Spektrum AR8010T Schwergängigkeit der Buchsenleiste
Modellflieger0
Habt Ihr auch so schwergängige Buchsen/Steckerleisten an dem oben genannten Empfänger.
Bei meinem bekam ich die Stecker kaum rein, nur mit sanfter Gewalt und Zange. Das sollte nicht sein:eek:
Raus geht ohnen Zange gar nicht mehr, sitzen sehr fest und an den Kabeln ziehen will ich nicht, da reiße ich diese aus.
Habt Ihr da einen Tipp was man selber machen könnte um dies leichter zu tätigen?
Oder soll ich Horizon Hobby davon in Kentniss setzen.
Roland
aue
Hallo Roland,
das könnte auch an den von dir verwendeten Steckern liegen. Insbesondere wenn du (billige) Servoverlängerungen nutzt, können diese etwas breiter sein. Sollten die Stecker zu breit sein, kann dies sogar das Empfängergehäuse sprengen - sichtbar an einem Riss. In einem solchen Fall habe ich die Stecker etwas abgefeilt, damit sie keine Spannung am Empfängergehäuse erzeugen.
Schöne Grüße
Andreas
van3st
Hallo Roland,
ich habe einige Spektrumempfänger. Die sind mit Verlaub oft sehr bis zu knapp. Stecker anfeilen und gut ist.
Modellflieger0
Verwwnde sowohl günstige Servos wie auch gute Markentypen, wie z. Bsp. Hitec.
Werde die Stecker wie empfohlen abschleifen, damit man sie problemlos ein und aus stecken kann.
Danke für die Tipps!
