Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Al-Blech auf Sperrholz kleben - womit?
    29.05.2013
    RLP
    649
    80
    Standard Al-Blech auf Sperrholz kleben - womit?
    Ich möchte dünnes Al-Blech (0,1 mm) auf eine Sperrholzbeplankung kleben. Pattex, die 08/15-Lösung, scheidet aus, weil ich die Blechstücke nicht in einem Zug passgenau aufbringen kann. Es muss also ein Klebstoff sein, der zumindest kurzzeitig (10 Sek.?) eine Lagekorrektur der Bleche noch zulässt. PU-Kleber, soweit ich in den Datenblättern gelesen habe, brauchen feuchtigkeitsdurchlässige Materialien und schäumen mehr oder weniger auf => vermutlich ungeeignet für Sperrholz und das dünne Al-Blech (drückt Beulen durch?).
    Was kann man nehmen, zu welchem Kleber kann jemand eigene Erfahrung für dieses Problem beisteuern?
    Dank im Voraus!
    Michael
    User Avatar von Rennsemmel
    10.11.2007
    Potsdam
    3.602
    151
    60
    Hallo !
    Pattex ist schon gut. Wenn die Klebeflächen ordentlich abgelüftet sind kannst du Backpapier dazwischen legen.
    Dann langsam zurückziehen und Stück für stück Anpassen und andrücken. geht ganz gut.
    Wenn dir die paar Sekunden reichen kannst du auch dicken Sekundenkleber nehmen - ist aber nicht so elastisch wie Pattex.
    Viele Grüße,
    Sebastian
    29.05.2013
    RLP
    649
    80
    Ah, guter Vorschlag, hatte schon mal an Reste von Trennfolie Oracover gedacht, aber Backpapier ist noch besser! Werde ich mal so probieren, danke!
  4. #4
    08.06.2011
    Rhein-Main Region
    3.282
    110
    14
    UHU-Por beidseitg nur kurz anziehen lassen, dann Fügen und Richten geht auch. Mal getrocknet ist es praktisch wie Silikon. Fest, stabil aber leicht restelastisch. Probier mal ein Probestück
  5. #5
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.530
    356
    140
    Und wie wäre es mit schnödem Harz? Das klebt, lässt Lagekorrekturen zu, braucht keine besonderen Kunstgriffe.
    Gruß Mirko
  6. #6
    19.07.2014
    Friedrichshafen
    352
    37
    3
    Pattex 100% wäre gut geeignet, ist spaltfüllend, nicht schäumend, nicht schnell abbindend. Bleibt elastisch. Holz quillt nicht auf.
    https://www.amazon.de/Pattex-P1BC2-M...9521397&sr=8-5
    Auch nicht ideale Lösungen können ausreichend gut funktionieren
  7. #7
    User Avatar von Bushpilot
    11.09.2009
    Windhoek
    2.308
    332
    42
    Würde ich auch nehmen. 15 oder 30 Minuten Epoxi. Bei dem dünnen Alublech braucht man das wahrscheinlich auch noch nicht mal leicht aufzurauen. Mit Benzin entfetten und gut is...
    MfGaNAM
    Flugmodell: Viele Einzelteile im engen Formationsflug.
  8. #8
    29.05.2013
    RLP
    649
    80
    danke für eure Tipps, ich hab sie an den verschiedenen Stellen umgesetzt und kann, falls mal wieder jemand vor dieser Frage steht, einiges an Erfahrung zum Besten geben.
    1. Pattex ist sehr gut, wenn die Flächen wirklich plan und nicht zu groß sind. Z.B. Wartungsklappen etc.
    2. Wenn es unebene oder gar minimal sphärische Oberflächen sind (richtig sphärisch geht ohnehin nicht, ohne das Blech vorher entspr. zu formen), geht Pattex nicht gut, weil Hohlräume entstehen, die das Blech wellig und sogar faltig werden lassen. In diesen Fällen habe ich "schnödes 24-Std. Epoxi" mit etwas Microballons (für's Volumen) und Thixotropierpulver, damit es an Ort und Stelle bleibt, verwendet. Klebt gut, muss aber lange fixiert werden.
    3. Am besten klebt UHU plus schnellfest, echt bombastisch, hat aber den Nachteil, dass man schnell sein muss, es bindet nach gut 5 Min ab. Also nicht geeignet für größere Flächen, denn so schnell bekommt man das Zeug gar nicht aufgetragen.
    4. UHU por und ander 1-/2-komponentige PU-Kleber hab ich mangels Vorhandensein nicht probieren können.
    Jedenfalls habe ich mit Pattex, UHU plus und Epoxy normal an den verschieden gestalteten Flächen jeweils die passende Lösung gefunden. Die Bleche sind drauf! Und bleiben hoffentlich auch da.
    Michael
  9. #9
    User Avatar von Plotterwelt
    22.04.2007
    Oss (NL)
    938
    32
    38
    Wenn man es pressen kan PU kleber .
    So klebe ich carbon platten (0,4 mm) auf sperrholz.
    Mit spachtel dunn aufs carbon (alublech) aufgetragen und pressen .
    Sperrholz hat genug feuchte zum reagieren.
Hits: 265
Größe:  109,2 KB
    Mfg Johan
  1. Womit Kederband kleben?
    Von torqu-n_roll im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 08:37
  2. Kühlkörper auf Regler kleben. Womit?
    Von Huskydoc im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 11:58
  3. Getrieberiztel auf Motorwelle kleben, womit ??
    Von tulura5 im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 19:15
  4. Magnete kleben womit??
    Von oetzi9 im Forum E-Motoren
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 22:03
  5. Sperrholz auf Balsa kleben?
    Von steini1 im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 08:48
