Motorkabel auswählen
discus
Hallo,muß die Motorkabel verlängern,nimmt man die gleiche Stärke wie vorhanden(6mm)oder nimmt man 8mm.Strom liegt bei ca.90 Amp.
mfg Roland
BNoXTC1
Eine vernünftige Antwort, gibts bei einem vernünftigen Titel.. z. B. Motor Kabel verlängern
Du könntest auch die SuFu nutzen..
Dann noch der Querschnitt wird mit ² angegeben ;) Den Stromverbrauch von 90A kannst du so auch nicht auf die Motor Kabel beziehen.
Nimm einfach den selben Querschnitt..
Ich verlängere zum Motor mit der Stärke, die aus dem Regler rauskommt. z. B. 12 AWG bei einem 120A Regler, 14 AWG bei einem 80A Regler.
Und ja, der Thread Titel könnte aussagekräftiger sein.
