Fußtaster für Dekupiersäge
Hallo , ich habe mir eine Dekupiersäge gekauft . Ist eine einfache von Aldi die ich für grössere Sägearbeiten benutzen möchte . Für die feinen Modellbau Sachen habe ich noch meine Proxxon ! Jetzt hat die Säge nur einen Ein-Aus Schalter und wegen dem einfacheren bedienen möchte ich da eine Fußschalter drann haben . Ich habe schon gesucht und nur teure Schalter (Hegner)für 200€ gefunden .Geht das nicht auch einfacher ? Es gibt Fusschalter in allen möglichen Ausführungen für ca.20€ die haben dann ein drei poliges Kabel drann . Mir schwebt vor das der Schalter zwischen der Säge ind der Netzleitung zwischengeschalten wird ,also eine Seite mit Stecker und eine Seite mit Buchse .Fuß drauf , Säge läuft , Fuß runter Säge steht . Wie kann ich das verdrahten das weder ich noch meine Säge unter Strom stehen ?:D Hoffe ihr könnt mir dabei helfen . Gruß , Frank
Danke für deine Antwort , ja ich bin kein Elektiker ,aber nicht ungeschickt!!;) Der von dir gezeigte Schalter hat ja keinen Schuko anschluss. Ich habe bei amazon "Fußtaster" eingegeben und da werden jede Menge verschiedene Modelle angezeigt . Welcher davon ist mir egal , er sollte nur für meine Zwecke robust und kräftig genug sein . Gruß, Frank
heikop
Hier gibt es so ein Teil in fertig und billig,
leider wird der zulässige Nennstrom und die Art der zulässigen zu schaltenden Last (induktiv, kapazitiv)
nicht angegeben.
Claus Eckert
Hallo Frank
“nicht ungeschickt“ ist kein Skill um an stromführenden Leitungen herumzubasteln.
Nimm Dir jemanden zu Hilfe der sich damit auskennt. Beim gezeigten Schalter kannst Du den so einbauen lassen, dass er parallel zum Ein/Aus-Schalter der Säge schaltet. Oder man setzt ihn in ein Verlängerungskabel um eine Phase zu schalten. Da muss der Schalter an der Maschine dann in der Stellung „Ein“ stehen.
Sehe gerade das ist ein Schalter der aus Metall besteht. Der Schutzleiter muss da zwingend angeschlossen werden.
Hallo , das der Schalter aus Metall ist habe ich auch gelesen , gibt ja auch welche aus Plaste . Ich habe Elektriker in meinem Umfeld die mir da kontrollierend auf die Finger schauen können . Ich hatte gehofft das sowas schon mal jemand gebaut hat und mir sagen könnte welches Schaltermodell er wie angeschlossen hat . Gruß , Frank
Claus Eckert
Hallo Frank
Perfekt.
Der Schalter scheint für den „härteren Werkstatteinsatz“ gut geeignet. Die Plastikdinger kommen z.B. bei Nähmaschinen zum Einsatz, also in eher sauberer Umgebung.
Ich werde mir mal das Teil bestellen und es dann meinem Nachbarn (Elektriker) unter die Nase halten ! Mal sehen wie er die Sache angeht . Gruß, Frank
kalle123
Noch einer ...
https://www.ebay.de/itm/Fusanlasser-Fustaster-Fussschalter-Pedalschalter-Trittschalter-Alu-15A-250V-SPDT/392322234082?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5b583a36e2:g:RrgAAOSwupRdFdVh&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qV6Yos4TNjOpAu1bvE4ceD0j5VRDcXpK1jLUjkrTmfCSbfQfIWHVTT8%2BdqniPOMnpDpv93NUayLWxuo78ZjPYe1O7SaR6jWa1F2lJET19PW3yRzNIuELXriGsL2q0EAtNE9e00p82Lu%2BCn2LJkJW1eWmZMRmETM9hCK%2FAGwaQia7jYbN9WiO0K2y4lh8ZiS3pvn72ip4Hs59uyI8gxQ%2F48aUoWwbAR%2FKTmafA8HVUHegzkX%2BFDMXqIeq6X%2BOW%2FP8S7UbRLRnMMlEhyhbTnK2m4m2dZk1X7c80LjUz6O2VdN9QJRdakCdcsAKHUHb%2BRdFFPvzdO5Dk0S6e%2Fvci13EX5qRwJRZe7SCkEZalpW6lI3sEFxCSqS8S%2B1GE2Jrcyaq14s2XPf9XebpYIO4CovjfAyP8OyzkOaliAwzXJ%2FRObjjsdljpBQDEy5n58QUOahi7CqS0eU%2Fx6ext87cW03Ytp6Yu52OXDfOz%2FI4AM18IiNJGrN%2F23F4H95dGj95Oqdu0%2B2tWtgEJl8SJ9gJ7%2B8VzXbXn%2FlAvKVP%2B%2B%2FJvP%2B3igZ6YFdj%2B%2Fk4rO85o5zLqTmw24qScYrrS8sxkunpJMGpag9MyMmwsgekBbEuodTItYMoa4vGw12FVjTkIkNNUTi8J6KoKjo4kEJyGfM6wVRcZWJxEqbq8tsIr7ccIW0GwmDzGVjZraohkTQFCgvWlgWUhUvI3gkuLi%2Fnl66UrmoX1xafj5CVbSyXZKPDjgfkfD6Cw%3D%3D&checksum=3923222340824488f58889bd4dbc9428a64c9d03368d&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qV6Yos4TNjOpAu1bvE4ceD0j5VRDcXpK1jLUjkrTmfCSbfQfIWHVTT8%2BdqniPOMnpDpv93NUayLWxuo78ZjPYe1O7SaR6jWa1F2lJET19PW3yRzNIuELXriGsL2q0EAtNE9e00p82Lu%2BCn2LJkJW1eWmZMRmETM9hCK%2FAGwaQia7jYbN9WiO0K2y4lh8ZiS3pvn72ip4Hs59uyI8gxQ%2F48aUoWwbAR%2FKTmafA8HVUHegzkX%2BFDMXqIeq6X%2BOW%2FP8S7UbRLRnMMlEhyhbTnK2m4m2dZk1X7c80LjUz6O2VdN9QJRdakCdcsAKHUHb%2BRdFFPvzdO5Dk0S6e%2Fvci13EX5qRwJRZe7SCkEZalpW6lI3sEFxCSqS8S%2B1GE2Jrcyaq14s2XPf9XebpYIO4CovjfAyP8OyzkOaliAwzXJ%2FRObjjsdljpBQDEy5n58QUOahi7CqS0eU%2Fx6ext87cW03Ytp6Yu52OXDfOz%2FI4AM18IiNJGrN%2F23F4H95dGj95Oqdu0%2B2tWtgEJl8SJ9gJ7%2B8VzXbXn%2FlAvKVP%2B%2B%2FJvP%2B3igZ6YFdj%2B%2Fk4rO85o5zLqTmw24qScYrrS8sxkunpJMGpag9MyMmwsgekBbEuodTItYMoa4vGw12FVjTkIkNNUTi8J6KoKjo4kEJyGfM6wVRcZWJxEqbq8tsIr7ccIW0GwmDzGVjZraohkTQFCgvWlgWUhUvI3gkuLi%2Fnl66UrmoX1xafj5CVbSyXZKPDjgfkfD6Cw%3D%3D&checksum=3923222340824488f58889bd4dbc9428a64c9d03368d
Gruß KH
Ich sehe da kein "zwingend". Warum meinst Du das?
Nur weil der aus Metall ist muss ja nicht unbedingt ein Schutzleiter angeschlossen werden.
Und Angaben zur Schutzklasse sind bei dem China-Teil natürlich nicht zu finden...
heikop
Doch, der Schutzleiter muß zwingend angeschlossen sein.
Wenn beim schließen des Gehäuses ein Außenleiter eingeklemmt wird kann ohne angeschlossenen
Schutzleiter das Gehäuse unter Spannung stehen was einen Unfall mit Todesfolge nach sich ziehen
kann. Mit angeschlossenem Schutzleiter schaltet nur der FI ab oder die Sicherung fliegt, wahlweise auch
beides.
Der FI hat hier nix mit einer Schutzerde (PE) zu tun. Und hat auch sonst nix mit dem PE zu tun!
Der Fi würde trotzdem auslösen.
Und nur weil ein Gehäuse aus Metall ist muss es nicht zwangsweise an den PE (Schutzklasse 2).
Um das ganze Korrekt zu machen würde ich mich an der Schutzklasse der Dekupiersäge richten, danach das innere des Fußschalter beurteilen, wenn doppelt isoliert bleibt es bei Schutzklasse 2.
heikop
Aber erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, mit PE fällt der Fehler sofort auf, ohne Körperkontakt.
In Fall des grünen Schalters ist da übrigens garnichts isoliert, das Ding hat nicht mal eine vernünftige Zugentlastung.
In der hier verlangte Version als Zwischenschalter (mit Schukostecker und -kupplung) muß imho sogar zweipolig
geschaltet und die Schaltergarnitur als eigenständiges Gerät betrachtet werden, die Schutzklasse der Säge ist also
völlig belanglos.
