Taranis Q x7 Funke - leider zu früh verstorben - keine Funktion mehr - Fehlersuche!
Dürfte ein N-Fet sein.
Dort wird der Schalter zum einschalten angeschlossen sein (Gate), sowie an Drain das Gate vom Q501 sowie ein Pin vom Mikrocontroller. (Könnte so sein....)
Verfolg doch mal die Leiterbahnen. Gehen beide zu einer Durchkontaktierung auf die andere Seite.
thofi
vielleicht hilft das auch ein wenig, ist vielleicht ähnlich gemacht,
T16 Schematic.pdf
Bereich: VBAT_POWER
https://www.jumper.xyz/portal.php?mod=attachment&id=174
Q502 könnte ein NPN Transistor sein MMS9014 (Marking Code J6)
wenn man in Opentx nachschaut, dann könnten die folgenden Port Pins am Prozessor
für Power zuständig sein.
// PWR and LED driver
#define PWR_RCC_AHB1Periph (RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB | RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOE)
#if defined(PCBX9LITE)
#define PWR_SWITCH_GPIO GPIOA
#define PWR_SWITCH_GPIO_PIN GPIO_Pin_7 // PA.07
#define PWR_ON_GPIO GPIOA
#define PWR_ON_GPIO_PIN GPIO_Pin_6 // PA.06
#elif defined(PCBXLITE)
#define PWR_ON_GPIO GPIOE
#define PWR_ON_GPIO_PIN GPIO_Pin_9 // PE.09
#else
#define PWR_SWITCH_GPIO GPIOD
#define PWR_SWITCH_GPIO_PIN GPIO_Pin_1 // PD.01
#define PWR_ON_GPIO GPIOD
#define PWR_ON_GPIO_PIN GPIO_Pin_0 // PD.00
#endif
,......, Danke für viel Hilfe
,......, Danke für so viel Hilfe
wollte mich nur noch mal melden und nochmals bedanke für so viel Support!
Die Anlage ist jetzt ja in Bernd's Händen und da ist sie mit Sicherheit besser aufgehoben als bei mir, da ich von der Elektrik zwar ein wenig verstehe, aber Elektronik,.. da muß ich passen.
Vielleicht wird diese ja wieder zum leben erweckt.
Oliver
Bernd Langner
Habe heute den neuen Fet eingebaut leider ohne Erfolg.
Der Transistir mit der Bezeichnung J6 ist ok.
Ich denk über die zerstörte Source Drain Strecke
wurde auch die CPU in Mitleidenschaft gezogen.
Ich versuche mal ob ich über Engel Schaltbilder bekommen kann
ohne die werden weiter Instandsetzungsmassnahmen nicht von Erfolg gekrönt sein.
Gruß Bernd
