Martin Weiss
in einem gebraucht gekauften Modell steckt ein Motor der o.g. Bezeichnung "T2M Air Power 500T". Ist ein Außenläufer, 35 mm, ca 140g. Leider hab ich keine Daten im Netz gefunden. Brauchen würd ich KV, Spannungsbereich, I nenn Dauer, I max Peak, Ri.
Hintergrund ist daß der Motor an 3S mit einem 10,5x6 Aeronaut Cam Klapp Propeller nur ca 24A zieht, und das paßt nicht wirklich dazu daß der in einem Hotliner - ähnlichen Modell mit 1650 g (Simprop Acro Lift) verbaut ist und das adäquat antreiben soll.
Ich sollt also abschätzen ob ich dem Motor guten Gewissens bezüglich Prop noch einen draufpacken kann. Der verbaute Regler ist ein Hacker 40XL, da wär also noch Luft nach oben...
Falls jemand also zufällig die Daten dieses Motors hat, wär ich dankbar, die zu erfahren
Schöne Grüße
Martin
Schöne Grüße
Martin
