiste.
60 N geht auch, je nach Platzverhältnissen, zum Starten. Aber, um auf deine Eingansfrage zurückzukommen, ich bezweifle dass mit einer 45N Turbine bei der XS wirklich Freude aufkommt, auch wenn es wahrscheinlich reicht den Flieger damit in der Luft zu halten. Ich würde dir empfehlen gemäß der Anleitung im Bereich 60 bis 100N zu bleiben.
Zum Anschauen, XS einmal mit 100 N auf einer Hartbahn:
https://www.youtube.com/watch?v=gOV-W3T6l2k
Und einmal mit 60N auf einer Grassbahn:
https://www.youtube.com/watch?v=teZr2oGoVHc
Für eine 45N Turbine: vielleicht eine Rebel Hot ?
Gruß, Klaus
https://youtu.be/u9d1zcMDtJo
Hier sieht man Peter Maissinger mit einer T-2 Buckey (hat bestimmt um die 20kg) mit einer 10kg Turbine (persönliche Kummunikation) Start mühsam, aber fliegen tut sie
War mühsam, aber ging eigentlich gut.
nur der Jet hatte nicht 20kg Abfluggewicht sondern 30kg ;)
Turbine war zwar eine 18kg, aber die Pumpe war defekt, und die Biene erreichte nur 105000 U/MIN maximal, dann noch das Hosenrohr, da blieben gerade mal gute10 bis 11kg an Stand-Schub über
aktuell bauen wir gerade eine Scale Mig15 mit 2m Spannweite und ca 12 - 13kg Abfluggewicht. da soll eine Wren 70 mit 7kg Schub rein.
Klaus1
Gruß, Klaus
bei der 60er sieht das beim Start schon eteas träge aus. In der Luft aber echt super.
Was ich noch einwerfen könnte, meine 45er Kingtech G3 ist ja einiges leichter wie eine 60er Jetcat Kleinerer Tank, kleineres Schubrohr kommt noch dazu. Ich seh schon da muss ich noch lange drüber schlafen.
Klaus1
Ja ich weiß, die kleinen Sebarts passen. Ich hab ja schon eine. Wollte halt mal sehen ob es mit dem selben Zubehör eine Nummer größer geht. Daher der Gedanke an eine XS. Momentan fliege ich mit der 45er die mini Avanti. Dafür ist sie aber fast schon zu stark. Aber nur fast :D
henke2
"45er" ist keine grösse..... Es gibts 400gram 45:er und 1000g+ 45:er....
Klaus1
Meine 45er Turbine wiegt 450 Gramm.
