Anzeige Anzeige
www.fliegerlandshop.de   www.horizonhobby.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Styro Abachi Fläche lackieren
  1. #1
    18.07.2006
    Wolfhagen
    176
    Standard Styro Abachi Fläche lackieren
    wie lackiere ich eine Styro Abachi Fläche?
    Hat irgendjemand eine Anleitung dafür oder kann es mir kurz erklären?
    Danke
    Andy
  2. #2
    10.04.2007
    Eschlikon (CH)
    791
    Standard
    Hallo Andy,
    Am besten laminierst du eine 25g/m² Glasschicht über den Flügel dann kannst du ihn gut lackieren.
    MfG,
    Niklas
  3. #3
    18.07.2006
    Wolfhagen
    176
    Standard
    Das dachte ich mir schon, wußte nur nicht welche Matte ich nehmen muss.
    Wie sieht es mit fillern? Gibt es da extra einen für Modellflug der leichter ist oder so?
  4. #4
    16.06.2006
    Fast an der Ostsee
    26
    Standard
    Hi Andy
    stöber mal auf dieser Seite umher:
    http://www.swiss-composite.ch/
    (Tragflächenbeschichtung mit Glasgewebe)
    Christian
  5. #5
    12.03.2006
    Beetzendorf/Sachsen-Anhalt
    711
    Standard
    Hallo erstmal!
    Du kannst ruhig normalen Filler nehmen,denn er wird ja sowieso wieder fast
    völlig abgeschliffen.Ich habe immer mehrmals geschliffen und gefillert
    bis die Oberfläche spiegelglatt war.Wichtig hierbei ist aber auch,dass Du
    von Anfang an mit sehr feinem Schleifpapier arbeiten mußt,denn Riefen
    von zu groben Schleifpapier kriegst Du nicht wieder weg und siehst sie
    hinterher auch nach dem Lackieren.Also,gute Vorarbeit ist da alles!
    Gruss Lutz
    PS.Ich habe immer nass mit Wasserschleifpapier geschliffen!
    PS.Ich will noch viel schneller Fliegen.Aber erstmal
    jage ich Euch alle vor mir her!
  6. #6
    19.02.2004
    Unna
    439
    Standard
    Man sollte sich darüber klar sein, dass es ein Vielfaches an Arbeit ist im Vergleich zu einem Folienfinish. Jeden Arbeitsschritt so gut wie möglich ausführen, nicht die Geduld verlieren, sonst ärgert man sich später! Der Lack deckt nichts zu, sondern macht die Fehlstellen erst richtig sichtbar! Ein Lackfinish ist schwerer als Folienfinish! Hat jemand Zahlen dazu?
    Zum Auflaminieren des Glasfasergewebes kann man zwar Laminierharz nehmen, aber es gibt spezielle Grundierungen (einkomponentig, etwas dünnflüssiger), die sich wesentlich leichter verarbeiten lassen.
    Das Nassschleifen gibt eine bessere Oberfläche, das Schleifpapier setzt sich nicht zu (wenn man es nass genug hält) und hat auch den Vorteil, dass man nicht so viel Staub schluckt.
  7. #7
    18.07.2006
    Wolfhagen
    176
    Standard
    Also ich finde die Beschreibung von Christian sehr gut.
    Das müßte ich doch eingentlich 1:1 übernehmen können.
    Dort wird Methanol zum Harz gemischt und es dadurch dünner gemacht.
  8. #8
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.316
    Standard
    Parkettlack heisst das Zaubermittelchen.
  9. #9
    Combat
    Warbirds
    Avatar von Klaus Petersen
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.801
    Blog-Einträge
    1
    Daumen hoch Oberflächenversiegelung
    Japanpapier und Parkettlack geht gut,.
    Von der Fa. Topp-Rippin gibt es auch einen 1 komponenten Versiegelungslack. "Topp-Fix" heißt das Zeug. Läßt sich prima auftrage und auch mit einem mitgelieferten Zusatz als Filler und Oberflächernversiegelung nutzen. Wird oft auf Ebay angeboten.Artikelnummer: 150149626330 Einziger Nachteil, gibts nur in Gebinden > 500ml und die Dosen sind nicht so toll zum mehrmaligen öffnen und schließen zu gebrauchen. (Ränder zu weich)
    mein Verein: www.mfgl.de
  10. #10
    12.03.2006
    711
    Standard
    Hallo erstmal!
    Den Tip mit dem Harzverdünnen mit Methanol hätteste auch von mir
    kriegen können.Die Spritpanscher gucken mich immer ganz sparsam an,
    wenn ich als reiner Segel-und Elektroflieger reines Methanol von ihnen
    haben möchte.Dann kommen immer so Kommentare,wie:Jetzt wird er
    endlich vernünftig!usw. Bei der ganzen Beschichterei und Fillerei sollte
    man die Frage der Gesundheitschädlichkeit auch nicht außer acht lassen.
    Manche Sachen stinken halt schon enorm und auch bei Epoxi ist große
    Vorsicht geboten.Also immer gut lüften und auch Schutzmasken und Hand-
    schuhe verwenden.
    Gruss Lutz
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Finish für Styro- Abachi Fläche
    Von Det im Forum Folie, Lack, Dekor
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 20.09.2004, 13:39
  2. Steckung für Styro Abachi Fläche
    Von Fliegoor im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 07:46
  3. Steckung für Styro Abachi Fläche
    Von Fliegoor im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 10:27
  4. Styro Abachi reparieren?
    Von Fliegoor im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.10.2003, 09:31
  5. Flugzeuge im Computer verwalten
    Von manni im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.09.2002, 21:20
Forenrechte
