nearlyheadlessnick
Im Frühjahr hatte ich eine ramponierter Stearman 40 geschenkt bekommen. Insbesondere die Sternmotor-Attrappe war ziemlich lädiert, mit viel CA, Mumpe und Spachtel habe ich die wieder irgendwie zusammengeflickt.
Hat aber nicht lange gehalten, wie man sieht:
Eine neue Attrappe musste also her. Zuerst habe ich an Selbstbau aus Holz (wie bei der Pub von Hollein/ Grüner) gedacht, das dann aber mangels Fräse schnell wieder verworfen.
Bei Modellbau Engel bin ich auf Attrappen in passender Größe gestoßen, allerdings sind das nur "Halbreliefs", die dafür gedacht sind unter einer Motorhaube einen Sternmotor "vorzutäuschen".
Ich brauche aber einen vollplastischen Motor, da es bei der Stearman keine Motorhaube zum verstecken gibt. Also aus zwei "halben" einen "ganzen" Motor zusammen kleben?
Die beiden Hälften passen leider nicht perfekt aufeinander, die muss man ein wenig gegeneinander verdrehen und dann mit Mumpe zusammenfügen.
Jetzt ist ein wenig schleifen und Verputzen angesagt.
Das hintere Kurbelgehäuse auffräsen. Hier wird das GFK-Rohr eingeklebt, mit dem die Attrappe dann mit der "Motorhaube" (immerhin verbirgt sich später darunter der E-Motor, der die ganze Chose antreibt) verbunden wird. Außerdem habe ich hier schon auf der hinteren Seite die Kipphebelgehäuse abgeschnitten und ein wenig rund geschliffen.
Jetzt Kommt Farbe ins Spiel. Ich habe mit Revel-Farben gespritzt.
Dann noch Stößelstange aus 2,5 mm Alu-Rohr.
Und zu guter Letzt noch ein paar Zündkabel
Mal locker zusammengesteckt, sieht es am Modell dann so aus:
Man kann das sicherlich noch weiter treiben, für die Saaleansprüche der kleinen Kyosho-Stearman reicht mir das aber bei weitem.
Grüße, Nick
Grüße, Nick
