Eine vernünftige Antwort, gibts bei einem vernünftigen Titel.. z. B. Motor Kabel verlängern
Du könntest auch die SuFu nutzen..
Dann noch der Querschnitt wird mit ² angegeben
Den Stromverbrauch von 90A kannst du so auch nicht auf die Motor Kabel beziehen.
Nimm einfach den selben Querschnitt..
