Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.hoelleinshop.com
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Schleppen mit kleinen Modellen
  1. #1
    05.12.2019
    Bützberg
    28
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Schleppen mit kleinen Modellen
    Hallo an alle
    Ich erhalte dem nächst denn matador von benbucklet lasser cut. Nun möchte ich denn auch zum schleppen nutzen. Würdet ihr dies tun oder eher auf ein anderes model setzen. Geschleppt sollte nur nen thor oder flexy xl werden.
    Liebe grüsse Eusebius
  2. #2
    Vereinsmitglied Avatar von Sebastian Scheinig
    04.04.2002
    Parsdorf
    1.891
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Eusebius,
    hast du mal ein paar Daten oder Links zu den Modellen? Finde dazu nichts bei Google...
    Prinzipiell kann man mit jeder Modellgröße Schleppen, solange auch nur halbwegs genug Leistung da ist. Querruder machen es einfacher, aber es geht auch ohne. Schleppkupplung ist auch gut, aber auch da geht's ohne (Tesa oder Klettband gehen genauso).
    Sebastian
    Meine Seite RedBaron FM-Poing
  3. #3
    21.06.2018
    OWL
    34
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... Matador von Ben Buckle vielleicht?
    Solange der Segler-Pilot auf zack ist und in
    kritischen Situationen sofort ausklinkt, kann
    doch nichts passieren.
    M.
  4. #4
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.434
    Daumen erhalten
    333
    Daumen vergeben
    126
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Schleppkupplung ist die Lebensversicherung des Modells. Ich würde nicht drauf verzichten oder mich auf den anderen verlassen.
    Gruß Mirko
  5. #5
    05.12.2019
    Bützberg
    28
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Links zu denn moddellen
    Hallo Sebastian Scheinig
    http://www.pemotec.com/flexiflyXL.htm der flexi. Meiner hatte damals noch keine querruder vor ca 15 jshren.
    https://shop.kindlermodellbau.ch/Ben-Buckle-Matador hier der matador von benbucklet
    Hier der thor link https://www.kuestenflieger.de/modelle/thor/index.html
    Sird für schlepp oder motor jeweils um ein mittel holm rippe ergänzt
  6. #6
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.040
    Daumen erhalten
    566
    Daumen vergeben
    1.223
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das geht problemlos mit Klett am Segler wenn man bestimmte Dinge einhält.
    Am Segler ein langes ganz schmales Stück Klett ist die Versicherung beim Einfädeln während des Startvorganges.
    (später mehr.)
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4881771
    Andreas
  7. #7
    User Avatar von eifeljeti
    19.05.2011
    Eifel
    1.391
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    31
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Thor sollte wohl dahinter noch gehen. Ich wurde mit meinem THor auch schon von den seltsamsten Kisten gezerrt, mal mit viel - mal mit extrem wenig Power.
    Leichtes Seil und werfen, nicht am Boden anschleppen. Für die Startphase große QR-Wirkung Programmieren, bei der geringen Anfangsspeed kriegt man sonst das Teil nicht
    in die Spur. Ja, und wer einmal ne Schlepplandung ! mitgemacht hat, wünschte sich dann doch eine richtige Kupplung .
    Gruss Rudi ! -Eifeljeti- aus den Highlands der Eifel.
    Du fliegst hoch,mit viel Strom, oder gar sehr schnell ? VERDACHT ;-) !
  8. #8
    29.10.2017
    Mülheim
    101
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln Elektro F-Schlepp macht Spaß
    auch wir praktizieren bei uns im Verein mit Erfolg seit vielen Jahren den Elektro F-Schlepp
    Hier sind einige Tipp´s:
    -Schleppleine nicht zu kurz machen, der Segler fliegt sonst im verwirbelten Bereich des Propellers
    -unbedingt eine ferngesteuerte Kupplung im Segler einbauen
    -beim Schlepp einfach gegen den Wind fliegen und keine Kurven fliegen
    Zum Thema F-Schlepp Kupplung in kleinen Modellen und Schaumnasen habe ich vor einiger Zeit was geschrieben.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...1#post4746941d
    Michael
  9. #9
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    16.040
    Daumen erhalten
    566
    Daumen vergeben
    1.223
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also der Matador hat ja nur ca 1m Spw.
    Da fällt eine schwere Schleppkupplung aus.
    (Wenn dann max 10-15gr.)
    Ich nehme bei den kleinen Modellen einen Doppelknoten am Seil
    und einen Querstreifen Tesafilm ca 5-6cm lang,
    damit wenn es zu kräftig ruckt, der Knoten unter dem Klebefilm durchrutscht
    Für die Segler wird das Klett so groß gewählt, dass diese gerade so daran hängen bleiben.
    mal aus dem Bauch raus... 3mm breit 2cm lang.
    Ausklinken kann man mit einem Looping, das geht wunderbar,
    wenn der Schlepper genau dann noch mal beschleunigt.
    Starten kenne ich nur 2 Methoden welche funktionieren.
    1) bei schwacher Motorisierung...
    Man nimmt den Schlepper in die Hand, rennt so lange bis der Segler abhebt und wirft dann.
    So bleibt das Schleppseil die ganze Zeit straff und die Schlepps gelingen.
    2) Bei kräftiger Motorisierung...
    Wie die Großen, Beide vom Boden.
    Denn wenn man den Segler wirft wird das Seil schlaff und es ruckt sehr kräftig
    sobald der Schlepper dies straff zieht während der Segler schon wieder Richtung Boden unterwegs ist.
    Was nicht gerade zu einem ruhigen Start verhilft.
    ggf kann auch Pastoras etwas dazu schreiben.
    Andreas
  10. #10
    User Avatar von Martin Greiner
    23.08.2005
    zwischen S und Ul
    3.351
    Daumen erhalten
    200
    Daumen vergeben
    245
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Segler werfen geht schon, aber ist jetzt nicht die erste Wahl für erste Versuche.
    Wenn beide wissen was und wie sie es tun klappt das reproduzierbar gut.
    Wurde lange mit Schlepper Wingo und hinten dran Zagi, Sportwing & HLG´s so gemacht.
    Gerade Nurflügel (liegt zu flach und kommt nicht frei) und DLG (mit unten überstehendem Seitenruder) sind im Bodenstart (nach Methode 1&2) nicht zu starten.
    Nach Möglichkeit Kupplung verbauen, das Klettband ist auf Dauer einfach wenig befriedigend.
    Ist jetzt nicht soo viel Mehrgewicht und wenn wenigstens das Motormodell trennen kann ist das schon schön.
    Muss ja kaum was leisten und 25-30 Gramm kann man sicher verschmerzen.
  11. #11
    Vereinsmitglied Avatar von Daniel Just
    11.08.2002
    Kronau
    1.877
    Daumen erhalten
    143
    Daumen vergeben
    165
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    das möchte ich unterstreichen und muss Andreas hier -sorry- auch in die Parade fahren
    Bei uns im Verein wird sehr viel geschleppt, auch in verschiedensten Größen, auch hin und wieder mit Klett oder quer über dem Seil geklebtem Klebeband vor dem Flitschenhaken usw. In den meisten Fällen geht das, sofern einigermaßen auf die Modellgegebenheiten abgestimmt gut, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, manchmal klappts halt nicht 100% und dann ärgert man sich. Und gerade wenn man Schlepp-Einsteiger ist - am besten gar zwei Kupplungen, eine an jedem Ende , so können beide für Sicherheit sorgen. Auch wenn man dann eventuell mal in den Acker rennt und das Seil sucht.
    Grüße,
    Daniel
  12. #12
    07.01.2003
    Angermünde
    3.434
    Daumen erhalten
    333
    Daumen vergeben
    126
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schrieb ich doch...
    Wir haben es auch schon mit Klett bei leichten Modellen probiert. Das funktioniert, so lange alles okay ist. Dann brauche ich aber auch nicht auszuklinken. Aber wenn die Kacke am Dampfen ist, muss es schnell gehen. Und wenn der Segler hinten sich mal richtig aufgeschaukelt hat, will ich mal sehen, wie der kontrolliert und sofort vom Seil gelöst wird. Eine Kupplung wiegt fast nichts. Und bei so kleinen Modellen richtet es sicher auch ein kräftiges 10 g Servo.
    Gruß Mirko
  13. #13
    05.12.2019
    Bützberg
    28
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Würdet ihr ein anderes model nehmen zum schleppen als der matador von ben bucklet? Wenn ja welches? Bin neu im bau und möchte dies selber schaffen allso ohne hilfe vom vater budget flieger liegt bei max 200 bis 250 schweizer franken
  14. #14
    04.04.2002
    Parsdorf
    1.891
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Der Matador ist an sich kein schlechter Flieger dafür (so von dem was ich da so lese), einziger echter Nachteil sind die fehlenden Querruder, aber die könnte man ja nachrüsten. Die Frage ist halt, willst du den Flieger haben, oder willst du einen Schlepper haben? Wenn letzteres, dann würde ich eher etwas anderes nehmen. Etwas mit weniger Eigenleben. Wenn du den Matador aber an sich haben willst und damit ab und zu mal schleppen willst, dann kannst du das auch damit machen. Wie immer im Leben kann dir die endgültige Entscheidung keiner abnehmen.
    Als Schleppkupplung nehme ich meist die für Segler mit dem Drehhaken. Da gibt's auch kleine leichte. Mein kleinster Schlepper ist ein 1,2m Volksplane mit 3s Antrieb. Der reicht bis rund 1kg Segler, wobei bisher einfach nix schwereres dranhing.
    Sebastian
  15. #15
    05.12.2019
    Bützberg
    28
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Möchte beides. Der matador wäre der erste nicht schaum fliger denn ich hätte. Aber ich glaub bei nem model mit 3000fr alls stsrt wäre der frust beim bau alls neu einsteiger doch viel zu gross?
Ähnliche Themen
  1. Tanken von kleinen Modellen?
    Von Heliboy79 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.01.2017, 23:10
  2. Aufbwahrung von kleinen, leichten Modellen an Wandschräge
    Von becksbier im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.01.2016, 08:37
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.01.2013, 18:00
  4. Antennenverlegung bei kleinen Modellen
    Von tomm27 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 14:06
  5. Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 13:12
Berechtigungen
