leider haben (außer Jeti) die Regler-Hersteller diese Anforderung total vernachlässigt.
Es wäre quasi ein Abfallprodukt an jedem Regler so eine Möglichkeit zu schaffen.
Die im Regler verwendeten Bauteile verfügen i.d.R. über einen Enable-Eingang, mit dem der Regler bzw. das BEC aktiviert werden könnten.
Eine komplette Trennung des Versorgungsakku erachte ich für die angedachte Anwendung als nicht notwendig.
Wir nutzen heute ausschließlich bürstenlose Motoren, die ein Drehfeld benötigen um anzulaufen (im Gegensatz zu Bürstenmotoren).
Daher liebe ich die Jeti-Regler, die diese Möglichkeit bieten mittels einem kleinen Schiebeschalter. Damit kann ich auch andere Einschaltmöglichkeiten realisieren (Magnetschalter, RC-Switch).
Zudem ist die Schaltung sicher, weil der Regler bei Unterbrechung des Kurzschlusssteckers scharf schaltet.
Onki
