Elektromotorkühlung Aeroplus Edge V3
Ec120
Möchte evtl. die Motorkühlung meiner Aeroplus Edge V3 verbessern.
Meine Frage wäre ob diese Lösung laut Foto (noch nicht die richtige Position, Länge) was helfen würde ?
Oder nur einen 90° Bogen, oder alle drei Öffnungen umlenken ?
Oder ist die Kühlung durch die Motorhaube ausreichend ?
Danke!
Kurt
Ich würde das mit Depronplatten machen. Die Luftumlenkung so machen, dass die Luft auf den Motor gelenkt wird.
Sollte vom Gewicht her auch besser gehen.
Wolfgang
Motor in der Edge
Motor in der Edge
Guten Abend Kurt
Ich baue auch grade eine Edge, bin eigentlich fast fertig. Meine hat ca. 2 Meter Spannweite.
Mit wie vielen Zellen wirst du fliegen und arbeitet dort ein Torcster Motor.
Ich will jetzt mit 8 S fliegen.
VG
Ralf
Ec120
Danke für die Antworten!
Werde das jetzt mit Depron machen :).
@Ralf
Es ist die 1,7m Version und ich fliege sie mit 6S und einen Leopard LC5065 14pol 430KV , geht sehr gut !
Kurt
Ich habs bei der 1.7m und 1.9m Version mit WC Rollen-Karton gemacht :-) (ohne Papier). Je zwei ineinander, so dass es eine Kurve macht.
Nein, nur bei zweien. Heikler in diesen Modellen ist meistens nicht der Motor sondern der Regler. Der dritte auf den Regler...
Sebastian St.
Hallo Kurt ,
ich weiß nicht wie die Abluftseite aussieht , die Austrittfläche sollte größer sein wie die der Einlässe .
