Hallo Robert,
nicht, dass ich da ernsthaft mitreden könnte bei meinen geschätzten Vorrednern Max und Steve - da fehlt mir einfach die Erfahrung - aber mal so vom "Einäugigen zum Blinden" was mir dazu einfällt:
- Die Frage lautet wohl eher: Was kannst Du mit den vorhandenen Komponenten rausholen - safe und ohne Ausreizen. Einfach weil man das machen will. Die 400+ sollte man dabei streichen, Geschw. ergibt sich.
- mit dem Getriebe brauchst Du sehr hohe Steigung und Props welche nicht einfach im Handel sind.
- ohne Getriebe als Direktantrieb eventuell möglich, braucht man aber auch eine nicht handelsübliche LS.
- Mit der hohen Steigung ergibt sich automatisch, dass der Flieger lange braucht um Zug aufzubauen und alles andere als ein Sprinter ist - Gegenteil von Hotliner. Neben dem, dass der Start wegen dem geringem Schub durch Strömungsabriss am Prop gewöhnungsbedürftig ist. Wenn das nicht in Deinem Sinne ist, dann brauchst Du ein anderes Konzept. Aber im Sinne DS würde das schon passen, einmal Fahrt aufbauen und dann draufbleiben.
- Die LS von Markus Koch kennst Du?
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/677936-Bezugsquellen-Klappluftschrauben?p=4533068&viewfull=1#post4533068
- Um ein Gefühl für e-Antriebe zu bekommen, kannst Du in e-calc herumspielen. Das macht zwar für solche hoch-steigungs-LS für viele Dinge keinen Sinn, aber Strahlgeschw. und aber auch ganz grob Strom kannst Du damit abschätzen (Streubreite sind da aber eventuell schon mal zig-%). Das was Max überschlagen hat für die 6s 12x26 kommt da in etwa auch raus für v_Strahl und auch Strom (Strom kann auch Zufall sein).
- Wenn ich mich in der Schnelle nicht vertan habe, dann kannst Du über den Leomotion-Link in e-calc einsteigen und mal so ohne bezahlen grob abschätzen, wenn Du den Motor "L4031-2750" als B50-Stellvertreter auswählst:
https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?leomotion&lang=de. Musst natürlich auch die richtige Getriebeübersetzung angeben.
- Tipp zu e-calc: eine 65-100C Batterie und "voll" wählen (Du fliegst ja vorgewärmt).
Eine Koch 12.5x31.5 2-blatt am 45-MS an 6s könnte danach funktionieren, zieht aber mit knapp 400km/h Strahlg. nicht die Butter vom Brot.
Gedacht als Anregung für weitere Überlegungen.
Franz
Nachtrag weil ich gerade den Post von Steve, 5 min vor meinem gesehen habe: Du willst die aber nicht auf 200g/dm² aufbleien geh ich mal davon aus?
