Bester Baustoff Turbinenhalterung
...eine Turbinenhalterung zu bauen. Nur der Bock (siehe Balsaproto), der oben auf dem Seglerrumpf aufliegt und Turbine oben drauf. Am liebsten Holz. Soll eben nicht brechen sondern hart aber gut zu verarbeiten sein, wie saegen, bohren,...
Vielen Dank.
Ist die Turbine außen warm? Wenn nicht, könnte man so ein Teil drucken.
hnagl
Du biegst einen Z-förmigen Bügel aus Stahlblech.
Die obere Lasche klopftst du über einem Stahlrohr rund und
die Turbine wird über die mitgelieferte Schelle geklemmt..
Mfg Harald
alublech. denn sonst pappt deine bine, die natürlich heiß wird(!), an deiner lackierung an.
Obwohl diese Lösung konzeptionell einen anderen Weg verfolgt, zeige ich die hier mal. Ich habe im Seglerrumpf einen GFK Kanal (Pfeil), in welchem ein GFK Flachprofil geführt und geklemmt wird. Die Turbinenschelle habe ich neu hergestellt. Die Turbine lässt sich um 2.5° neigen, damit ich den richtigen Strahlwinkel einstellen konnte. Mit nur einer Schraube kann ich die Turbine inkl. Flachprofil entfernen und auf Segelversion umrüsten. Es bleibt dann lediglich eine Öffnung von ca. 30x5mm.2020-01-21 12_04_22-tobihobby works - RC Modellbau Service und Zubehör.jpg2020-01-21 12_03_58-tobihobby works - RC Modellbau Service und Zubehör.jpg2020-01-21 12_03_31-tobihobby works - RC Modellbau Service und Zubehör.jpg
