Stingray (SG-COMPOSITE): Fotos?
hier noch einige Bilder mit Turbine...
Humbi
Hallo Dieter
Mein Stingray wiegt flugfertig 6100g
Komponenten: Servo Quer KST X15-1208, Servo Klappe KST A15-1810,
Servo Seite/Höhe KST X20-2208, Akku Motor 6S 3300, Akku Empfänger Liio 2s 4200,
Motor Roxxy D5065/07, Spinner und Prop SG Composite 17X10
Gruss Humbi
Humbi
Servus Dieter
Du erhältst alle Einstelldaten mit SP 107mm für die verschiedenen Flugphasen von Stefan bei der Auslieferung des Stingray auf einem A4 Blatt.
Sie stimmen perfekt! Für die Thermik Flugphase habe ich Dual Rate 60% programmiert. Expo wie von Stefan aufgeführt.
Gruss Humbi
Abfluggewicht als reiner Segler
Hallo Dieter
Gruss Humbi
Hat jemand von Euch den Stingray als reinen Segler gebaut und mal gewogen...!?!
Philipp
Humbi
Hallo Philipp
Ich kann das Gewicht ohne Antrieb in etwa ausrechnen .
Du kommst auf ein flugfertiges Gewicht von unter 4900g.
Gruss Humbi
Bluna
Hallo Philipp,
es lässt sich bei SG Composite vielleicht auch eine leichte Version realisieren...! ;)
Gruß Michael
Hallo Humbi,
danke für Deine Berechnungen. Dann ist der ja doch relativ schwer im Vergleich zu dem WAM Stingray und Freitag Swift...
Und eher nichts für unsere flachen Hänge:(
Gruß Philipp
Erstflug wartet...
Erstflug wartet...
Meiner ist inzwischen auch fertig :-)
Gewicht: 5.5 Kg,
Antrieb: Leomotion 4031-2550 6,7:1 mit GM 18x13, Spinner: RFM 43mm Scale mit breitem Mittelteil, Fullymax 6S 4500mAh 40c Akku. Zieht ~110A
Servos: MKS 6130 auf Quer, KST X15 auf Klappen, Fox20 auf Seite.Höhe war ab Werk schon mit nem 20mm Servo ausgebaut.
Ich konnte mich mit den Umlenkrollen für die SR Ansteuerung nicht anfreunden, daher Akku vorne, Servo hinten. Akku kommt mittig auf das Akkubrett.
Ich habe ihn:)
Habe den Stingray vor 2 Wochen bei Stefan Gruber abgeholt.
Gruß Dieter
Meine Neuen!
Meine Neuen!
Meine zwei Neuen Jungs sind fertig.
Einer mit Nasen- und einer mit Impellerantrieb.
Aber wegen dem Sch... Virus können wir nicht raus
Flo
Frag bei Stefan nach
Er kann auch extrem leicht bauen. Speziell wenn er als reiner Segler betrieben wird wir es leicht möglich sein.
Frage an die Erbauer: Gibt es schon fertiggestellte Modelle unter 5kg?
Guten Tag
Unsere Stingrays haben alle einen Nasenantrieb mit 6s 5000 da aber der Akku ziehmlich am Schwerpunkt liegt und ca 700g wiegt ist es möglich einen Stingray in der Seglerversion zu bauen.
Allerdings fliege ich persönlich nur mit der Ballaststeckung auch bei schwacher Thermik und damit wiegt er 6,2 kg
MFG
Hallole,
ich fliege meinen derzeit mit etwa 5300g und da geht er schon abartig. Die 300er Marke habe ich damit knapp verfehlt, aber mit dem schweren Verbinder!!! Der kommt dann als nächstes rein. Hier ein paar Bilder:
Sieht toll aus.
Kann man sich das Design im Vorfeld aussuchen oder kauft man am besten weiss und lässt dann lackieren/folieren?
Ist im Rumpf nun Kohle drin oder Aramid? Erste Bilder zeigen Aramidfaser.
Steffen
Mein aktuelles Datenblatt (~2 Monate alt) sagt SP 105mm - wurde die "Werksangabe" von 107 auf 105 geändert?
Servus Dieter
Gruss Humbi
TL
Ich finde im Datenblatt auch 105mm für den SP.
Empfehlung von SG für den stabilen Schnellflug mit "passenden" 🙃 Manövern: 104mm.
Für überwiegend thermischen Einsatz den SP etwas weiter hinten...
