Die Schichten der 48 Gramm Keule...
Von der Mitte nach außen:
-3mm Flugzeugsperrholz 5 lagig
-Beidseitig 5mm Balsa als Technikschicht für Kabel und um auf Servobreite zu kommen
-Vorne 3mm Balsa als Deckschicht zum beischleifen und mit Wartungsklappen versehen, hinten 0,8 Flugzeugsperrholz zum Aussteifen des Überganges vom Seta-Rohr in den Rumpf mit 2mm Deckschicht zum Beischleifen.
2 Buchendübel zur Verstärkung der Verschraubung der Hochstarthakenaufnahme
Die Durchbrüche von vorne nach hinten:
- 10mm Steckungsrohr
- Tasche für Flächenklemmung
- Tasche für 2,54mm Steckverbindung der Störklappenservos. (Der beidseitige Kabelkanal der Technikfläche endet dort.)
- 6mm Verdrehsicherung
Für alle die noch keine Vorstellung von der Flächensicherung der Superkeule haben. Hier zwei Bilder die die Sache hoffentlich abschließend klären. Die beiden Gabeln werden in der Abschlußrippe der Flächenhälften 1mm höhenversetzt eingeklebt, sodass sie in der Rumpftasche übereinander geschoben werden können. Dort klemmt sie dann die Nylonschraube aufeinander. Die so entstehende Haftreibung klemmt die Hälften fest. Bei richtiger Montage kommt nur Zuglast auf die Gabelstücke.
Fragen und Anregungen nehme ich gerne entgegen...
